wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
09.06.2013 в 12:44:01
psnsergey написал : Учебник гидравлики когда-нибудь открывали, например? Есть и другие причины, по которым делают (или не делают) коллектор. И не одна...
я пишу о применении трубы под коллектор и с токи зрения гидравлики и с позиции дуракоустойчивости... монтаж цельных труб из сшитого полиэтилена предпочтительней чем пайка полипропилена
G.A.S. написал : Мне уже буквально каждый заказчик своими знаниями поражает вот из таких вот постов.
я что должен? пожалеть вас? не надо мне плакаться на форуме
iv.iv
iv.iv
09.06.2013 в 13:40:25
wwwalera написал : я пишу о применении трубы под коллектор и с токи зрения гидравлики и с позиции дуракоустойчивости... монтаж цельных труб из сшитого полиэтилена предпочтительней чем пайка полипропилена
Поддерживаю в плане целостности труб...-хоть сшитый полиэтилен,хоть металлопласт....В плане ППР то здесь лучше через тройники(вытянутый коллектор) что кстати уже неоднократно обсуждалось на форуме.Что касаемо авторитетных источников по поводу коллектор-цельная труба то естественно это право за Логикой:)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
11.06.2013 в 16:56:24
ТС Вы скажите сколько стоит такая работа в Москве ?
11.06.2013 в 17:20:47
Под кондиционер должна быть воронка с разрывом струи с шариковым затвором в сифоне.
Для ПП труб термоизоляция выполняет частично задачи температурной компенсации линейных размеров трубы. А термоизоляции увы не видно....
Остальные косяки перечислены выше...
Pepsodent
Pepsodent
11.06.2013 в 21:44:16
jud-suss написал : ТС Вы скажите сколько стоит такая работа в Москве ?
Это капитальный ремонт в новостройке с ценой за работы 8500 рублей за квадрат.
Сергей А
Сергей А
Лесной
11.06.2013 в 22:50:18
BV написал : Под кондиционер должна быть воронка с разрывом струи с шариковым затвором в сифоне.
А не могли бы Вы поподробнее, почему должно быть именно так. (Учусь)
12.06.2013 в 16:33:58
Сергей А написал : А не могли бы Вы поподробнее, почему должно быть именно так. (Учусь)
Потому, что это требования производителей, основанные на:
  • САНПИН
  • СНИП
Чтобы:
  • не воняло из кондиционера
  • не воняло из канализации при пересохшем сифоне
  • конденсат уходил в канализацию и из внутреннего блока Вам не капало на голову
  • чтобы бактерии по стенкам дренажа не попадали в кондиционер и потом в ваши легкие (поиском Легионелла)
PS Возможно с трассой дренажа тоже накосячили - нужно еще фото на которых понятен уровень прокладки трубы....
Сергей А
Сергей А
Лесной
12.06.2013 в 19:34:14
Благодарю за исчерпывающий ответ :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.06.2013 в 19:44:34
BV, дренаж делала Другая фирма.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
13.06.2013 в 09:47:29
Не понимаю я чего-то может быть,но какой смысел в коллекторе???Перед НИМ и ПОСЛЕ него-ПП.С таким же успехом,можно было тройники поставить???:confused:
13.06.2013 в 10:21:39
ПРОСТО САНЯ, в данном случае было оправдано. Посмотрите на схему разводки - она идёт в разные стороны.
