Димон114
Димон114
17.03.2017 в 16:48:56
BV написал:
BV написал: Где-б такой ток КЗ найти?
Нашел.... у себя в квартире :eek: (правильно говорят - не зарекайся :a )
BV, какова величина ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2017 в 09:06:36
BV написал: Нашел.... у себя в квартире
Нижние этажи и встроенный ТП?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2017 в 09:08:07
Димон114 написал: какова величина ?
Судя по смайлику, :eek: больше двух кило.
18.03.2017 в 11:21:06
Димон114 написал: BV, какова величина ?
Пока теоретически. Если у Вас ест измеритель петли, и одолжите на полдня - будет практически :)
18.03.2017 в 11:26:26
ВТБ! написал: Нижние этажи и встроенный ТП?
В другой теме писал, встроенные ТП (скорее всего сухие), ВРУ скорее всего в ТП или за стеной, стояк, 120-150мм2 визуально, от ВРУ (ТП) до этажа около 70метров, от этажного щита до квартиры 3 метра 5х10мм2. Автоматика от застройщика 6 и 10кА
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.03.2017 в 13:09:29
BV написал: стояк, 120-150мм2 визуально, от ВРУ
ни%рена себе!!!! А фото этого чуда в этажном щите можно? Не представляю чем сделаны отводы в этажный щит.
18.03.2017 в 14:00:01
Насяльника написал: Не представляю чем сделаны отводы в этажный щит.
не хочу лезть и снимать защитную крышку короба.
Насяльника написал: А фото этого чуда в этажном щите можно?
Наслаждайтесь. Для понимания диаметра - гофра 20мм. Проводники стояка - гладкие. Витые - это кабели 5х10 - отводы к квартирным щиткам в общей коридорной щитовой. На квартиру один модуль - в нем счетчик, вводной АВ и УЗО.
Фото, где проходит куча кабелей транзитом в коричневом щите - совсем другая щитовая. Это скорее всего на лифты и другие инженерные нужды....
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2017 в 14:03:51
ВТБ! написал: Судя по смайлику, :eek: больше двух кило.
Червонец или около того по расчетной таблице. :a
BV написал: Если у Вас ест измеритель петли, и одолжите на полдня - будет практически :)
Самому интересно, было бы хотя бы до 1 тысячи километров расстояньице, можно было бы и в гости заехать с приборчиком. ;) Жаль не Советские времена, попить коньячку в седьмом небе слетать очень дорого стало...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2017 в 14:09:15
BV написал: Наслаждайтесь. Для понимания диаметра - гофра 20мм.
:) Мелочевка... На цветЬ меТь и то - пилить лениво. ;)
18.03.2017 в 14:11:41
ну не Седьмое, но вид тоже неплохой)
18.03.2017 в 14:20:20
вот нахрена они вставили вот этот АВ под защитной крышкой? Ограничили мощность с 13квт до 11квт по техпаспорту квартиры?
