Тихонов
Тихонов
20.06.2013 в 12:33:59
Так а сохнуть после замазывания швлв сколько должно? А то пугает что уже почти неделя прошла а швы местами по цвету еще как только что намазали (темный насыщенный цвет), а в некоторых местах где быстро высохло цвет нормальный пастельный...
AndyMirror
AndyMirror
20.06.2013 в 23:30:54
Тихонов, это у вас раствор и плитка влагой насыщены, вот затирка и не высыхает. Время часто надо выдерживать не для высыхания, как такового, а для завершения химических процессов в растворе. Называют это процесс схватывание. Только слово высыхание понятнее, вот и подменяется понятие.
Тихонов
Тихонов
21.06.2013 в 09:42:37
И сколько этот срок? У меня уже 5-й день пошел...
AndyMirror
AndyMirror
21.06.2013 в 10:14:45
Смотрите сообщения 26 и 27. На самих товарах обычно пишут.
Тихонов
Тихонов
27.06.2013 в 21:22:10
А через какое время можно мазать Дельфином (Атлас) второй раз? Я через 30 минут не промазал. Уже все засохло. Можно еще раз через пару дней сверху покрыть? Или несколько раз по сухому слою Дельфина покрывать это норма?
Джампер
Джампер
27.12.2013 в 13:28:25
Проблема протечек в облицовке обусловлена не тем, что затирка в швах плохо воду держит, а тем, что под плиткой нет гидроизоляции. Затирка и не предназначена для защиты от протечек. Так же, как впрочем и разные водоотталкивающие пропитки, типа Атлас Дельфин. Если у Вас плитка выложена на ГКЛ, перед её укладкой обязательно нужно было выполнить гидроизолирующий слой. Это делается очень просто, обмазочными акриловыми составами (наносится как краска, быстро сохнет, потом сверху укладывается плитка). Через этот слой вода не протечёт, ГКЛ со временем не разрушится от постоянного воздействия влаги. Трещины на цементной затирке часто появляются и на обычных (не из ГКЛ) стенах (в углах, например, почти со 100% вероятностью). Поэтому обычно углы герметизируются хорошим санитарным силиконом. Если же речь идёт о лёгких конструкциях из ГКЛ, то очень вероятно что там затирка растрескается и по стенам. Решить эту проблему многослойным промазыванием Дельфином, наверное, можно, но занятие это муторное и неблагодарное. Правильнее, проще и многократно надёжнее, до укладки плитки выполнить гидроизоляцию. В этом видеоролике показан весь процесс выполнения облицовочных работ, от нанесения гидроизоляции, и до затирания швов. Смотреть можно начинать с 3 минуты ролика.
mihamaster
mihamaster
27.12.2013 в 21:15:16
Тема,вообще-то старая,но...В углах затирка вывалится,если под плиткой будет пустота.Так не надо ее (пустоту)оставлять.Обратить при укладке особое внимание.От "хорошего санитарного силикона",очень быстро появляется чернота.Если уж использовать что-то подобное,лучше применять составы нового типа.Например "Fix All".
AndyMirror
AndyMirror
28.12.2013 в 00:00:50
mihamaster написал : В углах затирка вывалится,если под плиткой будет пустота.
Так и плитка отвалится. Если затирку затирать не лениво, то проникает она весьма глубоко и схватывается тоже нормально. Поэтому если плитка лежит норм, то ничего затирке не будет (исключение прямое попадание воды). Другое дело что по неопытности или халтуры ради затирают весьма поверхностно, т.е. по сути мостят швы. В таком случае швы легко проваливаются.
Джампер
Джампер
28.12.2013 в 16:34:04
mihamaster написал : ... Так не надо ее (пустоту)оставлять.Обратить при укладке особое внимание.От "хорошего санитарного силикона",очень быстро появляется чернота.Если уж использовать что-то подобное,лучше применять составы нового типа.Например "Fix All".
Укладка плитки с пустотами в местах воздействия водой, действительно, чревата проблемами. По-моему это общеизвестно, и касается это не только углов. Если облицовывается стенка из ГВЛ, хоть с пустотами, хоть без них, трещина в углу появится, если там использовать цементную затирку. Правильное решение для этого узла - герметизация угла цветным (в цвет затирки) санитарным силиконом.
Интересно, mihamaster, как Вы понимаете механизм появления черноты от хорошего санитарного силикона? Fix All - хороший клей-герметик, но использовать его для герметизации углов, например в душевой, просто глупо. Fix All не содержит в себе фунгицидных (противогрибковых) добавок, и уж если сравнивать его с хорошим санитарным силиконом, то быстрее почернеет именно Fix All. Тем более, цветовое решение при использовании Fix All ограничивается 2-3 цветами, а силикон можно купить в точном соответствии с цветом затирки.
mihamaster
mihamaster
28.12.2013 в 18:04:36
Джампер, Извините,но даже не хочется вступать в дискуссию.
Джампер написал : Fix All не содержит в себе фунгицидных
Вы хотя бы почитайте характеристики для начала.
Джампер написал : как Вы понимаете механизм появления черноты от хорошего санитарного силикона?
Понимаю в прямом смысле слова.Почернеет.Во-первых,при первой же протирке края начнут "мохриться",а с течением времени появится чернота вокруг.Наблюдал такое неоднократно у себя на кухне,приходилось периодически менять силикон.
Джампер написал : Fix All ограничивается 2-3 цветами, а силикон можно купить в точном соответствии с цветом затирки.
Тут не поспоришь.
AVSm
AVSm
28.12.2013 в 18:11:39
Джампер написал : хорошего санитарного силикона
"имя, сестра" (Кавказская пленница). ЗЫ: мой скромный опыт позволяет разделить ситуацию до кризиса (когда силикон сменялся исключительно из-за изменения цвета, раз в четыре-пять лет) и после (раз в год, из-за грибка). ЗЗЫ: Думал, что я делаю криво - усложнил технологию: предварительно сушил техническим феном, обезжиривал, потом обрабатывал спецсоставом (который, как заверяет производитель должен предохранить), а только потом, дав гарантированно высохнуть, герметик... и что? спустя пару месяцев - грибок.
вот совет Tehnik-san относительно герметика на основе МС-полимера. Но я сам так и не попробовал, а на форуме встречал реплики, что тоже... не панацея.
