kirich
kirich
Харьков
12.10.2013 в 18:59:52
leonard написал : ашины общаются между собою в строго отведенный индивидуальный интервал времени, когда два сетевых устройства общаются все остальные молчат и ждут своей очереди, это принцип всех сетевых протоколов передачи цифровых данных.
Сертификатов у меня нет, и в основном я самоучка, но помоему написанное - полный бред. Как я понимаю, это было актуально во времена коаксиала, где все компы соединялись гирляндой и в один момент времени могли общаться только два компьютера (не учитывая широковещательных пакетов). В современное время, компьютеры подключенные к свитчу, гоняют пакеты независимо, собственно процессом и рулит свитч (коммутатор). Например комп 1 общается с компом 2, комп 3 с компом 5, а комп 4 с компом 6, и делают они это одновременно и независимо в пределах одного свитча. А вот если их каскадировать, то и получим снижение скорости, если компы общаются в пределах разных свитчей, тогда суммарная скорость будет ограничена пропускной способностью связи свитч 1 и свитч 2. Если я не прав, пускай специалисты меня поправят.
Def461
Def461
Харьков
12.10.2013 в 19:47:28
Самое смешное, что в случае обычной сети на витой паре даже у самого дешевого свича есть БУФЕР для принимаемых/передаваемых пакетов, а устройств на кабеле РОВНО ДВА, с одной и со второй стороны кабеля. Потому никто не ждет своей очереди и не молчит, пока хватает свободного места в буфере.
Особо нагугленный похищенец пусть почитает про "неблокирующую технологию передачи пакетов".
r155
r155
12.10.2013 в 20:38:11
Def461 написал : Потому никто не ждет своей очереди и не молчит
А в сетях Token Ring? :)
Def461
Def461
Харьков
12.10.2013 в 23:08:11
r155 написал : А в сетях Token Ring? :)
Еще можете вспомнить голубиную почту: там нужно было учитывать ослабление прохождения пакетов (кормить голубей) и возможные потери из-за нестабильного TTL (соколы, ястребы, просто голубь загулял)
P.S. могу поспорить, что ни одной рабочей сети Token Ring Вы не видели :D
r155
r155
12.10.2013 в 23:18:20
Def461 написал : P.S. могу поспорить, что ни одной рабочей сети Token Ring Вы не видели
Чтобы знать как что-то устроено и работает вовсе не обязательно видеть это вживую. Вопросы по технологиям LAN (в т.ч. Token Ring) присутствовали в сертификационных программах Microsoft еще на Windows Server 2003 - сейчас не знаю. Ну а сети FDDI (основанные на Token Ring) можете застать еще и сейчас.
Def461
Def461
Харьков
12.10.2013 в 23:27:44
r155 написал : Чтобы знать как что-то устроено и работает вовсе не обязательно видеть это вживую. Вопросы по технологиям LAN (в т.ч. Token Ring) присутствовали в сертификационных программах Microsoft еще на Windows Server 2003 - сейчас не знаю.
Скажите четно: каким образом Ваша подколка имеет отношение в первичному сообщению по поводу проложенной витой пары ПЯТОЙ КАТЕГОРИИ и технологии ETHERNET?
Еще можно "пошутить" по поводу технологии Arcnet. :cool:
Medtech
Medtech
13.10.2013 в 00:08:29
Не удержался, подолью для топикстартера в целях экономии и возрождения кулибинства, пассивный ХАБ на резисторах, до работы доберусь, соберу - проверю принцип, скорость меня не интересует, про полудуплекс лишь бы не забыть и видимо придётся отучить свич от автоопределения. Def461 , :D
r155
r155
13.10.2013 в 00:22:27
Def461 написал : Скажите четно: каким образом Ваша подколка имеет отношение в первичному сообщению по поводу проложенной витой пары ПЯТОЙ КАТЕГОРИИ и технологии ETHERNET?
Таким же точно образом как большая часть ваших сообщений в этой теме. Ни больше - ни меньше :)
Def461
Def461
Харьков
13.10.2013 в 00:38:59
Medtech написал : Не удержался, подолью для топикстартера в целях экономии и возрождения кулибинства, пассивный ХАБ на резисторах, до работы доберусь, соберу - проверю принцип, скорость меня не интересует, про полудуплекс лишь бы не забыть и видимо придётся отучить свич от автоопределения.
в конце 2013го года лепить из пачки резисторов пассивный хаб? Мсье знает толк в извращениях.
Если делать правильно - то прекрасно ставится вот такое и запитывается через инжектор со стороны первичного свича/роутера.
Medtech
Medtech
13.10.2013 в 23:28:08
Def461, это скорее из разряда : сделать паровую машину из чайника и велосипедного насоса, показать изу млённым детям. Как нетпинговцы то выросли, я пользовался ещё самыми первыми версиями для перезагрузки, ставили на свичи и железные роутеры на фрюхе с линками на синих коробочках до 15км. Давно уже это было. А топикстартеру можно поставит обычный тупой свич и на 2—х парах прицепить удалённое питание, лишь бы свич был не на 3,3 и 5V, а вольт на 8–12, почти тоже самое решение, но гораздо дешевле и на коленке.
leonard
leonard
15.10.2013 в 16:38:22
kirich написал : Сертификатов у меня нет, и в основном я самоучка, но помоему написанное - полный бред. Как я понимаю, это было актуально во времена коаксиала, где все компы соединялись гирляндой.
Вы заблуждаетесь
