itself
itself
15.06.2013 в 15:57:01
Добрый день, Одна известная фирма в Москве установила окна ПВХ на лоджию. Но козырек с внешней стороны сверху установщики не загерметизировали. Я спрашивал их о том всели герметично будет, так как я буду делать теплую лоджию, они ответили ну запеним все "тип-топ" будет. Через какое то время решил посмотреть как выглядит стык козырька и плиты лоджии соседа сверху. Увиденное - хрень полная. Смотрите фото. Я позвонил в фирму, спросил почему не загерметизировали пену, она же в труху превратиться, на что мне ответили, что по правилам козырек они вообще не запенивают и не гермитизируют с наружи, а запенили чисто по моей просьбе. Сейчас отказываются гермитизировать эту пену. Получается от улицы внутреннее помещение отделяет только жестянка, если не заделать, так как есть углубление внутрь между верхней плитой и козырьком: -
Вопрос: Есть ли какие то правила установки козырьков и их гермитизации, регламентируется это как либо - документ, должны ли установщики окон герметизировать этот стык?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.06.2013 в 17:54:17
itself написал : Но козырек с внешней стороны сверху установщики не загерметизировали.
А как вы представляете, как можно это сделать? Вышку для вас вызывать? Или альпинистами быть? Козырёк сделан с уклоном, вода не будет затекать на лоджию. Вышку бы оплатили, они не только бы загермитизировали, но и поштукатурили, и покрасили за отдельные деньги.
Труженик
Труженик
15.06.2013 в 19:26:18
itself написал : Вопрос: Есть ли какие то правила установки козырьков и их гермитизации, регламентируется это как либо - документ, должны ли установщики окон герметизировать этот стык?
Наверняка есть, и оплачивается как дополнительная услуга. За годы работы не видел, чтоб фирмы,установщики окон, занимались герметизацией. Это практика. Поэтому герметизируют либо альпинисты либо мы сами. Естественно за отдельную плату.
Samar
Samar
Самара
15.06.2013 в 19:43:05
itself написал : должны ли установщики окон герметизировать этот стык?
несомненно, при монтаже это сделать очень просто. Конкретно по вашему вопросу - достаточно было запенить более аккуратно или подрезать пену и замазать герметиком типа СТИЗ-А для защиты пены от ультрафиолета. Требуйте, это несложно сделать. звоните руководству, пишите претензию или жалуйтесь в ОЗПП, далее в суд. Обычно там не должно бытьь пены, только герметик.
dica
dica
15.06.2013 в 20:43:19
Это косяк. Во первых козырек на пену только идиоты ставят. Козырек ВСЕГДА ставится на полиуретановый герметик. Второе, шов этот на раз можно загерметизировать и без вышки. Если в конторе нет промобвязок и снаряги, пусть альпиниста вызывают, это их проблемы, если сразу поставить не могут нормально
dica
dica
15.06.2013 в 20:44:29
Труженик написал : Наверняка есть, и оплачивается как дополнительная услуга. За годы работы не видел, чтоб фирмы,установщики окон, занимались герметизацией. Это практика. Поэтому герметизируют либо альпинисты либо мы сами. Естественно за отдельную плату.
Ну мы занимаемся. И много кто еще
dica
dica
15.06.2013 в 20:46:33
Ps забыл добавить. На козырьке вам то-же накроили. Козырек еще и нащельником для шва является при установке а не просто прямой и сразу скат 110 гр. Но непрофильные олени, к которым видимо вы обратились такой конфигурации и не слышали конечно, судя по тому что у них козырек не герметизируется;)
serg 190
serg 190
Мытищи
15.06.2013 в 21:34:59
dica, Ладно не ругайся,козырьки разные бывают,про пену согласен,но фирмы не делают герметизацию иначе счет будет такой,а клиентов нема:)
serg 190
serg 190
Мытищи
15.06.2013 в 21:39:07
itself, Нет,на это им даже расходку не дают,вообще при утеплении,чем меньше железа,тем лучше.
dica
dica
15.06.2013 в 22:20:51
serg 190 написал : dica, Ладно не ругайся,козырьки разные бывают,про пену согласен,но фирмы не делают герметизацию иначе счет будет такой,а клиентов нема:)
Согласен, что разные, но в данном варианте с вертикальной полкой 40 гораздо уместнее и эстетичней. А про герметизацию, если бы идиоты-монтажники в наружний шов пены не набили, а примыкание к верхней плите промазали полиуретаном, то и вопросов бы не было, а ибо понятно, что наружный шов-отдельные бабки. На кой хрен такое городить было??? Я к примеру, если вдруг приеду на приемку и увижу в примыкании пену, своих монтажников крепко на деньги натяну.
Олег gwg
Олег gwg
Смоленск
25.06.2013 в 11:56:43
Надо было работу не принимать, пока не сделали по-нормальному.
