22.07.2013 в 15:34:20
использую масло Rems(в канистрах) и клуп Amigo, иногда режу Евой, не помню чтобы были проблемы как у ТС хотя бы раз, главное масло не забывать брызгать, на 1/2"ой труба брызгаю 1 раз в начале, на 3/4"ной 2 раза, на 1-ой после каждого оборота...
насчет бугеля Rems могу сказать следующее, он держит трубу как никто, видимо причина в запатентованной конструкции насечек, бугель от другого клупа (MGF, Италия) в сравнении с ремсом вообще бесполезен...так что при определенной конструкции ног у треноги, этот бугель можно вполне комфортно использовать для нарезки резьбы,он продается отдельно, мелкий 3500, для Амиго2-8000р, мне иногда приходится на 3/4" резать, когда отводы короткие, и режу вручную обратными головками...
22.07.2013 в 15:48:18
Олегович, напомните, плиз, из чего изготовили треногу. Есть опорный бугель от почившей в бозе REMS Tiger. вот, думаю, как будет посвободней со временем, приколхзить, но нужно чтобы была и разборная (компактность при перевозке), и в меру лёгкая- в общей массе инструмента каждый киллограм уже критичен.
22.07.2013 в 15:52:01
Толмач написал : Олегович, напомните, плиз, из чего изготовили треногу.
3 стальных муфты 3/4", 2 метра черной трубы Д-20, муфты сварены между собой электросваркой, на концах труб нарезана резьба, тренога раскручивается и ровно падает в чемодан к Rems Tiger, пока еще живому :)
а от чего ваш то сдох? и кстати при нарезке брызгали масло? я просто сначала не брызгал, уходило 1 полотно в неделю (5 монтажей, примерно 15 стояков, получается 30 резов) потом начал брызкать, если чесно не помню когда последнее полотно менял, точно не летом....
22.07.2013 в 17:32:48
psnsergey написал : Как бы жирные кислоты используют в составе СОЖ уже века, а это ни разу не нефтепродукты.
Во первых, причём тут СОЖ и нарезание резьбы клуппом или электроклуппом? Или тут сало на токарные станки уже советуют, а я ход темы упустил? Или не знаем значение аббревиатуры СОЖ? Во вторых, под "жирными кислотами" в составе СОЖ (а мы говорим о таких кислотах) подразумеваются продукты химической промышленности, как например, стеариновая кислота. Животноводство тут может быть лишь поставщиком сырья. С тем же успехом можно советовать смазывать человеческим пОтом, там тоже жирные кислоты. В третьих, сало состоит не только из жирных кислот. В четвёртых, если жирные кислоты и используются в составе СОЖ, то только как дополнительный компонент масляных СОЖ, где основным компонентом является, очевидно, масло. И отнюдь не сливочное. Ну и в пятых - если и есть такая группа людей, которая всерьёз разделяет взгляды на тему сала и нарезания резьб, то по понятным причинам, чувство юмора у них вряд ли будет развито, и они, не поняв шутки, начнут цепляться к каждому слову))))
22.07.2013 в 18:17:00
Олегович, от клинов и ударов. Оба раза слизывало шестерню на роторе. Первый ремонт, если не ошибаюсь, вышел порядка 8 т.р., после второй поломки купил Макиту 3070, когда она стала подклинивать и греться, сдал в ремонт (обошёлся в 5 т.р.), купил на время ремонта такую же вторую, и, по большому счёту, вполне устраивает. При отрезании почти всегда брызгаю REMS"овским маслом, заправляя его в бытовой пулевиллизатор. Тренога из стальной "водопроводной" трубы будет тяжеловата, тут бы что то тонкостенное, типа труб, использующихся на спинках панцирных кроватей ))) И ещё, к слову, Дока как то говорил, что на сабельной REMS присутствуют сильные вибрации, так вот- полностью с ним солидарен.
22.07.2013 в 18:21:41
Толмач написал : Тренога из стальной "водопроводной" трубы будет тяжеловата,
в сравнении с чемоданом Rems Amigo в котором все свободные пазы заняты обратными головками, да еще кидаю туда труборез для 2"вых стальных труб, всё пушинки :)
23.07.2013 в 03:56:49
Internet написал : Во первых, причём тут СОЖ и нарезание резьбы клуппом или электроклуппом? Или тут сало на токарные станки уже советуют, а я ход темы упустил? Или не знаем значение аббревиатуры СОЖ? Во вторых, под "жирными кислотами" в составе СОЖ (а мы говорим о таких кислотах) подразумеваются продукты химической промышленности, как например, стеариновая кислота. Животноводство тут может быть лишь поставщиком сырья. С тем же успехом можно советовать смазывать человеческим пОтом, там тоже жирные кислоты. В третьих, сало состоит не только из жирных кислот. В четвёртых, если жирные кислоты и используются в составе СОЖ, то только как дополнительный компонент масляных СОЖ, где основным компонентом является, очевидно, масло. И отнюдь не сливочное. Ну и в пятых - если и есть такая группа людей, которая всерьёз разделяет взгляды на тему сала и нарезания резьб, то по понятным причинам, чувство юмора у них вряд ли будет развито, и они, не поняв шутки, начнут цепляться к каждому слову))))
Значение аббревиатуры знаем. Уточню - в данном случае охлаждение не особо требуется, так что это просто смазывающая жидкость. Но применяется она при таком же резании металла. К каждому слову не придираюсь. Но неточности поправляю, бывает. Простите! Олеиновая и стеариновая кислоты не продукт нефтехимии. И олеиновая кислота не продукт животноводства даже в отношении сырья - сырье растительное. :D Сало, ежу ясно, не состоит только из кислот. Но при чем тут я и сало? Органические кислоты в отношении жидкостей для резания металла как раз ключевой компонент, ибо облегчают процесс, снижая поверхностное натяжение в зоне реза.
23.07.2013 в 17:45:18
psnsergey написал : Органические кислоты в отношении жидкостей для резания металла как раз ключевой компонент, ибо облегчают процесс, снижая поверхностное натяжение в зоне реза.
Вот тут принципиально не согласен, маслице куда лучше подойдёт. Даже в СОЖ, где присутствуют жир.кислоты, основной компонент - масло, погуглите)))
24.07.2013 в 03:23:42
Я полностью согласен, а основной компонент борща - вода. :)
Диссертация и автореферат на тему «Получение и применение смазочно-охлаждающих жидкостей и сиккативов на основе кубового остатка производства синтетических жирных кислот». Автореферат Диссертация Артикул: 137712 Год: 2002 Автор научной работы: Байгачева, Елена Васильевна Ученая cтепень: кандидат технических наук Место защиты диссертации: Пермь Код cпециальности ВАК: 05.17.04 Специальность: Технология органических веществ Количество cтраниц: 116 Оглавление диссертации ...... Глава 1. ВОДОСМЕШИВАЕМЫЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ (СОЖ) ДЛЯ ПРОЦЕССОВ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ. ...... 1.3. Компоненты СОЖ и их функциональное назначение. Карбоновые кислоты как важнейшие компоненты СОЖ.
16.09.2013 в 15:54:55
Подскажите лучше купить тиски Ridgid вот такие
17.09.2013 в 12:44:16
И я похожий вопрос задам...
Какой набор для ручного нарезания резьбы купить? Трещетка и головки 1/2-11/4 Я для частного использования, но чтоб качественный продукт. В принципе, Риджид и Ремс тоже рассматривался, кстати, кто из них лучше в этом вопросе? Или что-то попроще, но качественное...
Присоветуйте, а?
17.09.2013 в 12:59:58
DenisLi, У меня такой. Дешевле не бывает.При пользовании 1.1/4",треснула сама трещетка.Купил отдельную.Плашки режут пока еще все и неплохо.Да и выбор их отдельно многообразен и разных производителей.
17.09.2013 в 13:13:20
касимов написал : При пользовании 1.1/4",треснула сама трещетка
не... это нам не подходит. должна быть крепкая и резать хорошо.
есть что-то между ценой 2-3 тыщи и 14-16?
17.09.2013 в 14:16:03
DenisLi написал : есть что-то между ценой 2-3 тыщи и 14-16?
Тоже искал. Не нашел. :( Взял стаерский набор( можно и по отдельности собрать). Но трещетка хлипковатая- металл не пойми что( очень похож на силумин( легкий по весу, резьба под ручку рваная), сам трещеточный механизм сделан не очень качественно- обойма с выступами обработана плохо, всё как обычно- доработай перед тем как использовать.:(
