Torn
Torn
17.06.2013 в 11:15:56
Делает небольшая фирма, мастеров нашел на другом форуме, но возможно они зарегистрированы и тут, не спрашивал. Делают все где течет вода. Электрику делает мастер с этого форума. Буду выкладывать фотки по ходу дела, сам я в сантехнике не волоку, договор подписан, но критику послушаю с удовольствием, как минимум задам ребятам вопросы, пока что все объясняли доходчиво. Бюджет примерно 2млн за все. Если понравится озвучу кто делает.
Основное отопление теплые полы, на пол труба BARBI PEX 16, остальное REHAU В котельной два котла по 40квт De Dietrich‎ один на магистральный газ, второй на сжиженный, не в параллель. Бойлер косвенного нагрева. Плитку в котельной укладывал сам, самая дешевая из Леруа, первый опыт, но ее у меня будет 600м2 разной, решил все класть сам, а на сэкономленное машину обновить. Клей на пол литокол к80, на стены литокол х11, затирка литохром обычная.
Torn
Torn
18.06.2013 в 16:27:57
Теплый пол улиткой, шаг 15см., контура существенно больше 100м, делают бухтой по 200м, остается 50-60.
Zhek@
Zhek@
18.06.2013 в 20:11:11
Torn написал : контура существенно больше 100м
Слишком длинные контура,могут не протянуть.У самого давно был аналогичный опыт,длина контура была около 120м металлопластика )),только сверху была стяжка и плитка которую трогать было нельзя.
Сантехнические работы Москва и область
SCB
SCB
18.06.2013 в 20:25:20
Torn, а зачем вы нам "Гидролого" нафотографировали? По работам вижу недостатки, но озвучивать, думаю, смысла нет. По оборудованию картина довольно пестрая.
cineman
cineman
18.06.2013 в 21:37:17
Гидролог, полипропилен, Дедитрих.. Слишком много промахов на стадии выбора.
Torn
Torn
18.06.2013 в 22:51:47
Андраник написал : Эту страну не победить:)
На сантехнику и электрику у меня не хватит ни знаний ни умений, а плитку бери и шлепай, ни образования, ни даже особого опыта не нужно, только аккуратность и трудолюбие. После укладки считаю, что эта работа не стоит дороже 250р за м2, покажите мне плиточника который будет за эти деньги работать хотя бы с таким же хреновым качеством как я? дерут 700 и выше, поэтому лучше сэкономить там где можешь сам и нанять там где не можешь или вредно для здоровья.
cineman написал : Гидролог, полипропилен, Дедитрих.. Слишком много промахов на стадии выбора.
в чем именно промахи?
Zhek@ написал : Слишком длинные контура,могут не протянуть.У самого давно был аналогичный опыт,длина контура была около 120м металлопластика )),только сверху была стяжка и плитка которую трогать было нельзя.
Тоже беспокоит, но уверяют что приемка с расходомером покажет нормальную прокачку
SCB написал : Torn, а зачем вы нам "Гидролого" нафотографировали? По работам вижу недостатки, но озвучивать, думаю, смысла нет. По оборудованию картина довольно пестрая.
Фотал все подряд, могу сфотать с других ракурсов
SCB
SCB
19.06.2013 в 06:49:46
Torn написал : Фотал все подряд, могу сфотать с других ракурсов
Да пожалуй не надо. Уровень монтажников, а главное понимание ими сути вопроса, уже и так ясен. Выбирали их по цене?
Кстати, а площадь дома какая?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.06.2013 в 07:47:45
з тем автора- ясно что 2 этажа по 150 метров. бассейн, сауна (баня?) ..на мой взгляд- стараются, но я против обвязки котлов- пластиком. тем более 40 киловаттных.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
19.06.2013 в 07:53:40
Torn написал : После укладки считаю, что эта работа не стоит дороже 250р за м2,
Попробуйте порезать керамогранит итальянский с зарезкой под 45 градусов и просверлить в нём отверстие. А потом положить на стену хотя бы три ряда.
Torn
Torn
19.06.2013 в 10:44:05
SCB написал : Да пожалуй не надо. Уровень монтажников, а главное понимание ими сути вопроса, уже и так ясен. Выбирали их по цене?
цена средняя, на этом форуме предлагали такую же, вас насколько помню в тендере не присутствовало площадь 320м2, 2 по 160, везде ТП, 40 точек разбора воды, 4 санузла
C2h5-OH написал : з тем автора- ясно что 2 этажа по 150 метров. бассейн, сауна (баня?) ..на мой взгляд- стараются, но я против обвязки котлов- пластиком. тем более 40 киловаттных.
Есть такое, эту тему мусолим на форумхаусе, пока аргументы только из-за возможного слета мозгов котла и перегрева. А в нормальном режиме газового котла не должно быть проблем. Графики деградации от температуры и давления смотрел. Вот ТТ котел, там да, металл без вариантов.
Torn
Torn
19.06.2013 в 10:51:51
Сантехник197 написал : Попробуйте порезать керамогранит итальянский с зарезкой под 45 градусов и просверлить в нём отверстие. А потом положить на стену хотя бы три ряда.
Тут тоже зарезка есть, 45х45 уже куплен ждет, предстоит скоро на террасе 60м2 с двумя уклонами. А в чем проблема с отверстиями? сверлил уже, алмазная головка и все. Под 45 тоже нет проблем, я просто взял мокрорез старлайн 660. Потренировался на пачке дешевого пару дней и вперед.
