gensek
gensek
18.06.2013 в 15:49:00
Имеем санузел в новостройке П-44т. Удалил старую плитку, основание почистил до бетона, собираюсь залить стяжку - выровнять пол, далее положу новую плитку. Столкнулся с дилеммой - удалять или нет тафту. Тафта представляет собой два деревянных бруска 28смх7смх7см, естественно не гнилая, держится в полу очень прочно, попробовал удалить, оказалось достаточно хлопотно, понятно, что можно, а нужно ли? Посоветуйте - удалять или можно залить стяжку сверху?
Юберъ
Юберъ
18.06.2013 в 18:09:48
А зачем она?
касимов
касимов
Касимов
18.06.2013 в 19:30:16
К ней вероятно затину крепился. Убрать бы инородное тело из бетона.
Юберъ
Юберъ
18.06.2013 в 19:36:54
касимов написал : К ней вероятно затину крепился.
Чет маловата закладка. Но все равно - убирать, конечно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.06.2013 в 19:38:55
Что такое тафта?
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.06.2013 в 19:46:43
Когда я делал ремонт в санузле, в стяжке была вмурована доска для крепления унитаза. Всё удалили и залили новую цельную стяжку. К стяжке и закрепил унитаз.
Вечный студент
AVSm
AVSm
18.06.2013 в 19:53:55
по классическому объяснению - тафта - нужна для: 1. сглаживания неровностей пола (чтобы при притяжки унитаза на неровную поверхность и при нагрузке унитаз не раскололся); 2. крепить в дерево несколько проще, чем "вгрызаться" в плитку - дюбели, крепёж, сверла, инструменты - всё проще. На мой взгляд - однозначно - удалять.
gensek
gensek
18.06.2013 в 20:05:39
Ок, на вскидку оно понятно, что лучше тафту выковырять и залить дыры, но... чем плохо если я просто залью стяжку сверху, унитаз буду крепить к тафте через плитку и стяжку. Какие аргументы против, гнить она не будет, может расшатается крепёж в дереве быстрее?
18.06.2013 в 20:21:51
gensek написал : чем плохо если я просто залью стяжку сверху,
Зачем так высоко поднимать пол?
gensek
gensek
18.06.2013 в 20:44:09
BV написал : Зачем так высоко поднимать пол?
Выше, чем было будет не намного. Цель - выровнять пол, он неровный. Да...и тафта на высоту никак не влияет, она сейчас в уровень с полом.
касимов
касимов
Касимов
18.06.2013 в 20:59:59
gensek написал : гнить она не будет,
gensek, Скоро начнется настоящее лето. Когда перевалит за 30,пойдут вопросы *как победить конденсат на унитазе?*.Да и просто, комнатная температура пола и слив холодной воды с бачка унитаза.Под ним всегда не сухо. Вроде так получается.
