DiVO
DiVO
19.06.2013 в 06:39:22
Удалите бруски с сохранением старой стяжки - с креплением унитаза могут возникнуть сложности. В месте нахождения брусков монолитной стяжки не получится, будет заплатка и тонкий слой саморастекайки сверху. Как в этом будут держаться дюбели, сложно сказать. Либо придется длинными анкерами крепиться в основной бетон пола (если он там есть).
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.06.2013 в 12:31:09
DiVO написал : Удалите бруски с сохранением старой стяжки - с креплением унитаза могут возникнуть сложности. В месте нахождения брусков монолитной стяжки не получится, будет заплатка и тонкий слой саморастекайки сверху. Как в этом будут держаться дюбели, сложно сказать. Либо придется длинными анкерами крепиться в основной бетон пола (если он там есть).
Совершенно верно.
Топикстартер! В чем вопрос то? Зачем Вам эта тафта нужна? Чтобы поиметь проблем? Удаляйте ее нафиг! И при изготовлении стяжки, стяжка будет монолитная. Тафта была нужна, когда во времена СССР не было ни дюбелей, ни глухарей, ни анкеров, ни комплектов крепления унитазов. Вот и забивали унитазы в тафту гвоздями через самостоятельно изготавлимаемые прокладки из автокамер и автопрокрышек.
gensek
gensek
19.06.2013 в 20:44:50
Inch1964 написал : Тафта была нужна, когда во времена СССР не было ни дюбелей, ни глухарей, ни анкеров, ни комплектов крепления унитазов. Вот и забивали унитазы в тафту гвоздями через самостоятельно изготавлимаемые прокладки из автокамер и автопрокрышек.
Открою Вам секрет - дом новостройка, ему ещё трёх лет нет, а унитаз к тафте крепится, правда не гвоздями... несмотря на наличие любого крепежа. Так как аргументов за то, чтобы тафту оставить нет, то завтра вырублю её нафиг. Всем спасибо.
igor16
igor16
Калининград
19.06.2013 в 21:17:44
мой совет убери тафту и сделай стяжку и сверху помажь кисточкой жидкое стекло положи плитку а потом унитаз с герметиком и окей будит
