zero_cool, приветствуем!:)
Рекомендуем вам Оптима АТЛАНТ с одной сдвижной дверцей.
Изготовление данного люка только под заказ - 7-10 дней, стоимость изготовления - от 6 910 руб.
На связи.
09.11.2015 в 15:57:48
На связи.
09.11.2015 в 22:47:38
Практика, Здравствуйте! Вводные у меня немного изменились. Глубина коробе теперь 43 см. Т.е. если поставить люк от стены до профиля то как раз войдет люк с шириной рамы 400 мм. Высота люка планируется 800/900 мм. Подскажите. Можно ли ставить Евроформат АТР? Или все же лучше ставить Атлант сдвижной? И как с вами связаться для заказа?
10.11.2015 в 14:43:09
zero_cool, еще раз приветствуем!
В пространстве декоративного короба можно использовать люк только со сдвижной дверцей. И, так как ЕвроФОРМАТ-Р АТР - это модель люка с распашной дверцей, вам лучше выбирать из:
12.11.2015 в 09:38:01
zero_cool написал : как с вами связаться для заказа?
По любым контактным данным, представленным на наших сайтах, например:
Всегда на связи. :)
22.11.2015 в 09:14:18
Добрый день! Строится короб по трубы из пеноблоков. Посоветуйте Ваш люк 400x900 или 500х900 И в чем отличия люков atp и etp?
23.11.2015 в 13:26:14
Игорь88, здравствуйте.
Вы верно определили подходящие вам модели: ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 50-90 см, ЕвроФОРМАТ-Р АТР 40-90 см.
Отличие АТР от ЕТР заключается в ширине профиля: у АТР профиль рамы 41 мм, у ЕТР – 60 мм.
ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР – тяжелее, больших размеров, чем ЕвроФОРМАТ-Р АТР, соответственно, выдерживает большие нагрузки.
25.11.2015 в 19:50:04
@Практика, добрый вечер! Подскажите пожалуйста, будет-ли люк ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 90-60 см. нормально закрываться, если на стороне, где петля, плитка примыкает во внутренний угол помещения ? Дополнительно, попробую как-то подробней описать задачу: ширина сантехшкафа от левой стены до правой стены 90см, что бы добиться минимального кол-ва швов, на сантехшкаф будут укладываться вряд по две плитки 50х25см и обе соответственно будут подрезаться. Вот и стоит задача: под эти три шва (1й шов - в левом углу, 2й шов - по центру и 3й - шов в правом углу) подобрать люк? Я думаю оптимально было-бы установить двухстворчатый люк, шириной 900 и высотой 600, но есть сомнения, что створки со стороны петель будут закрываться плохо или не закрываться вообще, т.е. плитка будет упираться в плитку на боковых(перпендикулярных) стенах или при открывании плитка на створках будет "шкрябать" по плитке на боковых(перпендикулярных) стенах?
27.11.2015 в 10:43:30
Pavel__, приветствуем!
Pavel__ написал : есть сомнения, что створки со стороны петель будут закрываться плохо или не закрываться вообще, т.е. плитка будет упираться в плитку на боковых(перпендикулярных) стенах или при открывании плитка на створках будет "шкрябать" по плитке на боковых(перпендикулярных) стенах?
Да, при открывании дверей так и будет. Советуем установить серийный люк ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 50 х 60 см по центру, а по сторонам использовать симметричную подрезанную плитку.
29.11.2015 в 10:09:19
А где можно купить Ваши люки? Желательно у Вас в официальном магазине
30.11.2015 в 11:21:55
Мы находимся по адресу: г.Москва, м. Домодедовская, ул. Генерала Белова, дом 43, корпус 2, 2 этаж, офис 32 (Универмаг Орехово). Работаем с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00.
Серийные люки в наличии – ждем вас в любое время.:)
30.11.2015 в 14:20:47
Практика написал : Игорь88, здравствуйте.
Спасибо! На этой неделе обязательно приеду за двумя люками)
