Практика
20.04.2020 в 12:57:58
Tigger_13, приветствуем! :)
На фотографии наш люк Евроформат. Многие устанавливают этот люк в углу.
Рекомендуем придерживаться рекомендаций:
  • Предпочтительно ставить люк с распахиванием дверцы от внутреннего угла, чтобы во время открытия дверца люка не задевала плитку на соседней стене, иначе, даже при одном неосторожном движении, на плитке могут появиться сколы.
  • Если требуется установка люка петлевым механизмом во внутренний угол, необходимо минимум 2 мм шва от перпендикулярной плитки, но и в этом случае люк будет необходимо открывать очень аккуратно. Как вариант, придерживая дверцу присоской.
В идеале, чтобы избежать сколов в процессе открывания люка, мы рекомендуем делать дорезку плитки — 3-5 см.
Нужный вам размер люка есть в серийном ассортименте — Евроформат 50х90 см (шхВ). Однако до прекращения режима самоизоляции наш фирменный интернет-магазин не работает — не продаем люки.
Возможно, нужный вам люк вы сможете купить у наших дилеров: https://euroluki.ru/gde-kupit/.
На связи по всем вопросам.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Эд178
25.05.2020 в 00:34:32
Доброго времени суток. Был приобретен и установлен люк ЕвроФормат ЕТР 60-60. Положение петли с права ролики слева. После того как приклеил плитку увидел перекос двери в открытом положении. Т.е. если отщелкнуть замок и потянуть на себя правую сторону (там где петли) то левая сторона опускается (провисает) и упирается в нижнюю плитку. Регулировками повернул дверцу но это не спасло ситуацию к тому же в закрытом положении зазор\межплиточный шов стал морковкой. Увеличил регулировками зазор/шов но стало уже не очень красиво.( При все при этом если закрывать акуратно, т.е. подводить правую часть люка (там где петли) ближе к стене то все вроде и нормально закрывается. В чем проблема? Можно как то исправить? Брак?
Практика
25.05.2020 в 12:03:16
Эд178, приветствуем!
Похоже, что перед облицовкой дверца не была нагружена.
Рекомендуем переделать облицовку самой створки: снять 2 плитки, нагрузить дверцу, заново отрегулировать зазоры с нагруженной дверцей, протянуть все стопорные винты и снова облицевать плиткой.
На связи.
Всегда на связи!
Эд178
25.05.2020 в 12:45:33
Практика, Вес двух плиток около 6 кг. Нагружал 5 литровой канистрой с водой. Так удобнее было. И самое главное. Перекоса нет т.е. все нормально если дверца люка находится в полуоткрытом состоянии. Т.е. петли находятся в среднем положении, полуоткрыты. Т.е. люк отщелкнут но еще не потянул на себя. Проблема (отсутствие зазора) возникает когда начинаем тянуть правую часть люка (там где петли) на себя. В этот момент левая часть плавно опускается. Как я понимаю петли в разложенном положении не выдерживают нагрузки.
Эд178
25.05.2020 в 12:56:52
Практика, Нагрузка люка перед укладкой позволяет сохранить положение люка, и не регулировать его после приклейки плиток. Если посмотрите внимательно на фото то увидите зазор/шов клином. Этот клин был получен в результате регулировки я поднимал дверцу после оклейки, регулировками дабы избежать удара плитки о плитку.
Эд178
25.05.2020 в 13:01:21
Есть сервисная служба в СПб? За деньги решат вопрос?
Практика
25.05.2020 в 17:41:10
Эд178, конструкция люка подразумевает плоско-параллельное открывание дверцы по отношению к стене. Нажимной замок дает возможность приоткрыться дверке, затем снизу за центр двери выводится из проема сторона с роликовыми замками, а затем дверь распахиваем. Закрытие происходит со сведения петли и плоско-параллельно стене, до фиксации с магнитно-нажимным замком, затем заводится сторона с роликовыми замками, и в последнюю очередь производим нажатие на магнитно-нажимной замок до щелчка. При смазанном петлевом механизме после всех монтажных работ, дверца сама должна выскакивать из проема после срабатывания магнитно-нажимного замка, если резко убрать руку.
Эд178 написал: Есть сервисная служба в СПб? За деньги решат вопрос?
Мы направляем специалистов для замены комплектующих бесплатно. Однако в вашем случае этого не требуется.
В ЛС оставим вам телефон специалиста Службы поддержки. Пожалуйста, позвоните и поговорите с ним – так будет проще и быстрее решить вопрос.
На связи.
Всегда на связи!
Эд178
25.05.2020 в 18:32:12
Практика написал: Нажимной замок дает возможность приоткрыться дверке, затем снизу за центр двери выводится из проема сторона с роликовыми замками, а затем дверь распахиваем.
Знал бы про такие сложности не стал бы покупать. Открывать дверь по инструкции? Зачем нужен такой люк, возникает вопрос. Ладно. Лирика.
На текущий момент дверь действительно не смазана. Прыскать силиконом во время оклейки плитки посчитал вредным для плитки.
Подумаю что делать. Позвоню. Пока ситуация та же. Сделал доп фото. Полуоткрытое состояние, зазор в норме. И полностью открытое состояние, плитка легла на нижнюю плитку. Мне кажется нужно сделать регулировку компенсирующую нагрузку на петли в открытом состоянии.
Doorman
04.06.2020 в 16:14:58
Обновляю свои впечатления по пользованию вашим люком. Все четко работает!!! Ничего не провисло, замок работает, дверца открывается без проблем. Приятно удивлен, прошло то лет 7 =)))))) Пользуюсь люком часто.
Рекомендую люки Практика!
Doorman
04.06.2020 в 16:16:42
Эд178 написал:
Эд178, у меня все в порядке, инструкция не нужна)))))))
Практика
05.06.2020 в 13:42:28
Doorman, приветствуем.
Спасибо за отзыв и рекомендацию. Для нас это очень ценно!
7 лет – срок долгий, но не показательный. :) Евроформат точно прослужит вам не менее 10 лет.
На связи!
Всегда на связи!
Tiger33
23.06.2020 в 10:56:13
Добрый день! А зачем у вас на сайте при заказе серию и номер паспорта указывать? Не слишком ли мног личных данных требуете?
Tigger_13
Саратов
15.07.2020 в 08:39:36
Добрый день. Где можно онлайн купить люки, на оф. сайте ссылку на инет магазин не нашел. Нужно ЕТР 60-100, и для обслуживания сифона ванной «Контур 2.0» 60-50. Если можно промокод.
Практика
15.07.2020 в 10:17:14
Tigger_13, приветствуем. :)
На нашем официальном сайте https://euroluki.ru/ есть ссылка на фирменный интернет-магазин. Переходите в раздел Продукция, далее на страницу нужной вам модели – под ее описанием представлены все серийные размеры с ссылкой для перехода в интернет-магазин.
Также на каждой карточке товара есть кнопка "Купить в интернет-магазине lukipraktika.ru".
Оставим ссылки для покупки нужных вам люков:
На связи по всем вопросам!
Всегда на связи!
Tigger_13
Саратов
15.07.2020 в 12:57:38
Спасибо. Заказал.
