Практика
Практика
25.03.2020 в 12:30:57
Filippok, приветствуем. :)
Со сдвижной дверцей можем предложить вам:
  • алюминиевый люк Евроформат ЕСКР - в размере 40 на 40 см он стоит 5110 руб. Глубина люка - 45 мм.
  • стальной люк Формат МН - в том же размере он стоит 3550 руб. Глубина люка - 43 мм.
Также предлагаем рассмотреть люк со съемной дверцей Контур 2.0 - в нужном вам размере он будет стоить 2350 руб. Глубина люка - 52 мм.
Если беспокоитесь, что при открывании дверца распашного или сдвижного люка будет задевать смеситель, Контур 2.0 подойдет как нельзя лучше.
Важный нюанс: при выборе люка нужно учитывать размеры облицовочного материала, в вашем случае - клинкера. Иначе может потребоваться подрезка плитки, что, в свою очередь, может выглядеть не очень красиво.
Промокод направим в ЛС.
На связи!
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Filippok
Filippok
25.03.2020 в 14:15:25
Практика, Спасибо!
Практика
Практика
26.03.2020 в 17:11:16
Люк под плитку может быть облицован любым материалом, толщиной не более 15 мм. В том числе зеркалом.:)
Представляем вам новый проект с Люками Практика от бюро PLY. На видео обзор ремонта минималистичной ванной, а тажке показан весь процесс установки стального люка «Оптима Атлант» и его облицовки зеркалом.
Размер люка: 1215х800 мм. Изготавливается на заказ.
Подробнее о люке Оптима Атлант.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Lhx7xtcw-MM]
Мы на связи по всем вопросам!
Всегда на связи!
darkest
darkest
07.04.2020 в 18:53:28
Добрый день! Нужен люк, который будет в угол устанавливаться - 60Х60, петлю планируем в углу чтобы была, керамогранит будет 60Х60 на нем толщиной 1 см. Что порекомендуете?
Также еще в гостевой сан узел и под ванную нужны будут лючки. Просьба поделиться промокодом.
В гостевом санузле люк 30ширинойХ90высотой (размеры по световому проему) удобен ли для использования будет?
Практика
Практика
08.04.2020 в 10:34:10
darkest, приветствуем!
В случае, если петлевой механизм находится во внутреннем углу, мы рекомендуем делать дорезку плитки 3-5 см, чтобы избежать сколов при открывании люка.
Если дорезка невозможна, можно установить люк петлевым механизмом во внутренний угол со швом 2 мм. Дверцу люка нужно будет открывать очень аккуратно! Как вариант, придерживая присоской.
В размере 60х60 можем предложить вам 2 модели:
  • стальной люк Формат КМ. Допустимая нагрузка на дверцу – 15 кг.
  • алюминиевый Евроформат ЕТР. Допустимая нагрузка на дверцу – 16 кг.
Обе модели надежны. Однако Евроформат с расширенной системой регулировки дверцы – более целесообразный вариант. :)
darkest написал: В гостевом санузле люк 30ширинойХ90высотой (размеры по световому проему) удобен ли для использования будет?
Вопрос субъективный. Трудно что-либо советовать, не видя как устроена сантехническая ниша. Но сам размер люка ходовой – устанавливают часто. :)
Промокод направим в ЛС. Однако до прекращения режима самоизоляции купить люк в нашем фирменном интернет-магазине нельзя. :( Возможно, можно будет купить нужные люки у наших дилеров, но уже без промокода.
Будем рады ответить на все вопросы.
Всегда на связи!
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
20.04.2020 в 11:13:48
Практика, Добрый день. Посоветуйте нажимной люк (500 х 900) под плитку для монтажа в угол.
Практика
Практика
20.04.2020 в 12:57:58
Tigger_13, приветствуем! :)
На фотографии наш люк Евроформат. Многие устанавливают этот люк в углу.
Рекомендуем придерживаться рекомендаций:
  • Предпочтительно ставить люк с распахиванием дверцы от внутреннего угла, чтобы во время открытия дверца люка не задевала плитку на соседней стене, иначе, даже при одном неосторожном движении, на плитке могут появиться сколы.
  • Если требуется установка люка петлевым механизмом во внутренний угол, необходимо минимум 2 мм шва от перпендикулярной плитки, но и в этом случае люк будет необходимо открывать очень аккуратно. Как вариант, придерживая дверцу присоской.
В идеале, чтобы избежать сколов в процессе открывания люка, мы рекомендуем делать дорезку плитки — 3-5 см.
Нужный вам размер люка есть в серийном ассортименте — Евроформат 50х90 см (шхВ). Однако до прекращения режима самоизоляции наш фирменный интернет-магазин не работает — не продаем люки.
Возможно, нужный вам люк вы сможете купить у наших дилеров: https://euroluki.ru/gde-kupit/.
На связи по всем вопросам.
Всегда на связи!
Эд178
Эд178
25.05.2020 в 00:34:32
Доброго времени суток. Был приобретен и установлен люк ЕвроФормат ЕТР 60-60. Положение петли с права ролики слева. После того как приклеил плитку увидел перекос двери в открытом положении. Т.е. если отщелкнуть замок и потянуть на себя правую сторону (там где петли) то левая сторона опускается (провисает) и упирается в нижнюю плитку. Регулировками повернул дверцу но это не спасло ситуацию к тому же в закрытом положении зазор\межплиточный шов стал морковкой. Увеличил регулировками зазор/шов но стало уже не очень красиво.( При все при этом если закрывать акуратно, т.е. подводить правую часть люка (там где петли) ближе к стене то все вроде и нормально закрывается. В чем проблема? Можно как то исправить? Брак?
Практика
Практика
25.05.2020 в 12:03:16
Эд178, приветствуем!
Похоже, что перед облицовкой дверца не была нагружена.
Рекомендуем переделать облицовку самой створки: снять 2 плитки, нагрузить дверцу, заново отрегулировать зазоры с нагруженной дверцей, протянуть все стопорные винты и снова облицевать плиткой.
На связи.
Всегда на связи!
Эд178
Эд178
25.05.2020 в 12:45:33
Практика, Вес двух плиток около 6 кг. Нагружал 5 литровой канистрой с водой. Так удобнее было. И самое главное. Перекоса нет т.е. все нормально если дверца люка находится в полуоткрытом состоянии. Т.е. петли находятся в среднем положении, полуоткрыты. Т.е. люк отщелкнут но еще не потянул на себя. Проблема (отсутствие зазора) возникает когда начинаем тянуть правую часть люка (там где петли) на себя. В этот момент левая часть плавно опускается. Как я понимаю петли в разложенном положении не выдерживают нагрузки.
Эд178
Эд178
25.05.2020 в 12:56:52
Практика, Нагрузка люка перед укладкой позволяет сохранить положение люка, и не регулировать его после приклейки плиток. Если посмотрите внимательно на фото то увидите зазор/шов клином. Этот клин был получен в результате регулировки я поднимал дверцу после оклейки, регулировками дабы избежать удара плитки о плитку.
