Практика
Практика
21.02.2020 в 16:46:02
Всех мужчин с Праздником! :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
ale
ale
Саратов
27.02.2020 в 16:22:56
Практика, есть вопрос по двухдверным люкам. На вашем сайте нашел только упоминание, что и такие делаете, но ни образцов, ни картинок. Как я понял между дверцами не будет у рамы никакой стойки - единое пространство. Интересует люк Евроформат ЕТР в качестве экрана под ванну 100х50 (ШхВ). Как я понял двухдверные только на заказ и типовых/не типовых размеров не существует? Высота плитки 25см. С шириной сложнее. Длина экрана 160см, 20см перекрывается коробом, еще 40см тумбой под раковину, остается 100см, но по раскладке плитки (если продолжать вертикальные швы над ванной на экран) имеем 40 (за раковину)-60-40. То есть получается дверки не симметричны, а плитка, как понимаю, в этом случает не должна выступать. И, чтобы заказать у себя в городе, мне подойти к продавцам ваших люков и объяснить что хочу?
И еще. Раму такого люка достаточно будет закрепить по бокам и в пол, а сверху пустить профиль под оставшиеся 5 см (высота ванной 55 см)?
ale
ale
Саратов
27.02.2020 в 17:50:36
Практика, и еще еще, пытался пообщаться у вас на сайте (справа "Отправить сообщение"). В ответ молчание как в форму на сайте, так и на почту.
Практика
Практика
28.02.2020 в 20:44:01
ale, приветствуем!
Модель Евроформат ЕТР имеет глубину 55 мм. При высоте люка 50 см может не влезть по верхней плоскости. Т.е. 55 мм - это глубина люка от панели ГВЛВ до задней кромки монтажной рамы и нужно добавить толщину клея + толщину облицовочного материала.
По поводу заказа: Можно заказать люк напрямую у нас, отправив запрос на sale@euroluki.ru. Будут необходимы: ФИО, адрес доставки, номер и серия паспорта для ТК.
По монтажу люка - все верно.
Всегда на связи!
Практика
Практика
28.02.2020 в 20:51:19
ale, спасибо, что сообщили. Разберёмся в ситуации.
Вероятно, что менеджеры пока не успели обработать ваше обращение. Для моментального ответа на вопрос, звоните, пожалуйста, по номеру 8 800 505-36-05 или 8 (495) 950-56-89.
На связи.
Всегда на связи!
ale
ale
Саратов
28.02.2020 в 22:10:04
Практика, Вы ничего не сказали про размер створок. Они только симметричны или возможен вариант ширины створок 60+40? Глубина под бортом ванны (это примерно 53 см от пола) 65 мм, ниже больше. Плитка 7 мм +клей, т.е. примерно 1см. И еще. Пять лет назад покупал у вас типовой люк ЕТР 60-100. У него толщина была 60 мм - с тех пор люки похудели?
Иван_И
Иван_И
10.03.2020 в 08:57:46
Добрый день!
Практика, хочу заказать вашу продукцию: Люк под плитку Евроформат ЕТР 60-100,
Люк под плитку Евроформат ЕТР 50-80
Буду благодарен за промокод.
Практика
Практика
11.03.2020 в 13:12:14
ale, ответили вам в ЛС, поскольку не получалось отправить сообщение в ветке форума.
Дублируем здесь для тех, кому может понадобиться эта информация:
  • дверцы заказных люков могут быть не симметричными, в формате Л1=60 и Л2=40 см мы выполним заказ.
Всегда на связи!
Практика
Практика
11.03.2020 в 13:12:47
Иван_И, приветствуем! :)
Промокод отправили в ЛС.
Мы на связи по всем вопросам!
Всегда на связи!
Иван_И
Иван_И
11.03.2020 в 15:35:59
Практика, спасибо!
Filippok
Filippok
25.03.2020 в 09:07:21
Практика, Добрый день! Посоветуйте люк для кухонного сантехшкафа. Размер 400х400 мм. В углу будет расположена мойка со смесителем. Нужен люк, который не будет задевать за смеситель. Смотрю в сторону модели со сдвижным люком. Но выходит не очень бюджетно. Стена будет выложена клинкером. Буду благодарен за промокод.
