Эдгар03
18.05.2021 в 16:08:30
Добрый день! Хочу приобрести пару люков. Вы еще дарите промокод на скидку? Буду признателен.
Практика
19.05.2021 в 10:16:32
Эдгар03, приветствуем!:)
Ответили вам в ЛС.
Будем рады ответить на все вопросы.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Захарка
02.06.2021 в 23:06:06
Практика, при открывании дверцы раздается скрип. Думаю что строительной пыли могло набиться и надо смазать петли. Чем смазать посоветуете?
Практика
03.06.2021 в 17:33:30
Захарка, приветствуем! :)
Воспользуйтесь силиконовой смазкой в аэрозольном баллоне – ее можно купить в магазинах автозапчастей.
На связи по всем вопросам.
Всегда на связи!
red0x
Сыктывкар
24.07.2021 в 02:08:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, планирую приобрести люк практика етр 600х1200 для керамогранита шириной 575 мм, появился такой вопрос, не могу найти схему монтажа в интернете. У нас в перегородке используется ГКЛ стронг 15мм, а люки спроектированы под стандартный ГКЛ 12 мм и именно такой наклеен на дверцу с завода, соответственно встал вопрос, как выровнять плоскость дверцы в плоскость со стеной. Наращивать более толстым слоем клея на дверце? быть может подточить кромку ГКЛ на самой перегородке до 12мм? или есть какие то регулировки дверцы? в общем как поступить с 15мм стронг ГКЛом. И есть ли возможность самостоятельно заменить ГКЛ на дверце на свой? это бы очень облегчило задачу
Грэй
24.07.2021 в 05:09:19
red0x, Крепёжные отверстия в люках в последнее время расширены, и можно ещё проточить, чтобы сделать грубую регулировку Точной регулировки нет. Окончательное выравнивание всегда клеем. Поэтому не парьтесь , выравнивайте, добавляя клей на дверцу. Замена ГКЛ на другую толщину ничего не даст, потому что всё равно установить люк точно в плоскость стены не удаётся никогда; точной регулировки у люка нет
red0x
Сыктывкар
24.07.2021 в 11:56:55
Грэй, Спасибо большое за помощь, но что-то я опасаюсь увеличивать клеевой слой на дверце еще на 3мм, плитка будет большая, (57.5смх120см одна) тяжелая, а дополнительных 3мм клея на такую дверь это еще около 4кг дополнительно, + большой слой как мне кажется менее надежно удерживает плитку, боюсь как бы не отвалилось все на 6-7 мм слое. Нашел схему от люка, быть может думаю закрепить так, т.е не заводить ГКЛ на саму раму, а не доводить до нее, это позволит выдвинуть люк чуть вперед на те самые 3мм, а сзади для надежности закрепить к профилю дополнительно маленькими уголками раму люка к профилю ГКЛ оцените пожалуйста, рабочая ли конструкция)
Грэй
24.07.2021 в 17:15:22
Из вашей карптинки не понял ничего. нарисуйте люк с рамкой одним цветом, перегородку с каркасом другим цветом
red0x написал: что-то я опасаюсь увеличивать клеевой слой на дверце еще на 3мм,
клеевой слой не нужно увеличивать - нужно выровнять все несовпадения и неровности клеем ( нанести клей на дверцу) и дать высохнуть. Потом спокойно клеить плитку на одинаковый слой.
Практика
26.07.2021 в 17:32:56
red0x, Грэй, приветствуем. :)
red0x написал: Нашел схему от люка, быть может думаю закрепить так
Это более приемлемо. При этом кромку люка все равно нужно будет заполнить полосками ГКЛВ 12,5 мм.
На связи.
Всегда на связи!
VasGas58
08.10.2021 в 14:13:38
Практика, Здравствуйте. Почитав форум остановился на люке ЕТР. Не могли бы вы выслать промокод на покупку? И могу ли я воспользоваться скидкой в СПБ? И еще вопрос. Не повредит ли то, что я планирую заполнить щель между люком и каркасом герметиком или пеной для лучшей фиксации?
Практика
13.10.2021 в 11:07:27
VasGas58, приветсвуем! :)
VasGas58 написал: Не повредит ли то, что я планирую заполнить щель между люком и каркасом герметиком или пеной для лучшей фиксации?
Возможность применения пены зависит от шага саморезов (в контексте люков под покраску) и модели люка. С Евроформатом, Форматом, Контуром, Оптима Атлантом – легко! :) Желательно использовать пену без расширения.
По поводу герметиков: некоторые дают усадку. Например, акриловые.
Остальные вопросы – в ЛС. :)
На связи.
Всегда на связи!
Basil_
Ногинск
29.10.2021 в 11:33:40
Хочу поделиться впечатлением о продукции Практики. В прошлом году установили 2 люка под плитку Евроформат ЕТР размером 50x100 и заказной, кажется, 35x90. А также 2 люка под обои Планшет Короб 40x60. Качество люков достойное. Открываются и закрываются удобно и ровно, петли пока не провисли, не смотря на приличный размер. Рама выглядит весьма надежной. Евроформаты ставились петлями в угол. Если в углу оставить хотя бы минимальный зазор между плитками в 0.5-1 мм, то все открывается без проблем и сколов. Из минусов пока могу отметить только то, что Планшеты невидимками, конечно не назовешь. Хорошо замаскировать зазор можно, наверно, только темными обоями с узором вроде полосок или типа того. Плюс, вероятно, от частого открывания край обоев может потрепаться (в моем случае эти люки используются редко). В общем, опыт использования люков вполне положительный.
Практика
08.11.2021 в 15:06:48
Basil_, приветствуем! :)
Большое спасибо за развернутый отзыв. Очень рады, что наша продукция получила от вас высокую оценку.
Basil_ написал: Планшеты невидимками, конечно не назовешь
Согласны, это скрытые люки (см. вложение). По периметру открывания дверцы механически выставлен просвет 1,5 мм – это наше запатентованное решение "умный зазор", которое сохраняет отделку на дверце люков под покраску от повреждений при открывании. Определение "невидимки" применяется к люкам под плитку, которые, при правильном подборе облицовочного материала, сделают ревизионный проем буквально невидимым. :)
На связи!
Всегда на связи!
Тимофей11
15.07.2022 в 00:37:19
Уважаемые форумчане, проконсультируйте молодого зелёного относительно перспективности кое-какой задумки. Только не смейтесь, я не профессионал) задумал я дома на балконе настелить поверх бетонного пола деревянный. Причём сделал настил достаточно высоким, сравнял с дверным балконным порогом. Теперь вот думаю пропадает драгоценное место для хранения вещей под этим деревянным полом. Как бы получить доступ в это подполье? Нет ли в природе такого ревизионного люка, который был бы и не слишком маленьким и в то же время не сломался под весом человека? Пол сделал из террасной доски, теперь бы врезать туда такой ревизионный люк. Реально ли? Если да, то какой?
Тимофей11
19.07.2022 в 09:09:50
Ну если форумчанин подсказать нечего, может уважаемый производитель люков подскажет?
