Ждёмс пояснений...
16.04.2015 в 20:48:03
Ждёмс пояснений...
16.04.2015 в 21:23:38
Что же вы такой нетерпеливый? :)
16.04.2015 в 23:32:36
Практика, подскажите по регулировке. Купил ЕТР 60*90, выставляю раму. Со стороны петель лист на дверце выпирает над рамой на 1-1,5мм, с противоположной стороны они на одном уровне. Т.е., по идее, нужно бы утопить дверку со стороны петли на 1-1,5мм. Как это сделать? Или же просто сделать как в инструкции - т.е. не обращать внимание на положение рамы относительно обшивки короба сантешкафа, а просто выставить так, чтобы именно сам лист на дверце был вровень с обшивкой короба? И второй вопрос - у меня петли скрипят при открывании. Что с этим делать?
16.04.2015 в 23:34:54
lagush написал : Спасибо за поддержку. По вопросам: Еще хочу добавить, что люк изначально открывался только с одной стороны. Я думал, что так и задумано, или что он начнет нормально работать после установки и облицовки, т.е. когда дверь потяжелеет.
Так, по-моему, и было задумано произодителем? А, прочел выше, что у Вас вообще туго открывается. вторая сторона.
17.04.2015 в 08:17:53
sanchez521 написал : Так, по-моему, и было задумано произодителем? А, прочел выше, что у Вас вообще туго открывается. вторая сторона.
По-моему задумано было так: открываешь замок, дверь выходит и тянет за собой ту часть где ролики, после чего ничто не мешает полностью её открыть... У нас же после открытия замка, ролики остаются внутри рамы и мешают полностью открыть дверь. Как-то так...
17.04.2015 в 14:08:06
yakim1999 написал : По-моему задумано было так: открываешь замок, дверь выходит и тянет за собой ту часть где ролики, после чего ничто не мешает полностью её открыть... У нас же после открытия замка, ролики остаются внутри рамы и мешают полностью открыть дверь. Как-то так...
Все верно. Пока без присоски полностью открыть люк не получается. Со стороны замков люк открывается, а со стороны роликов - не хочет. Причем пробую тянуть (без фанатизма) дверку люка по касательной - все равно ролики не отщелкиваются. Завтра буду на квартире не один, сниму более понятное видео общим планом.
sanchez521 написал : Со стороны петель лист на дверце выпирает над рамой на 1-1,5мм, с противоположной стороны они на одном уровне. Т.е., по идее, нужно бы утопить дверку со стороны петли на 1-1,5мм. Как это сделать?
Это нормально, что выпирает. Утапливать ничего не надо. При укладке плитки этот перепад нивелируется толщиной плиточного клея.
Кстати, вот ролик с нашего белорусского форума по люкам-неведимкам. В нем показана проблема замков Комби-Тач, но в нашем случае это не важно. Главное, видно, что люк со стороны роликов выходит свободно.
20.04.2015 в 13:10:27
lagush написал : Может надо подрегулировать положение роликовых замков?
Со стороны роликовых замков люк и не должен выходить сам. После того как дверца отошла при срабатывании замка, потяните ее на себя со стороны петли. Роликовые замки при этом сами выйдут из профиля. Также проверьте затяжку стопорных винтов.
yakim1999 написал : Где и что отрегулировать, что бы открывался правильно?
Дверца люка отщелкивается со стороны нажимного замка, затем дверцу нужно потянуть на себя - выйдут роликовые замки из ложементов рамы, и распахнуть.
Это не брак. Вся информация по регулировке люка находится в инструкции по монтажу и на нашем сайте в разделе
20.04.2015 в 13:20:05
Практика написал : Со стороны роликовых замков люк и не должен выходить сам. После того как дверца отошла при срабатывании замка, потяните ее на себя со стороны петли. Роликовые замки при этом сами выйдут из профиля.
Странно! На видео, которое выше, как раз таки показано обратное... Замок открывается и дверь по всей плоскости "выходит наружу"... ролики освобождаются сами и ничего тянуть не нужно... Ведь если ролики не будут из рамы выезжать самостоятельно, то плитка с этого края на излом пойдёт при открытии...
20.04.2015 в 22:12:06
Практика написал : После того как дверца отошла при срабатывании замка, потяните ее на себя со стороны петли. Роликовые замки при этом сами выйдут из профиля.
Спасибо. Пару дней назад дошел до этого опытным путем ;) Нажимаю на люк, срабатывает замок и люк приоткрывается со стороны петли. Далее надо потянуть люк на себя. Сначала я боялся сильно тянуть. Т.е. надо приложить достаточное усилие. После чего люк отщелкивается со стороны роликов и его можно открывать полностью.
Вот видео:
Вопрос с люком для себя закрываю. В принципе, такие нюансы можно было отразить в инструкции. Спасибо за поддержку.
20.04.2015 в 22:26:13
lagush написал : Спасибо. Пару дней назад дошел до этого опытным путем ;)
Вот видео:
недоступно для просмотра...
21.04.2015 в 12:29:16
"Практика", день добрый! Под ванну люк нужно выбрать... Состоять из 2-х плиток будет. Высота 40см, длинна 56см. Вот картинка:
Какой сюда лучше выбрать люк? Спасибо!
