Продолжаем делиться результатами выездов клиентской службы.
К нам обратился владелец люка «Евро-Формат-Р» модели ЕТР 60 см х75 см с проблемой: плитка на двери «утоплена» на 0,75 – 1 мм.
По результатам обследования наших специалистов было установлено:
• Данный люк смонтирован в проем не по уровню, в распахнутом состоянии дверца самопроизвольно закрывается;
• Облицовка люка была произведена на жидкие гвозди производства США - это 3-й по счету установленный люк, где дверца, а правильнее сказать плитка, при адгезии клея втягивается;
• Не затянуты стопорные винты на регулировочных лимбах, за счет чего присутствует люфт в петлевом механизме.
Принятые меры:
• Со стороны петлевого механизма в магнитно-нажимном замке со стороны стального цилиндра пришлось расширить отверстие до 6мм, за счет чего появилась возможность регулировки замка и получилось выдвинуть дверцу на 1 мм на себя;
• С противоположенной стороны в раме люка были высверлены новые отверстия для крепления рамы люка в проем, поставлена риска на пенноблоке, вывернуты саморезы по правому вертикальному профилю, а также крайние правые саморезы на горизонтальных профилях. Рама также была подвинута на 1мм на внешнюю сторону, люк закреплен в проеме. Далее была проведена затяжка стопорных винтов, после чего люфты в петлевом механизме отсутствовали.
По результатам данного выезда мы можем дать следующие рекомендации:
• Однозначно жидкие гвозди при адгезии втягивают плитку. Мы рекомендуем использовать для облицовки силиконовый герметик, к примеру, KimTec101E.
• Крайне важно: после монтажа люка в проем откройте дверцу (дверца должна распахиваться без затруднений), протяните стопорные винты (4 сверху и 4 снизу), подвесьте нагрузку – эквивалент сумме плиток, которые будут клеиться на дверь (чтобы не пришлось после облицовки регулировать люк) и спокойно клейте плитку - проблем не возникнет.
Спасибо за внимание. :)
