Практика спасибо Вам большое! Люк доехал до Красноярского края Почтой России в целости и сохранности! Все очень быстро и качественно!
18.03.2016 в 19:23:06
21.03.2016 в 08:54:52
Здравствуйте Практика, есть пара вопросов по вашим люкам.
22.03.2016 в 10:28:28
bugor2008, рады стараться. Спасибо вам за ваш выбор!
Всегда на связи. :)
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
22.03.2016 в 12:56:30
andy78, приветствуем!
andy78 написал: Нужен люк в экран под ванну. Установочные размеры 50х50. Экран будет облицовываться мозаикой. Подойдут ли евроформат р-етр и евроформат ескп? Получиться что мозаика будет наклеена на плоскость дверцы, и зазор между люком и остальной мозаикой будет хорошо виден. Не подойдут ли для этого люки под покраску, вес мозаики и клея минимален.
Под мозаику мы рекомендуем ЕвроФОРМАТ-Р ЕТРМ – не серийные люки (только на заказ), у которых панель ГВЛВ выступает на раму. Таким образом, вам будет достаточно подрезать по краям панель таким образом, чтобы сумма сегментов мозаичной карты (карт) находилась на панели и внешние сегменты выступали за панель дверцы на 2 мм.
andy78 написал: Установил ваш люк Евроформат-Р АТР 70х40 и увидел, что плоскость дверцы не параллельна раме. Верх двери стороны замка выступает на 3мм, а снизу двери со стороны замка заподлицо с рамкой. Это лечится как-то? Или это брак?
Наверное, вы имеете в виду серийный люк ЕвроФОРМАТ-Р АТР 40 х 70 см? Размер 70 х 40 см – это 2-х дверный люк, который изготавливается на заказ.
Со стороны замков необходим вынос дверцы за кромку рамы на 3 мм – это необходимо для прожатия замка. Сверху и снизу вынос дверцы должен быть симметричный.
На связи.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
22.03.2016 в 14:00:48
Практика написал: Наверное, вы имеете в виду серийный люк ЕвроФОРМАТ-Р АТР 40 х 70 см?
Да, именно его.
Практика написал: Со стороны замков необходим вынос дверцы за кромку рамы на 3 мм – это необходимо для прожатия замка. Сверху и снизу вынос дверцы должен быть симметричный.
Так вот, я и говорю, что он несимметричный. Исправить это можно самому?
23.03.2016 в 13:38:10
Варианты исправления: 1) Проверить протяжку стопорных винтов; 2) Если 1-й вариант не помог, то только путем распределения количества клея на дверце; 3) Поменять люк, если его еще не смонтировали в проем.
andy78, если люк установлен, то только толщиной клея при облицовке.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
24.03.2016 в 16:40:32
Уважаемые форумчане, просим вас поучаствовать в дискуссии на тему «Выбор ревизионного люка: ключевые факторы» - нам очень важно, на что вы обращали/будете обращать внимание при выборе люка и какие критерии для вас являются ключевыми.
Будем рады ознакомиться с мнением каждого желающего в произвольной форме или же по сформированному примеру:
Внешний вид: важно ли вам, чтобы люк был "невидимым"?
Материал изготовления люка: является ли для вас, например, материал профильной рамы важным критерием оценки качества люка? Какой материал вы предпочтете: сталь, алюминий, пластик.
Петля: придаете ли вы значение материалу петли при выборе люка? Какой материал вы предпочтете: сталь, алюминий.
Надежность: что для вас определяет надежность люка? Например, является ли гарантия от производителя свидетельством надежности люка?
Процесс эксплуатации: например, принципиально ли для вас как будет отрываться люк: снятием крышки, с помощью нажатия, присоской? И почему? Также, обращаете ли вы внимание на наличие технической возможности для самостоятельной регулировки люка в случае необходимости?
Стоимость: какой диапазон цен (в среднем) на ревизионные люки соответствует вашим ожиданиям? Является ли стоимость решающим фактором при выборе люка? Готовы ли вы пренебречь всеми вышеперечисленными пунктами в пользу люка, который по цене соответствует вашим ожиданиям?
Если на ваш процесс выбора ревизионного люка влияют другие факторы, пожалуйста, напишите об этом в своем ответе (можно в ЛС).
И, кстати, для участия в опросе совершено не обязательно иметь опыт покупки/пользования продукцией ППК «Практика». :)
Заранее признательны за обратную связь!
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
30.03.2016 в 12:54:24
Практика, буду первым )))
Внешний вид: года 4 назад не придавал этому значения, пока не установил вашу невидимку.)) Теперь, когда захожу в гости или посещаю общественные заведения и вижу эти белые железные двери в стене, как-то меня это коробит…. в эстетическом плане))) подытожу: невидимость важна. Материал изготовления люка: уже не помню, учитывал ли я этот нюанс при покупке, но точно могу сказать, что сделал выбор в пользу алюминиевых люков евроформат. Петля: смотрите предыдущий ответ. ) Надежность: вообще, искал надежный люк в плане долгого срока службы. Оценивал по возможной нагрузки на дверцу. Гарантия и сервисное обслуживание для меня стали выгодным преимуществом. Процесс эксплуатации: нажатием – удобно, другой вариант сейчас бы точно не выбрал. По поводу регулировки – не особо важно, ибо я не считаю себя спецом по этой части и лучше вызову профессионала для устранения проблемы, тем не менее, у меня стоит евроформат и как то спокойнее на душе )) Стоимость: стоимость не влияет, по крайне мере, я бы не стал жертвовать качеством.
Подытожу: брал несколько евроформатов – проверены временем, пользование без нареканий. При надобности выберу их же.
31.03.2016 в 16:12:04
Добрый день, коллективный разум и Практика в частности.
Мучаюсь выбором ревизионного лючка. Особенность в том, что он находится на стенке между внутренним и внешним углами. ширина стенки (и плитки на этом участке) 40-45 см. Высота плитки - 30см. Желаемая высота лючка ~ 90 см. Внешний угол хочется сделать без пластиковых/стальных молдингов (запилить плитку под 45градусов). Плитка тяжелая - керамогранит. Ряд вопросов: 1) какой люк? 2) как разместить по горизонтали (от края до края, или сделать смещение к одной из сторон)? 2) с какой стороны петли? Если со стороны внешнего угла - хотелось бы, что бы он распахивался больше, чем на 180 (в идеале на 270). 3) не будет ли тереться плитка на внутреннем углу?
31.03.2016 в 17:44:22
Doorman, благодарим за участие в опросе! И, конечно, за отзыв о нашей продукции - рады, что нареканий нет. :)
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
01.04.2016 в 12:08:03
moonrise, приветствуем!
moonrise написал: 1) какой люк?
При размерах плитки 450 мм, рекомендуем люк шириной 400 мм - ЕвроФОРМАТ-Р АТР 40 х 90 см.
moonrise написал: 2) как разместить по горизонтали (от края до края, или сделать смещение к одной из сторон)?
Поскольку на внешнем углу будет профиль под ГКЛ, справа люк крепится к стене, слева к профилю.
moonrise написал: 2) с какой стороны петли? Если со стороны внешнего угла - хотелось бы, что бы он распахивался больше, чем на 180 (в идеале на 270).
Вариант с распахиванием на внешний угол даст возможность декорировать вертикальный шов во внутреннем углу. Если оформлять швы не планируете, то не важно. Однако, при размещении петли во внутреннем углу, пользоваться люком следует аккуратно, чтобы плитка двери не соприкасалась с перпендикулярной стеной.
moonrise написал: не будет ли тереться плитка на внутреннем углу?
Смотрите пункт 2. :)
На связи.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
