Практика
Практика
01.04.2016 в 18:02:44
В грядущий вторник - 5 апреля - стартует самая крупная в России выставка строительных и отделочных материалов MosBuild. Не пропустите!
Стенд ППК «Практика» - F409, павильон F.
5 – 8 апреля 2016, Москва, ЦВК «Экспоцентр» Бесплатный электронный билет: http://www.mosbuild.com/register-no...utm_medium=Media&utm_campaign=barter#personal.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
moonrise
moonrise
04.04.2016 в 10:57:27
Практика, Большое спасибо за ответы. Немного уточню:
Поскольку на внешнем углу будет профиль под ГКЛ, справа люк крепится к стене, слева к профилю.
Профиль будет с обоих сторон (иначе не понятно к чему крепить ЦСП). То есть формально его (если рассматривать 40см) можно сдвинуть: а) до упора вправо; б) до упора влево; в) поместить по середине. В любом случае по стороне, которая не будет крепиться к стоечному профилю, будет дополнительно пущен сдвоенный направляющий профиль. Куда смещать предпочтительнее с точки зрения открывания и люфтов при нажатии?
Если оформлять швы не планируете, то не важно. Однако, при размещении петли во внутреннем углу, пользоваться люком следует аккуратно, чтобы плитка двери не соприкасалась с перпендикулярной стеной.
Швы оформлять не планирую (если речь про вставки из пластика/металла). Делать наружный шов планирую путем стачивания кромок 2-х плиток под 45 градусов. Смущает, что при нажатии на люк и открытии, начальное открывание проходит по оси границы люка (а не плитки). Соответственно край плитки будет упираться в стену, создавая нагрузку на эту самую плитку. В случае, если она сточена под 45 градусов, это может стать причиной скола края :( Правильно ли я понимаю, что в люках Практика нажимные механизмы находятся с обоих сторон, а не только со стороны петли?
Практика
Практика
07.04.2016 в 16:14:06
moonrise написал: Куда смещать предпочтительнее с точки зрения открывания и люфтов при нажатии?
Можем ли мы посмотреть эскизы? Так ответим более детально. :)
moonrise написал: Швы оформлять не планирую (если речь про вставки из пластика/металла). Делать наружный шов планирую путем стачивания кромок 2-х плиток под 45 градусов. Смущает, что при нажатии на люк и открытии, начальное открывание проходит по оси границы люка (а не плитки). Соответственно край плитки будет упираться в стену, создавая нагрузку на эту самую плитку. В случае, если она сточена под 45 градусов, это может стать причиной скола края :( Правильно ли я понимаю, что в люках Практика нажимные механизмы находятся с обоих сторон, а не только со стороны петли?
В сточенных плитках сформируете зазор 1,5 - 2 мм. Замок будет срабатывать.
Люк укомплектован одним замком, который находится со стороны петлевого механизма.
Всегда на связи!
moonrise
moonrise
08.04.2016 в 11:06:34
Практика, художник из меня фиговый :) Попробовал нарисовать каркас и место под люк. На рисунке нарисовано ДО укладки плитки. плитка по горизонтали на всю длину. Второй вариант (картинка 2) тоже возможен, но менее предпочтительнее.
Практика
Практика
08.04.2016 в 14:43:15
moonrise, все отлично – теперь можем сказать, что 2-й вариант предпочтительнее.
При этом плитка, которая будет находиться на дверце люка, должна быть внахлест с плиткой справа (внешний угол).
На связи. :)
Всегда на связи!
moonrise
moonrise
08.04.2016 в 15:18:58
Практика, почему второй вариант предпочтительнее? В чем принципиальная разница с точки зрения установки люка, кроме того, что крепить левую часть рамы не вбок, а вглубь (что усложняет подбор глубины)? И плитка в нахлест не будет, т.к. керамогранит со спилом, там не красивый край. Будет подточено под 45 (уже писАл).
Практика
Практика
12.04.2016 в 18:02:48
moonrise, первый вариант позволяет установить люк только со сдвижной дверцей, второй – как со сдвижной, так и с распашной дверцей.
И в первом и во втором случае вам подойдут:
  • алюминиевый люк с габаритами 450 х 900 мм и внутренним проёмом 380 х 830 мм;
  • стальной люк с габаритами 450 х 900 мм и внутренним проёмом 400 х 850 мм.
Выбор за вами. :)
Всегда на связи!
moonrise
moonrise
13.04.2016 в 11:18:41
Практика, наверное я все-таки тугодум. Не понимаю, что в первом случае мешает установить распашной люк? Петлями со стороны наружнего угла. Не могли бы более развернуто рассказать?
Rem_S
Rem_S
Самара
13.04.2016 в 12:39:20
Практика, добрый день! Нужна ваша помощь... Есть ниша (ну, т.е. будет) глубиной порядка 37-38 см. и шириной около 1 метра. В нише будет размещен накопительный водонагреватель на 100л, его размеры высота 1245, ширина 495, глубина 290. Люк какого размера мне нужен? Если взять люк 600х1000 - получится вытащить (наискосок)?
Практика
Практика
13.04.2016 в 17:34:32
moonrise, если ставить с распашной дверцей, нельзя будет открыть люк полностью.
В первом случае, чтобы закрыть профиль + ГКЛ + плиточный клей + вывести плитку под 45 градусов, необходимо, чтобы плитка на дверце люка со стороны петель выпирала минимум на 100 мм – это недопустимо. Со стороны петли облицовочный материал может выступать не более 50 – 70 мм.
Всегда на связи!
Практика
Практика
13.04.2016 в 18:08:05
Rem_S, приветствуем!
Rem_S написал: Если взять люк 600х1000 – получится вытащить (наискосок)?
На наш взгляд лучше выбрать люк, соответствующий по высоте – ЕвроФОРМАТ-P ЕТР 60 x 120 см.
Полагаем, что вытащить получится: 1)Опускаете водонагреватель вниз; 2)Наклоняете верхушку водонагревателя; 3)Далее наискосок вытаскиваете целиком.
Всегда на связи!
