Руслан7
Руслан7
26.01.2018 в 09:35:23
Добрый день! Выбрал люк https://evroluk.ru/product/lyuk-pod-plitku-evroformat-r-atr-40-100/
Пришлите промокод, пожалуйста )
Практика
Практика
26.01.2018 в 11:02:16
Руслан7, приветствуем!
Промокод уже у вас в ЛС.:)
На связи по всем вопросам.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
_TOPOK_
_TOPOK_
Пенза
29.01.2018 в 13:27:09
Практика добрый день. Подскажите какой размер и модель люка заказать при размере плитке 280 * 405, две плитки в ряду. Итог ширина 560 высота 810
Практика
Практика
29.01.2018 в 16:50:30
TOPOK, приветствуем! :)
Вам подойдет люк Евроформат ЕТР размеров: 50 на 80 см и, если нет внутренних и внешних углов справа и слева от люка,60 на 80 см.
Важно соблюдать условия: со стороны петли плитка не должна выступать более чем на 50 мм, с остальных сторон — не более чем на треть от своей ширины или высоты.
На связи по всем вопросам!
Всегда на связи!
Практика
Практика
30.01.2018 в 16:42:52
Приглашаем всех, кто интересуется ремонтом и дизайном интерьеров, на главное тематическое событие – III Ежегодную выставку "Ремонт Экспо 2018".
"Ремонт Экспо 2018"пройдет в КВЦ "Сокольники" в г. Москва со 2 по 4 февраля.
Это единственная выставка, в которой принимают участие представители сферы услуг ремонта и дизайна квартир, коттеджей, таунхаусов и другой жилой и коммерческой недвижимости, а также домовладельцы и все те, кто планирует делать ремонт.
Мы – ППК "Практика" – будем среди компаний-участников и с удовольствием расскажем больше о нашей продукции, покажем все модели ревизионных люков в работе, а с заинтересованными коллегами всегда готовы обсудить варианты возможного сотрудничества.
Время работы выставки: 2–3 февраля с 10 до 19 часов, 4 февраля с 10 до 16.
Найти стенд Люков "Практика" можно по координатам: 4.10.
Для посетителей вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация: http://www.remontexpo.com/visitors/form/.
Ждем вас! :)
Всегда на связи!
_TOPOK_
_TOPOK_
Пенза
30.01.2018 в 20:06:23
Практика написал: TOPOK, приветствуем! :)
Практика, так у меня по высоте получается останется с низу и с верху по 0,5 см. Не мало? Можно ли брать на 70 или 75 см? Спасибо
Практика
Практика
31.01.2018 в 17:57:31
TOPOK, при размерах люка 60х80 размер дверцы будет равен 54х74. От 560х810 (суммы плиток) вычитаем 540х740 (размер дверцы) = 20х70. Теперь каждое значение делим на 2, получаем 10х35мм.
Плитка будет выступать за габариты двери на 10 мм справа и слева, вверх и вниз по 35 мм.
TOPOK написал: Не мало?
Нет. :) В вашем случае лучше остановить выбор на люках серийного производства — люки высотой 70, 75 см изготавливаются на заказ — они больше подходят.
На связи!
Всегда на связи!
DolinEA
DolinEA
02.02.2018 в 12:57:54
Скажите, у меня стена 1700мм, планируется плитка 600мм, соответственно раскладка 600+600+500. Можно ли делать люк вплотную к углу стены? Предполагаемый контур люка:
Практика
Практика
02.02.2018 в 14:47:32
DolinEA, приветствуем!
Наши люки можно устанавливать вплотную к углу стены — петля позволяет. :)
Предпочтительно, чтобы люк открывался распахиванием дверцы от внутреннего угла, чтобы во время открывания дверца люка не задевала плитку на соседней стене.
Чтобы поменять сторону открывания люка — влево или вправо, просто переверните его на 180º.
Напоминаем, петля должна располагаться строго вертикально!
Всегда на связи!
DolinEA
DolinEA
02.02.2018 в 16:42:35
Практика, можете подсказать модель люка, которая мне подойдет? Люк планируется в стене из гипсокартона, размер блока плитки - 600*900 (одна плитка в длину, три в высоту).
Практика
Практика
02.02.2018 в 16:59:38
Люк может быть таким же или чуть меньше, чем площадь плитки, которая закрывает проем.
Таким образом, если размер площади плитки у вас 600*900, то подойдет и люк такого же размера — https://evroluk.ru/product/lyuk-pod-plitku-evroformat-r-etr-60-90/.
Единственное, у вас на рисунке отмечено 4 плитки по высоте. :)
Всегда на связи!
