07.05.2019 в 16:57:56
#6609723
В марте 2019 года совместно с ФГУ «Стандартинформ» разработаны технические условия, которые обязательно должны соблюдаться в процессе изготовления ревизионных люков «Практика».
Это гарантирует потребителям: • качество, • безопасность, • и надежность всей нашей продукции.
До этого момента производство ревизионных люков в России и странах ближнего зарубежья преимущественно никак не регламентировалось. Покупатель был не защищен от приобретения товара низких потребительских свойств.
08.05.2019 в 15:17:23
#6610243
С Победой отважной, бессмертной, великой!
12.05.2019 в 23:13:21
#6612611
Здравствуйте. Положил глаз на здоровяка ЕТР 60-120 :) Прошу промокод на скидочку, а тем временем готовлю проем :)
13.05.2019 в 10:12:58
#6612762
Roman8877, приветствуем. :)
Отправили промокод.
Если у вас появятся вопросы, например, по установке люка, будем рады помочь.
13.05.2019 в 14:41:19
#6612909
Получил, благодарю. Ещё подскажите пожалуйста. Во втором санузле планирую сделать короб для коммуникаций в углу. Размеры возможны от 40х40 до 50х50. Плитка 30х60, кладём горизонтально,то есть по ширине одна плитка будет, угол режем под 45. Возможно в данном случае использовать сдвижной люк 400х600?
13.05.2019 в 17:28:05
#6612979
Roman8877, хорошо бы нам увидеть эскиз короба.:)
Еще пару уточнений:
Под заказ может быть изготовлен люк размером 40х60 (ШхВ) со сдвижной петлей. Люк будет стальной.
На связи.
14.05.2019 в 05:16:13
#6613232
Собственно вот. Ширина 50см,но это расстояние можно немного регулировать, плюс минус) плитку резать по узкой стороне, то е высота люка будет кратна 30см. Смущает что в инструкции к Етр написано что примыкание плитки к полу стене потолку недопустимо, а у меня примыкание к стене. Поэтому и думал о сдвижном люке. Но если Етр подойдёт в данной ситуации, то закажу стандарт
14.05.2019 в 17:01:31
#6613501
Roman8877, думаем, да ,подойдет модель Евроформат ЕТР. Распахивание на внутренний угол. При эксплуатации, после срабатывания замка, руку с дверцы резко не убирайте, чтобы не появились сколы плитки.
При заусовке плитки под 45°, оставьте небольшой зазор, в дальнейшем заполните герметиком в цвет затирки и через трое суток прорежьте.
Другой вариант: силиконирование без прорезки. Подробнее в видео.
На связи.
25.05.2019 в 15:50:52
#6620291
День добрый, купил уже люк АТР 40х80, хотелось бы приобрести у вас люк ЕСКР 40х50 (Плитка 25х40 ВхШ). Можете прислать промокод? Также хотелось бы узнать максимальный вылет дверцы от люка при открывании и сдвигании.
27.05.2019 в 15:36:23
#6621528
rtfmzr, приветствуем! :)
Промокод отправили в ЛС.
rtfmzr написал: Также хотелось бы узнать максимальный вылет дверцы от люка при открывании и сдвигании.
Необходимо около 12 см свободного пространства для открытия люка (без учета плитки).
На связи!
11.06.2019 в 16:19:07
#6630429
С Праздником! :)
24.06.2019 в 18:47:04
#6637988
Здравствуйте! Нужен широкий люк в ванную под плитку: ширина 800, высота 400. У вас, как я понимаю, есть несколько вариантов: Евроформат, Атлант. Можете посоветовать, что выбрать и как-то это обосновать?
25.06.2019 в 11:44:10
#6638362
abufct, приветствуем. :)
Оба люка такого размера возможно изготовить только с двумя дверцами.
В большинстве случаев мы рекомендуем алюминиевый люк Евроформат, поскольку его дверца регулируется в 3-х направлениях, что позволяет устранить любое возможное провисание дверцы в ходе всего срока эксплуатации (не менее 10 лет). Также люк имеет профилированный силиконовый уплотнитель – это дополнительная защита от влаги. Евроформат можно устанавливать даже в душевой кабине.
Стальной люк Атлант регулируется только по вертикали, но и этой опции регулировки будет достаточно, если нагрузить дверцу люка перед облицовкой – так можно избежать возможного провисания дверцы по диагонали. У данной модели нет уплотнителя, что, впрочем, не всегда имеет принципиальное значение, особенно, если вы планируете силиконить межплиточные швы по периметру открывания люка.
Из других отличий обозначим, что толщина профиля люка Евроформат – 55 мм, Атланта – 63 мм.
Другой важный нюанс – цена. Обычно Евроформат стоит дороже Атланта, но в данном случае по расчетам вышло наоборот.
Евроформат 800х400 – 11 250 руб., Оптима Атлант 800х400 – 12 200 руб.
На обе модели действует гарантия – 5 лет.
Будем рады ответить на все вопросы.
28.06.2019 в 16:09:08
#6640562
Представляем вам новый выполненный проект ванной комнаты от архитектора Оксаны Костюченко.
В данном видео акцент сделан на ревизионном люке, поскольку от этой важной детали интерьера зависит удобство контроля инженерных коммуникаций и внешний вид ванной комнаты.
Под керамогранит Оксана выбрала люк
04.07.2019 в 15:09:42
#6644436
Добрый день! Плитка 20х60, 3 штуки вертикально, люк нужен 60х60? Буду брать 2 люка, заранее благодарен за промокод.
