Lexa_Tomsk, приветствуем!
Ответили в ЛС. :)
21.02.2018 в 11:58:03
Ответили в ЛС. :)
22.02.2018 в 00:26:38
Практика, доброго времени суток! Можно мне промокод?
22.02.2018 в 08:32:31
Здравствуйте, подскажите какой люк невидимку выбрать. В туалете зашивается стена на всю ширину (плитка 60 см). Люк должен встать между двух внутренних углов. (Справа стена, слева корб с зашитыми трубами). Можно ли вообще туда поставить люк-невидимку
22.02.2018 в 15:08:28
Konstantin2018, приветствуем!
Ширина люка должна быть меньше ширины стены, а справа и слева от люка необходимо оставить симметричные доборы по 3-5 см – это может быть подрезанная плитка, несколько сегментов мозаики.
В противном случае, при открывании люка дверца может пойти чуть влево/вправо, и это приведет к плохим последствиям:
Для того, чтобы помочь вам с подбором люка, нам необходимо знать и ширину, и высоту плитки, а также сколько плиток заполнит предполагаем проем под люк.
На связи по всем вопросам.
22.02.2018 в 16:18:47
mustela написал: Практика, доброго времени суток! Можно мне промокод?
mustela, приветствуем!:)
Отправили промокод в ЛС.
22.02.2018 в 16:28:25
Поздравляем всех мужчин с праздником силы, стойкости и отваги.
Без этих черт характера качественный ремонт неосуществим. :)
22.02.2018 в 20:51:44
Практика, спасибо за ответ, но оставлять по 3см не планировалось, я делаю 63,5см по 1+1см плитка + 1,2 гипсокартон и остается 0,3см на швы. А если применить откидывающийся люк для труднодоступных мест.
27.02.2018 в 11:27:57
Konstantin2018, если плитка свободно проходит между стен, то
Если геометрия стен неидеальна, дверца люка при открытии может повредить плитку на боковых стенах или вовсе застрять.
На связи.
07.03.2018 в 15:11:37
Поздравляем прекрасную половину форума с 8 марта!
В день, когда нет ничего важнее, чем поздравить вас, милые дамы, Желаем: пусть в вашем доме всегда цветет благополучие и счастье!
Улыбок, радости и бесконечной красоты! :)
11.03.2018 в 19:52:09
Практика, добрый день. Принял решение использовать ваш Евроформат. Беглый поиск по нашему городу дал мне информацию о наличии оных в магазине Оби (далеко не самый дешёвый). Есть ли перечень точек в Казани, где я могу купить ваш люк гарантировано подлинный, и есть ли РРЦ на вашу продукцию, чтобы сравнить с ценами по которым их предлагают купить в магазинах?
12.03.2018 в 11:53:45
leagasy, приветствуем!:)
Кроме ОБИ, в Казани наша продукция продается в магазине "Тессер" по адресу ул.Габдуллы Тукая, д.57. Узнать о люках в наличии и стоимости товара должно быть можно также по телефону +7(495)153-64-03, или по почте info.kzn@piranesi.ru.
Рекомендованная розничная цена указана в нашем интернет-магазине
На связи по всем вопросам!
