Аватар пользователя
Andrush-ka
Самара
26.08.2019 в 04:48:41
#6675836
Доброе утро, можно и мне промокод?
Аватар пользователя
Практика
26.08.2019 в 10:30:24
#6675943
G7, не за что. Обращайтесь по всем вопросам, всегда рады помочь. :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Аватар пользователя
Практика
26.08.2019 в 10:32:09
#6675945
Andrush-ka, приветствуем! :)
Промокод отправили в ЛС.
На связи.
Всегда на связи!
Аватар пользователя
Tiger33
27.08.2019 в 15:10:28
#6676856
Здравствуйте! Ситуация такая, ширина санузла 840-850 мм, плитка 20х60. Ревизионный люк хотелось бы максимальный по размеру (высота думаю 120 мм) и плотно прилегающий, чтобы меньше шума проникало из сантехшкафа. Если брать 60х120, и пускать по центру целую плитку, то по бокам будет дорезка 120-125 мм. Есть ли варианты размещения без такой дорезки?
Аватар пользователя
Практика
27.08.2019 в 16:37:57
#6676913
Tiger33, приветствуем! :)
Можно люк сделать и большей ширины, но это будет модель Оптима-Атлант – стальной люк без уплотнителя.
80х120 – люк с одной дверцей, 85х120 см – с двумя дверцами.
Модель Евроформат с лепестковым силиконовым уплотнителем шириной более 60 см возможен только в двухдверном исполнении.
В любом случае, мы рекомендуем оставлять по бокам люка симметричную дорезку плитки по 3-5 см, чтобы избежать вероятности появления сколов.
Если делать люк во всю ширину стены, сколов при открывании люка можно избежать при совокупности положительных факторов:
  • люк открывается очень аккуратно, лучше с помощью присоски (идет в комплекте к люку);
  • хорошее качество плитки (и глазури), керамогранита;
  • качественная укладка плитки;
  • идеально ровные стены.
При установке люка рекомендуем для тяжелых облицовочных материалов делать зазор 2 мм, а для лёгких 1,5 мм. В дальнейшем, при эксплуатации люка, данные зазоры позволят избежать сколов на краях плитки.
На связи.
Всегда на связи!
Аватар пользователя
Tiger33
28.08.2019 в 09:05:14
#6677289
Практика, понятно спасибо. Значит все таки по экссплуатации и монтажу вариант с люком 60х120 при плитке 20х60 (горизонтальная укладка) и дорезкой по бокам в 120-125 мм - оптимальное решение в данном случае.
Аватар пользователя
Практика
28.08.2019 в 12:46:13
#6677463
Tiger33, да.
Люк между стен по всю ширину стены мы не рекомендуем рассматривать вообще.
В вашем случае люк Евроформат 60х120 и по бокам симметричная дорезка плитки по 12 см – это, да, самый оптимальный вариант. :)
На связи.
Всегда на связи!
Аватар пользователя
beck
Ростов-на-Дону
29.08.2019 в 14:10:12
#6678426
Добрый день! Керамогранит 800х800. Хотелось бы люк во всю плиту. Один вертикальный шов наружный. Возможно ли использовать Евроформат?
Аватар пользователя
Практика
30.08.2019 в 10:24:54
#6679027
beck, приветствуем! :)
Евроформат 80х80 возможен только в двухдверном исполнении.
Однако, в любом случае, настоятельно рекомендуем люк меньше 800 по ширине. Подойдет 750х800 Оптима-Атлант.
Нужно знать еще несколько нюансов. Какая толщина керамогранита? Как будет оформлен внешний угол: заусовка или декор молдинг?
На связи.
Всегда на связи!
Аватар пользователя
beck
Ростов-на-Дону
31.08.2019 в 11:20:55
#6679619
Практика, Толщина керамогранита 9 мм, масса 12.7 кг, внешний угол заусовка. Подойдет ли стандартный Евроформат ЕТР 60-80?
Аватар пользователя
Практика
02.09.2019 в 10:52:51
#6680655
beck, к сожалению, серийный люк не подойдет (800 мм керамогранит минус 540 мм ширина двери = 260 мм), при таких выступах с дверцы эксплуатация люка будет невозможна (50 мм со стороны петли и 210 мм на противоположенную сторону)!
Минимальный размер люка для целой плитки — 720 мм. И, соответственно, это "Оптима-Атлант".
На связи.
Всегда на связи!
Аватар пользователя
beck
Ростов-на-Дону
02.09.2019 в 21:52:41
#6681005
Практика, а вот этот люк разве не ваш?
Аватар пользователя
Практика
03.09.2019 в 10:50:45
#6681284
beck, этот размер не "в наличии". Люк Евроформат 80х80 нестандартного размера, то есть, если вы закажите его на сайте нашего дилера, изготавливать его будем все равно мы.
Люк, напомним, будет с двумя створками.
На связи.
Всегда на связи!
Аватар пользователя
beck
Ростов-на-Дону
04.09.2019 в 22:39:15
#6682575
Практика, а на фото с одной створкой. Поищу пока аналогичное Евроформату у других производителей, Оптима-Атлант не устраивает. Спасибо.
Аватар пользователя
Практика
05.09.2019 в 12:28:06
#6682899
beck, фотография представлена в качестве наглядного описания модели. В таблице ниже обозначено, что размер 80х80 — это двухдверное исполнение.
Нам очень жаль, что мы не смогли предложить нужное вам решение.
Мы на связи по всем вопросам. Обращайтесь, если потребуется. :)
Всегда на связи!
Назад
