valid7228
valid7228
04.07.2013 в 19:45:24
http://art-con.ru.u7984.argon.vps-private.net/ вот на этом сайте..есть пара учебников для пту по малярке и штукатурке..старый совецкий учебник..еще неиспорченный "коммерческими" тайнами и пиар-менеджер ходами..современных руководств....
bober8848
bober8848
10.07.2013 в 14:58:03
Хммм... А можно я вклинюсь? Тему прочитал, но в итоге к окончательному выводу не пришел, возникло ощущение про всякого кулика и болото... Вопрос такой - если мне надо положить плитку на кирпичную стену - то, как я понимаю, есть вариант действовать в таком порядке: грунтуем как следует стену, тавим маяки, кладем тот же Ротбанд, ждем недельку, ставим туда временно ванну с раковиной, ждем в таком режиме еще месяц, гурнтуем, кладем плитку? Или все же не рисковать и пользоваться готовыми цементными штукатурками? Делать все планируется самому, увы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2013 в 15:04:14
bober8848, вы уже сену вымеряли? какой слой штукатурки ожидается?
bober8848
bober8848
10.07.2013 в 15:14:16
Пока сбиваю старую, но вообще стена производит впечатление довольно ровной, по крайней мере старая плитка лежала без перекосов, кажется. Так что надеюсь на слой в сантиметр-два, но это, естественно, может оказаться утопией :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2013 в 15:17:45
bober8848, у вас плитка только на одной стене или будет хотя бы 1 угол с плиткой?
bober8848
bober8848
10.07.2013 в 15:21:44
два угла, скорее всего. Кстати, да, мысль, можно посмотреть по тому, как стыкуется по углам старая плитка и сделать какие-то выводы. Правда, есть нюанс - старая стена остается только одна, прочие выкладываются заново, из ПГП.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2013 в 15:23:36
какая разница, если стена завалена - придется вертикаль точно выводить.
bober8848
bober8848
10.07.2013 в 15:36:47
andrewkhv написал : какая разница, если стена завалена - придется вертикаль точно выводить.
Ну да, по крайней мере там, где будет плитка. Вентиляция, кстати, будет усилена вытяжным вентилятором, да и колонка неслабый поток воздуха создает. А вот полотенцесушителя нет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2013 в 15:38:10
bober8848 написал : Вентиляция, кстати, будет усилена вытяжным вентилятором
если она забита, вентилятор не поможет
bober8848
bober8848
10.07.2013 в 15:41:47
andrewkhv написал : если она забита, вентилятор не поможет
Как это проверяется, кроме традиционной спички к отверстию? И как лечится в случае чего?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2013 в 15:44:57
лечится прочисткой, по идее должны по заявке в УК/ТСЖ бесплатно прочищать. проверить можно пламенем/туалетной бумагой.
