Маугли7111
Маугли7111
14.07.2013 в 20:11:34
Netlog написал : Подогрев газом банально дешевле.
Посёлок не газифицирован, значит нужно использовать дрова, а на дровах труднее обеспечить постоянство температуры.
Netlog написал : Заливать в машинку кипяточек можно даже просто через открытый загрузочный люк.
Загрузочный люк чего? Порошка? Во первых, это превращает стиралку-автомат в стиралку-полуавтомат, что требует привязки по времени к стиралке. А я в это время мог бы заняться другим полезным делом (в гараже поработать, в огороде или к соседу по делам сходить, или в магазин за хлебом или прочими продуктами), и не приходилось бы мне утомляться будучи "домашним многостаночником", привязанным к стиралке, и не имея возможности ненадолго отлучиться. Так можно и до того дойти, что в душевую кабину на постоянной основе поставить мобильный топтун http://dush-dojdik.km.ua/ и такой-же топтун приладить к кухонной мойке, что не будет прогрессом. Это временные, походные и аварийные случаи. Во вторых, как скажется это на пластиковых деталях стиралки, не испортятся ли от кипятка в 90оС? А куда пар девать? В канализацию, чтоб не замерзала?
Netlog написал : Пользва, даже при включении тэна - в том, что включаться он будет меньше.
Только и всего. И это не уменьшает проблемы с нехваткой мощности. Если бы РЭС продавал дентурат с сивухой по 0,7 грн за литр, такого вопроса бы не возникло - я бы использовал по мере необходимости свой бензиновый генератор, и не жаловался. Только потом соседи были бы недовольны его грохотом - мол, я генератором им голубей пугаю, и появилась бы тема "как сделать генератор тише?". :)
ksiman
ksiman
14.07.2013 в 20:17:58
С Самсунгом - не прокатит. Она перед стиркой в начале начнёт сливать подозрительную жидкость в канализацию :)
Маугли7111
Маугли7111
14.07.2013 в 20:24:58
ksiman написал : С Самсунгом - не прокатит. Она перед стиркой в начале начнёт сливать подозрительную жидкость в канализацию
Это уж точно. Новые модели - да, моя - нет, но это не повод портить стиралку.
15.07.2013 в 09:20:04
Netlog написал : Из разряда колхозных решений - заливать в стиралку уже горячую воду.
Случайно в разговоре один товарищ сказал что на машинке сгорел ТЭН и он так и стирает уже больше года. Стало мне просто интересно и я когда принес домой стирать спецовку взял на своей и выключил нагрев воды.Ребята спецовка была конкретно промасленная и грязная,после стирки разницы не заметил. Все отстиралось,как в горячей воде.С тех пор так и стираю с выключеным подогревом воды,жену убедить не смог,но смотрю если раньше температуру забивала 60 и выше,теперь ставит не больше 50.Так что вы сперва попробуйте просто подогрев воды обнулить и все.
ksiman
ksiman
15.07.2013 в 11:03:42
Некоторые стиралки (Самсунг в том числе) строго контролируют температуру воды в баке. Если температура будет немного ниже нормы - включают ТЭН и стирают дальше. Если в течении некоторого времени температура не будет расти - вылезет код ошибки "Неисправен нагреватель". Если изначально залить более горячую воду, машинка в зависимости от логики или сразу выдаст код ошибки "Превышена температура", или начинает помаленьку сливать её и разбавлять холодной водой до нужной кондиции. Но в процессе стирки вода успевает подостыть и ошибка всё равно вылезет. Вариант "Залить ведро горячей воды" срабатывает на машинках с командоаппаратом (без мозгов) - там стоит обычный термостат, который на логику работы не влияет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2013 в 11:45:49
Ылектрик написал : спецовка была конкретно промасленная
Именно масло и помогает удалить грязь.
Просто есть разные моющие средства, разные загрязнения и разные требования к результатам стирки.
Маугли7111
Маугли7111
15.07.2013 в 19:46:54
Ылектрик написал : Так что вы сперва попробуйте просто подогрев воды обнулить и все.
С белыми рубашками не прокатит. Если это въевшаяся пыль от плохой экологии а не органические загрязнения, то не отстирывается в холодной воде.
ksiman написал : Если в течении некоторого времени температура не будет расти - вылезет код ошибки "Неисправен нагреватель".
У меня это не происходит, просто стиралка мусолит часами бельё, пока стиральный раствор не нагреется до кондиции.
ksiman написал : Если изначально залить более горячую воду, машинка в зависимости от логики или сразу выдаст код ошибки "Превышена температура", или начинает помаленьку сливать её и разбавлять холодной водой до нужной кондиции.
А такое у меня вполне возможно.
ВТБ! написал : Именно масло и помогает удалить грязь.
Стирать белые рубашки с маслом? Изуверство.
lumoss
lumoss
Нижний Тагил
15.07.2013 в 22:31:56
чето фигню придумал ,если чесно. купил автомат на 63А ,взял молоток ,расфигарил автомат в щите ,звониш в жко: у меня автомат разбили, придите поменяйте ,автомат есть.;)
ksiman
ksiman
15.07.2013 в 22:38:20
lumoss написал : чето фигню придумал ,если чесно. купил автомат на 63А ,взял молоток ,расфигарил автомат в щите ,звониш в жко: у меня автомат разбили, придите поменяйте ,автомат есть.;)
Придут, скажут что этот автомат некошерный и поставят свой
юра Т
юра Т
16.07.2013 в 00:13:28
lumoss написал : купил автомат на 63А
и стер троечку? мол мне и 6 Ампер хватит, поставьте
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
16.07.2013 в 00:57:37
Маугли7111 написал : Стирать белые рубашки с маслом? Изуверство.
При коммунистах популярно было. Исходная посылка - жировые загрязнения в масле растворяются. А уж оно порошком смывается. . Стирают 4 вещи. Время, порошок, температура, и колошматенье белья о рёбра бака. Стираешь в холодной воде - сыпь больше порошка, замачивай на ночь до стирки.
