R_C
R_C
Тюмень
19.07.2013 в 07:59:34
Старая краска советская, возможно масляная, на потолке, является горючим основанием?)) Тут один товарищ собирается заказать у нас электромонтажные работы в ооочень бюджетном виде в квартире с ооочень бюджетным ремонтом. Даже краску эту с потолка не хочет сбивать, хотя она местами отваливается. Кабель хочет крепить дюбель-хомутами к потолку. Чистовой потолок хочет собрать рееечным.
Alexiy
Alexiy
19.07.2013 в 08:18:23
R_C написал : Старая краска советская, возможно масляная, на потолке, является горючим основанием?))
масляная краска - несомненно горючее покрытие
R_C
R_C
Тюмень
19.07.2013 в 08:25:22
Alexiy, т.е. при бюджетном монтаже можно без гофры по потолку, но кабель как минимум ВВГнг, верно?)
mvs87
mvs87
Сатка
19.07.2013 в 08:47:42
Вероятно да. Но будет ли она распространять горение. Лишний едкий дым это конечно, но вот горение.
R_C написал : в ооочень бюджетном виде в квартире с ооочень бюджетным ремонтом. Даже краску эту с потолка не хочет сбивать, хотя она местами отваливается.
Дак шпателем широким. хиРРакс .. не прокатит?
Кстати, по поводу дюбельхомутов. Вот правильно коллеги выше где то говорили, что надо через 30-40 см крепить. У меня выходит на комнату пачка хомутов 5-10(100шт).
Alexiy
Alexiy
19.07.2013 в 09:15:53
mvs87 написал : Дак шпателем широким. хиРРакс .. не прокатит?
не пробовали никогда масляную краску счищать? Это и видно! У неё особенность - она только местами отваливается, а в других держится лучше штукатурки... короче, геморрой редкостный! И без строительного фена даже начинать не стОит, а с феном, да ещё на потолке... работка каторжная!
R_C написал : Alexiy, т.е. при бюджетном монтаже можно без гофры по потолку, но кабель как минимум ВВГнг, верно?)
Во-первых, по жилым и общественным зданиям должны прокладываться кабели исключительно с индексами нг-LS А во-вторых, есть требования к сменяемости проводки и труба КАК БЫ её обеспечивает, поэтому за подшивным потолком принято прокладывать в ПВХ-гофре, либо в лотках по поверхности перекрытия
mvs87
mvs87
Сатка
19.07.2013 в 09:20:18
Alexiy написал : не пробовали никогда масляную краску счищать?
нет пока не пробовал. Предполагаю варианты просто.
Alexiy написал : поэтому за подшивным потолком принято прокладывать в ПВХ-гофре,
В безполезной гофре, смею заметить. И перетяжка по гофре сложна и зачастую невозможна!.
Alexiy
Alexiy
19.07.2013 в 09:23:58
mvs87 написал : В безполезной гофре, смею заметить. И перетяжка по гофре сложна и зачастую невозможна!.
ну, у меня получалось перетянуть... только гофра была 25-я и по 1 кабелю и повороты достаточно плавные и ВВГ круглый
mvs87
mvs87
Сатка
19.07.2013 в 09:29:41
Alexiy написал : ну, у меня получалось перетянуть... только гофра была 25-я и по 1 кабелю
Исключение. ИМХО.
Сколько поворотов было? какой кабель тянули? так для справки.
Alexiy
Alexiy
19.07.2013 в 09:35:49
2-3 поворота, ВВГ 3х2,5. участки по 5-12 м
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.07.2013 в 10:05:04
если поворотов два - то тянется до 30 метров. если поворотов больше или не тянется - то надо предусматривать короба для перетяжки.
mvs87
mvs87
Сатка
19.07.2013 в 10:07:13
Alex-Alex написал : если поворотов два - то тянется до 30 метров. если поворотов больше или не тянется - то надо предусматривать короба для перетяжки.
А где такие предусмотреть если везде натянуты бесшовные потолки?
