dmitriev01
dmitriev01
22.07.2013 в 23:21:08
от него же, из вопросов - ответов:
Оттуда же http://www.ecoplast.ru/guestbook/index.php : > "...]перечитал здесь всё что можно, но так и не понял, можно ли по пожарным нормам, в квартире развести электропроводку по потолку в черной ПНД гофре? по типу как на фото: http://clck..../8kXEh (увы, через кликер, так как иначе не знаю как) далее потолок зашьётся гипсокартоном
Подождём ответа консультанта фирмы. Кстати спрашивал кто-то из прочитавших тему :) Дата вопроса сегодняшняя, время менее часа назад юра Т, какой номер приведённого Вами ответа ?
wandal
wandal
Владивосток
22.07.2013 в 23:50:31
Верный, Я же говорю, через год. Улавливаешь?
Верный
Верный
22.07.2013 в 23:59:36
wandal, Ааа ну да, ну да. вполне реально так и будит)) Хотя у меня в деревне коаксиал еще дореволюционный с антены дом заведен был лет так... дохрена лет. Потом у штекера антенного у телевизора вода из него полилась, он просто в шланг превратился, тем не менее показывыл телек хорошо. Деревняже. фигли.
юра Т
юра Т
23.07.2013 в 00:08:54
dmitriev01 написал : какой номер приведённого Вами ответа
где то в начале, потом они начали смелеть...
wandal
wandal
Владивосток
23.07.2013 в 00:13:51
Просто реально уже не раз сталкивался с таким. Аналог работает нормально, а цифровое DVB сыпется. И главное кабель вытаскиваешь - с виду целый.
Еще датчики теплого пола очень не любят такое, они в воде за полгода умирают.
Если есть возможность - воду лучше оттуда выгнать.
avmal
avmal
23.07.2013 в 02:10:09
dmitriev01 написал : "...]перечитал здесь всё что можно, но так и не понял, можно ли по пожарным нормам, в квартире развести электропроводку по потолку в черной ПНД гофре? по типу как на фото: http://clck..../8kXEh (увы, через кликер, так как иначе не знаю как) далее потолок зашьётся гипсокартоном
Разумеется нельзя.
mvs87
mvs87
Сатка
23.07.2013 в 06:30:29
Вот, приходим к выводу, что гофру надо брать хорошую! хорошая гофра стоит не копейки а рубликов 20-30 за метр + клипсы и т.д. и т.п. Это уже не копейки, товарисчи!
Получается: ради удобного монтажа - берем любую, хоть за 6 руб., если есть деньги - берем гофру толстую сверхтяжелую, лучше с сертификатом пожарной безопасности за 20-30 и то и 40 руб. В обоих случаях не забываем об опасности конденсата.
Для защиты, я так понимаю, нужно брать хотя-бы электротехнические трубы ? такие http://www.unexprof.ru/zhestkaya-pvh-truba-ruvinil такие?
Верный
Верный
23.07.2013 в 13:59:16
wandal написал : Если есть возможность - воду лучше оттуда выгнать.
Ну это не ко мне, я нашему управленцу сказал, он пускай решает. У меня другие задачи.
юра Т
юра Т
23.07.2013 в 20:32:56
mvs87 написал : хорошая гофра стоит не копейки а рубликов 20-30 за метр + клипсы и т.д. и т.п. Это уже не копейки, товарисчи!
Получается:
тяжелая ПХВ гофра Промрукав 16-я с зондом - 5.26р за метр, клипса(АБС-пластик) - 0.65р, сормат+шупуп 0.45р, итого - 8.56р за метр крепления (и это розница, оптовики до 20% скидка) при использовании обычной гофры, а такой вполне достаточно на потолке, выходит еще дешевле, пучком (на сборку клипс идет меньше шурупов) еще дешевле, при ошибке монтажа всё кроме дюбелей может использоваться вторично
mvs87 написал : Для защиты, я так понимаю, нужно брать хотя-бы электротехнические трубы ? такие http://www.unexprof.ru/zhestkaya-pvh-truba-ruvinil
эти трубы по прочности проигрывают тяжелой гофре, по полу не айс, но открытая проводка по стенам и потолкам в технических помещениях смотрится красивей чем в гофре, плюс меньше точек крепления, минус в багажник не засунешь
вот собственно и ответ
написал : · ecoplas: Уважаемый Сергей, Благодарим за обращение. 1.ПНД - поддерживает горение в чистом виде, поэтому либо гофру из ПВХ http://www.ecoplast.ru/plastic-pipes-fl-fh-001.html, либо гофру на основе ПНД/ПП с защитой от воспламенения (HFR) http://www.ecoplast.ru/plastic-pipes-hfr-001.html- Безгалогенная, трудногорючая. 2.Экономика - из композиции ПВХ дешевле, из ПНД/ПП не горючая - дороже, но не содержит галогенных соединений, вредных при горении. Традиционно, если за проводка прячется за гипсовые стены (гипсокартон – не горит) – можно обычную ПВХ гофру использовать.
dmitriev01
dmitriev01
23.07.2013 в 21:46:11
юра Т написал : вот собственно и ответ
А почему не привели его полностью ? :) Там ещё это было: > Традиционно, если за проводка прячется за гипсовые стены (гипсокартон – не горит) – можно обычную ПВХ гофру использовать.
юра Т написал : тяжелая ПХВ гофра Промрукав 16-я с зондом - 5.26р за метр
А я платил по 6,5 руб. метр за ПНД :( Одна беда, надо найти будет прямого поставщика гофры ПВХ.
юра Т
юра Т
23.07.2013 в 23:36:25
dmitriev01 написал : А почему не привели его полностью ?
как не полностью? всё что было, то и скопировал, спасибо оперативно отреагировали, порадовали
dmitriev01 написал : ПНД
ПНД замечательная гофра, в стяжке, в земле
dmitriev01 написал : Одна беда, надо найти будет прямого поставщика гофры ПВХ
только сначала пощупайте эту гофру, уж больно разная она бывает по качеству, та же лёгкая иногда пальцем продавливается, или "дырявая", или лопается... а бывает очень приличная, ток в кирзачах по ней не ходить
