Юрий 304
Юрий 304
Саранск
22.07.2013 в 20:34:27
wandal написал : Это гофра предназначенная для укладки ТОЛЬКО открыто, т.е. ее нельзя замуровывать в стяжку. Оттуда там и вода.
Сколько раз использовали её в качестве шланга, ничего не трескалось и не текло... Аккуратней просто надо быть, вот и весь секрет.
юра Т
юра Т
22.07.2013 в 21:01:29
dmitriev01 написал : А вот сертификат пожарной безопасности на гофру ПНД, взято из Вашей ссылки
этот сертификат на полипропилен, а на ПНД может быть только один "сертификат" пожарной безопасности, это зажигалка или спички, горит - значит в топку, а производители могут заявлять всё что угодно, что они имеют супер пупер рецепт пластика ноу хау и так далее, везут на сертификацию один а льют совершенно другой, ПНД это хорошо горючий материал по определению
Верный
Верный
22.07.2013 в 21:09:46
wandal, Я щупал ее. Есть гофра которая очень легко проминается, это не очень легко проминается, но есть и более толстая. Эта какаято средняя. Я думаю пока укладывали, пока стяжку заливали воды налили, и потом кто их знает там все 25 метров без скруток или через метр скрутки. Но судя по тому как они лихо протащили коаксиал она цельная.
юра Т
юра Т
22.07.2013 в 21:13:14
dmitriev01 написал : Вот Вам от другого производителя - http://cabele.ru/gofra/gofrapvh/gofririovanay-truba
это не производитель, это продавец, посредник, ему лишь бы продать
wandal
wandal
Владивосток
22.07.2013 в 21:15:24
Вы только через годик отпишитесь как там коаксиал поживает.
Верный
Верный
22.07.2013 в 21:16:37
Я что его выдергивать буду?))))
dmitriev01
dmitriev01
22.07.2013 в 21:25:06
юра Т написал : а производители могут заявлять всё что угодно,
Вот ещё от одного, довольно известного производителя "Гофрированные трубы (гофры) из ПНД - профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений..." http://www.ecoplast.ru/pnd-corrugated-bl.html
wandal
wandal
Владивосток
22.07.2013 в 21:26:45
Верный,
Верный
Верный
22.07.2013 в 21:42:31
Это что типо тебе видео показать. могу снять на телефон, но качество будит то еще.
юра Т
юра Т
22.07.2013 в 22:18:20
dmitriev01 написал : Вот ещё от одного, довольно известного производителя
от него же, из вопросов - ответов:
написал : трубы ПНД нельзя использовать за подвесным потолком, так как материал труб в таком случае должен быть негорючим и самозатухающим. Для этого есть стандартное решение - гладкие и гофрированные трубы из самозатухающего ПВХ. ПНД труба может использоваться в стояках в виде закладных или для подземной прокладки, то есть там, где исключена возможность прямого доступа пламени.
avmal
avmal
22.07.2013 в 22:19:25
dmitriev01 написал : "Гофрированные трубы (гофры) из ПНД - профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений..."
Без пожарного сертификата.
