SVKan
SVKan
25.07.2013 в 05:29:31
Ilun написал : Что за переживания по поводу трактора, это не танк. Снеготаяние въезда в гараж делалось и под укладку плитки. Ни с плиткой, ни с вседорожником ничего до сих пор не случилось. Так если моя машина имеет полную массу 4.8тонны, так что мне и выезжать на ней не следует?
Ну трактор во первых потяжелее. А во вторых он со скребком будет... так что над покрытием надо еще подумать. Плитку и вывернуть можно... Тем более что надо еще термодатчик засунуть.
cineman
cineman
25.07.2013 в 05:59:12
SVKan написал : И уложить кабель с шагом 2,5см (как Вы писали) тоже нельзя. Минимальные радиусы изгиба не будут обеспечены.
А уложить кабель двойной спиралью как трубу никак нельзя? Нет, я не любитель кабелей, но всё же? Максимальная мощность укладки прописана для какой температуры стяжки? Чем ниже температура стяжки, тем лучше отвод тепла от нагревательной жилы, и тем ниже температура последней. Но чем дальше в лес этой темы, тем симпатичнее мне кажется коллектор из стальных труб, приваренный к стальному листу снизу. Коллектор можно усилить фермой из швеллера. Полости фермы останется заполнить плотным пенополистиролом и пеной. Получится система с меньшей теплоёмкостью и меньшим тепловым сопротивлением, в сравнении с бетонной плитой. Подозреваю, что и себестоимость будет небольшой, в сравнении с нагревательными кабелями. П С. Что то мне сдаётся, что с уменьшением шага укладки кабеля начнёт играть роль толщина покрытия над кабелем.
Ilun
Ilun
25.07.2013 в 09:15:08
SVKan, Читайте, что уже написано, а не свои рассуждения. Не согласны, предложите свой вариант, может он будет лучше, чем от Сервисного центра DEVI.
Ilun написал : Я предлагаю установить по краю дороги максимальную мощность 450-500 Вт/кв.м, с понижением к воротам, которой хватит, чтобы растопить снег и отвести воду с этого участка при -30С. Система работает не постоянно, а поддерживает небольшой плюс на поверхности для таяния, высокая точность регулирования, кабель максимально близко к поверхности для уменьшения инертности и времени прогрева.
25.07.2013 в 15:26:09
dzen2 написал : Здравствуйте, уважаемые мастера! Прошу вашего совета. ..Вопросы такие: 1.Можно ли в моем случае применить нагревательный кабель? 2.Как не перегреть бетон? Если нужны датчики, то какие и как подключать? 3.Как правильно сделать компенсационный зазор между плитами? Буду признателен за любые советы и комментарии.
Добрый день. Советы следующие: 1.для подогрева бетонной площадки перед гаражом использовать резистивный кабель, уложив его с мощностью 250-300Вт/кв.м.
  1. Убирать снеговые бугры от трактора будет непросто,нужен аналог снегоплавилки,мощность будет достаточно большая. Согласен со многими постами в этой ветке,где говорят,что мощность будет достигать 400Вт/кв.м.и даже немного выше. Укладывать кабель с мощностью 500-600вт/кв.м. опасно из соображений перегрева кабеля. 3.Для обогрева дренажных лотков и водостоков вполне подходит саморегулирующийся кабель. C уважением ,Дмитрий
