Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.07.2013 в 21:28:23
ВТБ! написал : с большой долей вероятности полностью исправная проводка
Ну с этим, пока ясности нет...
Dale
Dale
Псков
19.07.2013 в 21:33:59
Ixtim написал : Ну с этим, пока ясности нет...
Я бы назвал вероятность - 95%, что все нормально.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2013 в 21:39:48
Ixtim написал : пока ясности нет
Вот и надо прояснить. Заодно узнать, подключение каркаса к PE преднамеренное проводником или через арматуру перекрытия.
masol666
masol666
Самара
19.07.2013 в 21:42:13
ВТБ! написал : Отключите питание, отсоедините рабочий и защитный ноль.
я бы с этого начал например.
Dale
Dale
Псков
19.07.2013 в 21:44:28
Есть конечно самый простой и быстрый способ проверки... Но раз никто не предлагает, то и я не буду.
masol666
masol666
Самара
19.07.2013 в 21:46:49
Dale написал : Есть конечно самый простой и быстрый способ проверки... Но раз никто не предлагает, то и я не буду.
Ixtim написал : Можно попробовать прогрузить замкнутую цепь сварочником и по месту нагрева вычислить место замыкания. Метод, конечно варварский, но вполне работоспособный...
:D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2013 в 21:48:20
Проверки чего? Интересно же. :)
fen111
fen111
Орел
19.07.2013 в 21:55:31
Генератор искателя скрытой проводки зацепить на ноль, а щупом искать по наибольшему сигналу. Наиболее фонящая железяка и будет соединена с нулём. Можно последовательно выкручивать шурупы на треть/половину с контролем наличия контакта N-профиль, начать с места предполагаемых трасс проводки.
masol666
masol666
Самара
19.07.2013 в 21:57:19
fen111 написал : Наиболее фонящая железяка и будет соединена с нулём
там как бы обрешетка из профиля(если я понял правильно) и фонить она будет вся.
Dale
Dale
Псков
19.07.2013 в 22:00:44
ВТБ! написал : Проверки чего? Интересно же. :)
Фазу с нулем поменять с щите. Но: это опасно! Я бы так сделал, но нужно принять меры предосторожности.
ksiman
ksiman
19.07.2013 в 22:04:25
Dale написал : Фазу с нулем поменять с щите. Но: это опасно! Я бы так сделал, но нужно принять меры предосторожности.
Ну и будет сразу автомат выбивать. Фокус в чём?
