fen111
fen111
Орел
19.07.2013 в 22:04:36
Если все профили связаны и частично разделить нет возможности, то предложеный мной метод ничего не даст, как и заметил masol666. Менять фазу с нулём тоже вариант, но есть риск выхода кабелоя из строя, в месте оплавления жилы и шурупа делать ремонтное соединение? Надо еще подумать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2013 в 22:09:19
ksiman написал : Ну и будет сразу автомат выбивать.
Это если повреждена изоляция N и есть связь каркаса с PE.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2013 в 22:10:48
shs_sf написал : Ни земля ни фаза с профилем контакта не имеют (не нашел).
Это я проглядел. :(
Dale
Dale
Псков
19.07.2013 в 22:15:34
ksiman написал : Ну и будет сразу автомат выбивать. Фокус в чём?
Выбивать будет:
ВТБ! написал : Это если повреждена изоляция N и есть связь каркаса с PE.
А если не выбьет(наверняка не выбьет), то индикатор на решетку и все ясно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2013 в 22:24:33
Ещё один варварский метод ремонта: поменять местами N и PE, промаркировав концы термоусадкой, к примеру.
Крайне желательно проверить сопротивление изоляции L и "нового" N. Линия под защитой УЗО? Если ещё нет - защитить.
masol666
masol666
Самара
19.07.2013 в 22:26:56
профиль-обрешетка по потолку.замена фазы на ноль даст красную лампочку на индикаторе в любом месте на этой обрешетке. можно попробовать отключить поочередно розетки и свет, чтобы понять откуда. а потом
ksiman написал : Может просто профиль соединён с арматурой? отключите L и N в щите и прозвоните снова
Dale
Dale
Псков
19.07.2013 в 22:32:26
Вы сначала убедитесь, что получите красную лампочку. Речь идет о двух вариантах:
  1. Вы повредили изоляцию на нулевом проводнике при креплении уголка.
  2. Саморез крепления уголка касается заземленной арматуры. Первый вариант неприятный, второй не имеет значения. Определить ситуацию можно с помощью УЗО или поменяв ноль и фазу. УЗО безопаснее.
юра Т
юра Т
20.07.2013 в 00:35:24
shs_sf написал : Потолок смонтирован, ламинат положен, обои наклеены.
я бы вычислил конкретную линию (проверил в порядке ли люстра, может она коротит) перемаркировал и поменял ноль с землёй везде на линии, плюс УЗО, и вполне можно спать спокойно если известна конфигурация поврежденной линии, то можно поврежденную жилу подцепить например к автомобильному акуму через лампочку и по падению напряжения между каркасом и концами провода вычислить с приемлемой точностью точку повреждения
20.07.2013 в 00:54:51
Ixtim написал : прогрузить замкнутую цепь сварочником и по месту нагрева вычислить место замыкания. Метод, конечно варварский, но вполне работоспособный...
потом сменить проводку с оплавленной изоляцией? ;)
юра Т написал : и по падению напряжения между каркасом и концами провода вычислить с приемлемой точностью точку повреждения
нужен достаточно точный прибор
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
20.07.2013 в 01:45:23
Отсоединить всю осветительную сеть. Подать на 0 низковольтную напругу от транса вольт на 12. Не сварочного, пожиже. Постоянка тоже пойдёт Второй зажим транса - на обрешётку потолка. Один щуп вольтметра - к одному из зажимов транса. Вторым щупом - щупать. Далеко от места коротыша напруга на обрешётке и сети будет изменяться мало, вблизи - больше.
20.07.2013 в 01:57:29
Netlog написал : Второй зажим транса - на обрешётку потолка. Один щуп вольтметра - к одному из зажимов транса. Вторым щупом - щупать. Далеко от места коротыша напруга на обрешётке и сети будет изменяться мало, вблизи - больше.
Потолок уже покрашен?
