Leon26
Leon26
Николаев
27.07.2013 в 08:51:16
касимов написал : Leon26, Я этот девайс даже в руках никогда не держал. Посему ставлю просто краны.Почему все пугают остановкой циркуляции теплоносителя при отключении света? Насос этому не помеха и при закрытой перемычке. Если он установлен на обратке и от котла все же есть подъем трубы подачи. Шары,краны и клапана только для эфективности работы насоса и усе.На подаче вверх так вообще по моему его незачем ставить.Отводы под углом к насосу по любому создадут движение воды в правильном направлении.Небольшая потеря эфектности насоса почти незаметна.
Клапан на много удобнее, по себе знаю. У меня уже десятый год насос на обратке с краном. уже и сальничек иногда сочится, да и бегать к нему когда свет выключают неприятно, часто забываешь. Давно бы переделал, но некуда эту сборку вставить. По городу много котлов старых, круглых АОГВ, там автоматики - ноль, какую температуру не нагонит, будет дальше гореть как и горел. Так что в таких случаях советую такой клапан в основном ради безопасности.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.07.2013 в 15:25:07
касимов написал : Почему все пугают остановкой циркуляции теплоносителя при отключении света? Насос этому не помеха и при закрытой перемычке. Если он установлен на обратке и от котла все же есть подъем трубы подачи. Шары,краны и клапана только для эфективности работы насоса и усе.На подаче вверх так вообще по моему его незачем ставить.Отводы под углом к насосу по любому создадут движение воды в правильном направлении.Небольшая потеря эфектности насоса почти незаметна.
Правильно делают, что пугают. Грамотно сделанного насоса на системе с гравитационной (ЕЦ) циркуляцией найти крайне сложно. У большинства неправильно, и прошу не обижаться на правду.
Вот единственно правильный вариантр - Если не можете сделать так, то лучше вообще не делать насос на системе ЕЦ, чтобы не устроить у себя пожар. Нормальная ЕЦ (гравитационная) системы просто ОБЯЗАНА прекрасно работать БЕЗ НАСОСА! Иначе это не гравитационная система, а пародия на нее.
А это все неправильно!!! -
3d проектирование и монтаж систем отопления. т. 8 9374342374 (мегафон), 8 9063970062 (билайн), скайп - inchin64, емейл - vladimirinchin@rambler.ru Альбом проектов – https://plus.google.com/u/0/108100449433038201499/posts/Fiu9ikWveF9 Или эскизы, в более высоком разрешении и в бОльшем количестве - http://radikal.cc/users/inchin#alb=3d-proekt-i-montazh-otoplenija
касимов
касимов
Касимов
29.07.2013 в 16:33:26
Inch1964 написал : А это все неправильно!!! -
Inch1964, Но это все прекрасно работает.А вот насос на подаче,да еще при ЕЦ,я уж не говорю про твердотопливники, это большой вопрос!
Толмач
Толмач
29.07.2013 в 18:54:56
Inch1964 написал : ...Вот единственно правильный вариантр - ...
Чем Вас так такой ОК не угодил?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.07.2013 в 19:07:55
касимов написал : Inch1964, Но это все прекрасно работает.А вот насос на подаче,да еще при ЕЦ,я уж не говорю про твердотопливники, это большой вопрос!
Поконкретнее, пожалуйста. Что именно "это всё"?
Какая картинка?
И почему насос не может работать на подаче? И чем отличаются твердотопливники по температуре на подаче от других котлов?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.07.2013 в 19:10:25
Толмач написал : Чем Вас так такой ОК не угодил?
Тем, что создаёт дополнительно гидродинамическое сопротивление, ухудшая циркуляцию. Намного бОльшее сопротивление, чем поплавково-шаровый обратный клапан.
Толмач
Толмач
29.07.2013 в 19:21:35
Inch1964 написал : Тем, что создаёт дополнительно гидродинамическое сопротивление, ухудшая циркуляцию. Намного бОльшее сопротивление, чем поплавково-шаровый обратный клапан.
Не молги бы Вы дать ссылку по Kv шаровых поплавковых ОК?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.07.2013 в 19:51:49
Толмач написал : Не молги бы Вы дать ссылку по Kv шаровых поплавковых ОК?
Вот адрес сайта владельца патента - http://www.ecopower.com.pl/ZWR.html
Еще можете у АлекМакса спросить. Он их, вроде как разбирал.
По схемам и чертежам и так видно, что Kvs очень большой, и при ламинарном потоке теплоносителя будет почти такой же, как у полнопроходного шарового крана. Потому, что объем камеры выбран такой, что проход между внтутренними стенками шаровой камеры и шаровым поплавком, не менее, чем проход в самой водогазопроводной стальной трубе.
Толмач
Толмач
29.07.2013 в 20:02:27
Inch1964, ни разу их в руках не держал. Дифицит?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.07.2013 в 20:14:53
Толмач написал : Inch1964, ни разу их в руках не держал. Дифицит?
Я тоже не держал. ;) Они на Украине и в Польше больше распространены. Но многие заказывают через какие-то инет-магазины. Но это кто заботиться о безопасности. А кому все пофигу, ставят полуторадюймовый шаровый кран. :D
Который стОит, кстати, думаю дороже, чем поплавковый шаровый обратный клапан. Если, конечно из латуни, а не из ЦАМа или силумина.
касимов
касимов
Касимов
29.07.2013 в 20:27:05
Inch1964 написал : Какая картинка?
Скажем картинки с кранами. С клапаном не знаю,не ставил.И при отключении света ничто не помешает пойти воде через насос.
Inch1964 написал : чем отличаются твердотопливники по температуре на подаче от других котлов?
Подкалываешь?Или кипящих, от усердного подкидывания дров,котлов не видел?
