касимов написал : Скажем картинки с кранами. С клапаном не знаю,не ставил.И при отключении света ничто не помешает пойти воде через насос.
Подкалываешь?Или кипящих, от усердного подкидывания дров,котлов не видел?
И какая же будет естественная циркуляция через трубу 3/4" вместо 1_1/2", да еще через остановленный насос? Сам прикалываешься?
Вот именно КИПЯЩИХ, а не тех, которые загружены углем и горят на всех парах, при отсутствии воды в системе. ;) Надеюсь, понимаешь, что без разницы какой котел, и кипит ли он. Законы физики, не позволяют подаче быть горячее примерно 97-98 градусов при атмосферном давлении.
Именно потому, что при 100 градусах при атмосферном давлении вода уже ПОЛНОСТЬЮ превратится в пар. Я в детстве показывал друзьям опыт, заимствованный из книги Перельмана "Занимательная физика". Варил яйцо на газовой горелке, в воронке, которая была изготовлена из пергамента. А по твоему ходу мыслей, пергамент, должен был сгореть, находясь в потоке сгорающего газа, с температурой около 800 градусов? ;)
И что будет насосу при 98 градусах, если все насосы рассчитаны на работу с водой с температурой не менее 115 градусов?
