performator
performator
01.08.2013 в 01:09:11
Tehnik-san, спасибо, теперь понятно. Пользовался, но не знал, что это так называется. Это вообще "мечта ванной", но на картинке выдолблена дыра в полу. В моем случае это не получится (новостройка-монолит, толщина перекрытий 18 см). Канализационный сток (нижняя граница) находится от пола на высоте около 10 см. Был бы он пониже, всё было бы гораздо проще. А так получается на 2 метра надо еще 4 см уклона, плюс 10 уже есть, плюс какие-то погрешности и пол уже надо поднимать минимум на 15-20 см. Не много?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.08.2013 в 01:16:10
performator- у вас какой по счету этаж и из какого материала стояк(чугун или пластик) ?
performator
performator
01.08.2013 в 01:21:12
Tehnik-san, этаж 10+, стояк из пластика.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.08.2013 в 01:45:05
performator написал : Канализационный сток (нижняя граница) находится от пола на высоте около 10 см. Был бы он пониже, всё было бы гораздо проще
Тогда этот факт можно исправить таким образом http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=5&p=3925720&viewfull=1#post3925720
AKI
AKI
01.08.2013 в 14:42:36
Tehnik-san написал : Конечно , ведь кто то же должен спасать от ошибок верхнего соседа нижних жильцов ценой ремонта собственной квартиры :) а я лично в данной ситуации не согласен с такой постановкой вопроса, мое мнение - пусть лучше затопит подвал через гильзы, чем квартиры альтруистов :)
Эх. Если бы гильзы (дыры в полу, или трапы) спасали. По моему опыту: 4 серьезных затопления соседями сверху в двух квартирах из них два привели к косметическому ремонту и два к капитальному. Во всех случаях вода текла из ванных или кухонь (краны между ванной и раковиной, срыв гибких подводок, крыса перегрызла шланг стиралки и просто раздолбайство). Один раз залили так, что вывалилась штукатурка в межманельных стыках потолка и стен. Ущерб снизила бы гидроизоляция потолка и угловых стыков. Были и мелкие подтопления (в районе стояков), когда текло по стенам вент-шахт. Но по трубам (из гильз) не наблюдалось. Трап (или насос) хорошо сработает, если прорвет свой стояк (или вводы до гидролока), в остальных случаях под вопросом... А вот запахи/насекомые/звуки проходят через эти дыры запросто...
Petr.
Petr.
01.08.2013 в 15:34:44
performator написал : Tehnik-san этаж 10+
Это как 10 но на этаж повыше?
performator
performator
04.08.2013 в 20:48:49
Tehnik-san, там по картинкам получается, что надо разворотить пол до соседей снизу. Что-то не очень такой вариант мне нравится. Вот картинка стояка:
Слева и справа от шахты стояка вентиляционные шахты (на картинке они более светлого цвета):
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.08.2013 в 23:07:40
performator написал : ...по картинкам получается, что надо разворотить пол до соседей снизу. Что-то не очень такой вариант мне нравится.
Чудес не бывает и законы физики никто не отменял, поэтому воду вверх самотеком не заставишь течь. Значит надо для себя четко расставить приоритеты и об этом я веду речь с самого начала этой ветки.
performator
performator
05.08.2013 в 23:21:34
Tehnik-san написал : воду вверх самотеком
За это бы точно сразу дали 10 Нобелей. :) Или место в палате. :D
Tehnik-san написал : расставить приоритеты
Чтобы их правильно расставить надо узнать цену вопроса.
Я пока не очень ориентируюсь в терминах. Можно как-то на пальцах объяснить что такое косой и прямой тройник? Не очень я понял возможный выигрыш от замены, поясните, пожалуйста, подробнее (в сантиметрах). И насколько сложно произвести такую замену (в рублях). Насколько долго по времени? Также не очень понятно, куда на время проведения работ будет падать канализация с верхних этажей? Их еще почти столько же сверху.
master.msk
master.msk
06.08.2013 в 00:14:56
performator написал : И насколько сложно произвести такую замену (в рублях).
Да не сложно там ничего. Если верхний этаж вообще без проблем. Чем ниже, тем больше адреналина.
performator написал : Также не очень понятно, куда на время проведения работ будет падать канализация с верхних этажей? Их еще почти столько же сверху.
Отрезаете по шурику вверху вставляете заготовку. Нужен помощник, 1 шт, c большим ведром, литров на 20.
performator
performator
06.08.2013 в 22:58:35
master.msk написал : не сложно там ничего
Без ценника в рублях ничего не понятно. Хотя бы плюс-минус два слона, укажите, пожалуйста.
master.msk написал : Отрезаете по шурику
Как определить рост Шурика? :) Чем пилить? Как видно на фотографии электроинструментом туда не подобраться.
master.msk написал : Нужен помощник, 1 шт, c большим ведром
К соседу снизу не придётся ещё одного помощника ставить? Как вообще такие работы обычно проводят? Ночью, пока все спят, или заранее информируют соседей? Интересны мнения и советы практиков.
