ZooZoo
ZooZoo
16.02.2022 в 18:37:53
Radio написал: он пошел на
в Нью йАрк ? :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2022 в 18:55:13
ZooZoo, просто на.
ZooZoo
ZooZoo
16.02.2022 в 19:02:44
Radio написал: ZooZoo, просто на.
Radio, в краснодаре уже и на буквах в словах экономят, на 33% ̶и̶л̶и̶ ̶н̶а̶ ̶6̶0̶%̶ ? ужас, до чего страну довели зы. модераторы, сорри за оффтоп
soll
soll
17.02.2022 в 01:54:44
Radio написал: Но и сам способ таков, что вероятнее всего ничего не получится
Radio написал: Осталось понять, насколько низкие у вас потолки
Потолки 2,64, и плюс вариант с натяжными или гипсокартонными никогда не рассматривала просто потому, что ровные покрашенные нравятся больше. Но если бы я два месяца назад понимала, что кабель или в стяжку, или на потолок, и больше никак, то, конечно, пожертвовала бы пятью сантиметрами и скрыла провода под натяжным/навесным потолком. К сожалению, мастера об этом не сказали, вообще не предлагали. Но сейчас уже стены проштроблены от пола до подрозетников, потолки выровнены, стеклохолстом заклеены и зашпаклеваны, назад пути нет. Главное - не хочется опять штробить, весь дом взбаламутили. Самый большой пучок кабелей пойдет на кухню через отверстие от щитка из коридора в ванну (было уже), по короткой штробе в ванной под плиткой до ГВЛ перегородки и дальше в этой перегородке до кухни. А в комнаты уже меньше - по одному силовому и витой паре. Но все равно, конечно, плохо. И в коридоре по одной стене 5 штук (3 силовых+2 витой пары), а там шкаф будет большой - вот это засада.
ZooZoo написал: зачем так много?
От застройщика такой пирог был: ДВП 10мм + ДВП 5мм + тонкая подложка 1-2мм + ламинат. За 15 лет с ламинатом ничего не случилось, не скрипел, не ходил, не развалился, то есть все-таки не очень мягкий слой был. Поскольку стяжки нет, то без этого всего будет хождение по потолку соседей, а так - по своему полу. Хочу ДВП-10 оставить (старую или новую купить), а сверху 5мм хвойной. Конечно, ни с какими шумоизоляционными плавающими полами это рядом не стояло, но какой-то эффект должен быть.
serj12 написал: Всё удобно , это ваши деньги и потом что то переделывать если что
Формально - да, но неудобство от этого не уходит)
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2022 в 06:55:57
soll написал: Но сейчас уже стены проштроблены от пола до подрозетников, потолки выровнены, стеклохолстом заклеены и зашпаклеваны, назад пути нет.
Конечно же есть! Всегда можно всё переделать, даже весь ремонт.
soll написал: Главное - не хочется опять штробить, весь дом взбаламутили
Штрабить надо штраборезом, с минимальным использованием перфоратора. Тогда дом не сильно баламутится.
soll написал: Самый большой пучок кабелей пойдет на кухню через отверстие от щитка из коридора в ванну (было уже), по короткой штробе в ванной под плиткой до ГВЛ перегородки и дальше в этой перегородке до кухни. А в комнаты уже меньше - по одному силовому и витой паре. Но все равно, конечно, плохо. И в коридоре по одной стене 5 штук (3 силовых+2 витой пары), а там шкаф будет большой - вот это засада.
Это всё выглядит как-то криво, нелогично и слабореализуемо. Вам надо сначала сделать нормальный проект электрики с внятной схемой и полной раскладкой кабелей.
soll
soll
17.02.2022 в 23:19:06
Radio написал: Штрабить надо штраборезом
Radio, а я думала что "штроба" через "о" пишется, буду исправляться). Штраборезом и штрабили, но насколько я понимаю - между двумя бороздами от штрабореза потом перфоратором выдалбливали.
От испуга придумался вариант с коробом 10смх10см под потолком у стен в двух коридорах (между коридорами арка в несущей стене, придется в ней делать отверстие для прохода), из этих коробов кабели во все комнаты смогут войти. То есть от щитка вверх в короб, из короба - отверстия в комнаты, то есть в комнаты заходим сверху, по штрабе вниз к полу, там распаячные коробки и в две стороны от них кабели в разные половины комнаты. В комнатах все-таки в щели между полом, стеной и подложкой. Хотелось бы другой вариант: распаячая коробка в комнате сверху и от нее кабель идет в щели между стеной, потолком и потолочным плинтусом, тогда вообще на полу ничего бы не было, но это плюс несколько штроб от потолка почти до пола, мастера и так были не в восторге, вариант с доп. штраблением отвергли сразу - и пыль, и стены уже готовы к чистовой отделке. Но хоть в коридоре не будет пучок проводов огибать углы на полу.
Спасибо всем за помощь!
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2022 в 23:51:53
soll написал: Штраборезом и штрабили, но насколько я понимаю - между двумя бороздами от штрабореза потом перфоратором выдалбливали
Под один кабель можно обойтись без выбивания, делая узкую штрабу максимально сближенными дисками. Выдалбливание в этом случае не требуется.
Для двух и более кабелей штраба делается шире, тогда надо немного подолбить, но это не смертельно.
soll написал: От испуга придумался вариант с коробом 10смх10см под потолком у стен в двух коридорах (между коридорами арка в несущей стене, придется в ней делать отверстие для прохода), из этих коробов кабели во все комнаты смогут войти.
Это всё от испуга, не придавайте значения. Нормальная проводка занимает не более 40 мм по вертикали (высота распаечной коробки, можно и меньше сделать при желании). Никакие короба для неё не нужны.
soll написал: и от нее кабель идет в щели между стеной, потолком и потолочным плинтусом
Забудьте про щели. Совсем. Нормальную проводку в щелях не делают.
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2022 в 23:52:42
soll
soll
19.02.2022 в 00:24:48
Radio написал: Нормальную проводку
Как красиво!
И еще получается, что к каждому блоку розеток отвод через распаячную коробку, причем на каждую пару розеток в блоке - свой кабель от коробки.
У нас в каждую комнату входит отдельный кабель от щитка, он заходит в коробку, из нее идет один кабель на две стены и один - на одну (на стене с окном розеток нет), и на каждом из них все розетки - шлейфом. Розеток обычно 4-5 штук, но в одном месте есть шлейф из 8-ми (2+3+3), соответственно к к последней в шлейфе ток идет через контакты семи предыдущих, а мог бы через контакты трех коробок. И тут все плохо ((
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2022 в 00:40:41
soll написал: причем на каждую пару розеток в блоке - свой кабель от коробки.
Зачем??? :eek: Дурь какая-то. Не делайте так никогда!
serj12
serj12
Волгоград
19.02.2022 в 00:44:33
soll написал: есть шлейф из 8-ми (2+3+3), соответственно к к последней в шлейфе ток идет через контакты семи предыдущих,
это не шлейф
И это пройдёт ...
