Y&T
Y&T
Эксперт
24.09.2014 в 23:43:13
При включении все нормально, это не ошибка ))). А потом, скорее всего надо смотреть-искать температурный датчик. Он почему-то фиксирует аномальный перегрев, бережет ваш акрил ))).
BM
BM
24.01.2015 в 13:04:10
Y&T, Добрый день! Душевая Teuco 161, не работает функция сауны, выдает ошибку er.07, не подскажите, в чем проблема? Спасибо.
Y&T
Y&T
Эксперт
25.01.2015 в 19:35:03
Самое простое - выбило термостат. Отодвиньте кабину и нажмите на кнопку на ПГ. Если нет, то надо проверить контакты и исправность ТЭНа и датчика уровня воды. Как-то так.
vaddeg
vaddeg
04.04.2015 в 18:54:07
Здравствуйте Y&T! У меня кабина teuco 140, при включении парогенератора появляется ошибка NO CALD2, подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Y&T
Y&T
Эксперт
05.04.2015 в 19:28:45
ответил в личку
Тагир2015
Тагир2015
03.10.2015 в 13:53:36
Доброго всем дня. Кабинка Teuco next. Включаешь сауну. Пишет идёт слив воды. Через 5 мин пишет ошибка 06. За все 5 лет ни разу не просила регенерацию. Буду признателен за советы.
ГидроМС
ГидроМС
01.02.2016 в 11:48:24
Тагир2015 написал: Доброго всем дня. Кабинка Teuco next. Включаешь сауну. Пишет идёт слив воды. Через 5 мин пишет ошибка 06. За все 5 лет ни разу не просила регенерацию. Буду признателен за советы.
Тагир2015, справились с проблемой?
Олег22
Олег22
24.07.2016 в 10:54:41
Добрый день. Кабинка Teuco. Включаешь сауну: идет слив воды и выдает err 06. Заранее благодарен!
pashe
pashe
30.07.2016 в 18:42:15
Здравствуйте, Нужна помощь знатоков кабины Teuco 104. Проблема в приводе вертикального перемещения душевой лейки. Видимо глючит концевик, и поэтому после включения привод гонит держатель до упора вверх и там бьется головой об потолок до выключения кабины. Вопрос - как отключить этот привод, не сдвигая кабину то есть без доступа с тыла?
aльбина
aльбина
Уфа
30.10.2016 в 16:38:30
aльбина
aльбина
Уфа
30.10.2016 в 16:40:03
