DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
12.08.2013 в 16:24:46
[quote="Alexiy;3964579"]вероятность падения метеорита выше. Давайте крышу укреплять![/quote Да хватит уже! Главное то, что они есть и применяются там где надо! И всё.
draiver.spb
draiver.spb
09.02.2016 в 16:08:32
Alexiy написал:
Surikenus написал : СИП 4*16 обжал гильзой - не входит в контакт автомата Можно ли СИП напрямую в автомат (без наконечников)???
В Интеренете множество кратинок с обгорелыми автоматами из-за плохого контакта СИП-клемма автомата. Так что можно, но имейте в виду - это не лучший вариант присоединения, особенно если СИП имеет многопроволочную жилу.
Я не электрик но, все алюминиевые соединения надо подтягивать или ...... Даже АББ неспособен хорошо обжат СИП Линия молниеотвода должна быть одинакового сечения, то есть весь путь от фазного провода через разрядник в заземление, какого мм2 у вас СИП? Был случай у моей соседки по дачи когда вода из скрутки на ЛЭП попала в СИП далее в водной автомат хотя ввод в щит был снизу щита, я долго объяснял на примере шланга что хоть автомат выше ввода но гораздо ниже чем скрутка на столбе!!! (отверстия в СИПе в самом низком месте я делать не стал) герметичные боксы зло? Вывод концы СИП на леп должны быть заделаны или смотреть вниз, вводной и учётный узел лучше разнести если вода будет лить не в автомат то там будет море конденсата что не есть гуд для счётчика и электромеханическому УЗО и счетчик в доме с вводной 5ти ниткой будет симпатичней :) Ловлю помидоры...
SB3
SB3
Эксперт
Магадан
09.02.2016 в 17:59:19
draiver.spb, спасибо, что вы не стали делать отверстие в СИПе :) Помидоры никто кидать не будет - дорого)
draiver.spb
draiver.spb
09.02.2016 в 20:03:05
SB3, Спасибо за оставленную воду?! Это на даче было, 2-3 месяца не могли найти причину "морганий" лампочек, электрик к слову был за 1-2 дня до этого но когда опять всё погасло(вода походу высохла) а мне без болгарки было не как:"я еще и не сантехник" то пришлось полезть разобраться. В итоге диф был выкинут а на его месте установлен китаец меньшего номинала(не мной), на все мои доводы что он больше садовод чем... хозяйка сказала:"будешь место него работать? он давно на пенсии и весь больной, если ты ему наговоришь то он больше не придёт!" На этом наш диалог закончился... Там все дома так подключены, а когда гром, молнии, надо боятся вдруг молния из розетки вылетит и убьет! Такие случаи кстати были но уже в другом месте... Вот так и живём в гости кому нибудь приедешь а там ТЕДНы через воду пробивают... Неужели нету типовых схем??? как надо?? В квартиру(газ-электро), на дачу(в деревню) там единственное что за это время произошло, плавкие на ПАРы поменяли 98% осталось уровня 80ых :(
SB3
SB3
Эксперт
Магадан
09.02.2016 в 22:06:59
draiver.spb, очередной поток воспаленного сознания меня мало интересует), извините.
draiver.spb
draiver.spb
10.02.2016 в 16:30:07
SB3, Это вы меня извините, чем богат...
Rabbit-NN
Rabbit-NN
27.06.2016 в 13:49:45
подскажите по планируемому вводному щиту. Местного контроля никакого, поэтому опасаюсь. По столбам висит СИП, что там с заземлением - не известно. Поэтому делаю свое дополнительное заземление. Также сразу хочу предусмотреть переключатель вводов для подключения бензогенератора. Но есть два вопроса, написал их на схеме.
Rabbit-NN
Rabbit-NN
27.06.2016 в 15:08:37
UP. немного поправил схему, перенеся противопожарное УЗО и добавив УЗМ.
megrad
megrad
Эксперт
27.06.2016 в 15:13:05
Rabbit-NN, создали бы свою тему. PEN делятся на N и РЕ до вводного автомата. После счётчика идёт рабочий ноль, и он с заземлением ни как не объединяется. Реверсивный рубильник с землёй ни как не связан.
Rabbit-NN
Rabbit-NN
28.06.2016 в 10:13:44
megrad, Спасибо, исправил. Остался только вопрос про необходимость четырех-полюсного УЗИП. Ноль связан с землей сразу на входе поэтому вроде как необходимости в защите нуля нет. Можно ограничиться трех-полюсным УЗИП? P.S. каждый раз думаю, новую тему создавать или примазаться к существующей. Создавать отдельную темку ради одного вопроса вроде бы тоже не удобно. Считаете, лучше если в отдельной теме спрашивать?
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
28.06.2016 в 10:39:17
Rabbit-NN написал: исправил
Не исправили:
megrad написал: PEN делятся на N и РЕ до вводного автомата
Вечный студент
