касимов
касимов
Касимов
04.05.2014 в 21:55:09
kthxbye, А что за кран стоит?Кран или вентиль? Камень мерцает слабо,и без фото,ну скажем постов через 15ть может появиться напор.
Славик64
Славик64
Дигора
04.05.2014 в 22:09:49
kthxbye написал : на счет фильтра не уверен. это сетка внутри трубы?
Это типа это -
kthxbye написал : возможно мастер поставил, который ставил счетчики летом
kthxbye написал : но точно не могу сказать
Пофоткайте вокруг да около счетчика, мы скажем.
10-40-99@mail.ru
kthxbye
kthxbye
04.05.2014 в 22:28:37
да, такое там есть, сейчас попробую сделать несколько фото этого треша :) и спасибо!
касимов
касимов
Касимов
04.05.2014 в 22:41:14
kthxbye написал : такое там есть,
Как бы устройство девайса:Бомбим: А вот в счетчике бяка(сеточка)может быть забита мусором.но он опломбирован!
kthxbye
kthxbye
04.05.2014 в 22:49:11
да,я так и понял, но меня наводит на плохие мысли то, что напор был плох как ДО счетчиков, так и после. доступ к этому всему добру крайне плохой, поэтому и фото соответствует.
(проблемный кран на заднем плане)
то есть для начала нужно раскрутить и почистить фильтра?
kthxbye
kthxbye
04.05.2014 в 22:56:58
возможная засоренность сетки перед счетчиком совсем не радует....зачем их вообще там ставить? лучше уж без них и весь шлак ловить сетками смесителей.
касимов
касимов
Касимов
04.05.2014 в 23:00:53
kthxbye написал : нужно раскрутить и почистить фильтра?
В первую очередь. Два ключа обязательно! Пробка часто закисшая.Поддерживать обязательно,и как бы греть не пришлось.
kthxbye
kthxbye
04.05.2014 в 23:04:48
простите, но если можно, рсшифруйте терминологию :) для чего ДВА ключа? закисшая в смысле хрен свернешь? поддерживать что? чистоту внутри фильтра? что может понадобиться греть?
касимов
касимов
Касимов
04.05.2014 в 23:06:41
kthxbye написал : (проблемный кран на заднем плане)
Рассказываю.Там два фильтра. При установке,санта не смог (вероятно) отвернуть пробку и прочистить фильтр.Позтому поставил новый вторым номером.теперь Ваша задача прочистить их оба.Дело геморное может быть.Постукиваем.прогреваем(пробки фильтра).Поддерживать газовым ключем(за корпус).Зацепляться уверенно.Не заломить всю конструкцию.
kthxbye
kthxbye
04.05.2014 в 23:13:13
насолько я помню фильтров до установки счетчиков там не было вовсе, так что выходит САНТА (понравилось словоприменение) накрутил перед обоими счетчиками по 2 - зачем - не знаю
сейчас пойду спать, всем откликнувшимся огромное спасибо за разъяснения и советы. завтра буду пробовать
касимов
касимов
Касимов
04.05.2014 в 23:15:19
kthxbye написал : для чего ДВА ключа?
Обычно за корпус поддерживаю вторым номером газ.ключ.Пробку крутить первым. только осознать куда будет нагрузка при отвороте.Чтобы не заломить фильтр на трубе.или трубу под фильтром.
