касимов
касимов
Касимов
04.05.2014 в 23:17:50
kthxbye написал : сейчас пойду спать
Очень грамотный ход.
Prok12
Prok12
05.05.2014 в 08:51:46
касимов написал : Очень грамотный ход.
По два косых фильтра подряд - вот грамотный ход :a
Славик64
Славик64
Дигора
05.05.2014 в 09:56:09
kthxbye написал : поддерживать что? чистоту внутри фильтра?
Чувство юмора есть.:)
Prok12 написал : По два косых фильтра подряд - вот грамотный ход
:) Возможно сеточки разного калибра.
10-40-99@mail.ru
kthxbye
kthxbye
05.05.2014 в 12:42:12
Славик64 написал : Чувство юмора есть.:) :) Возможно сеточки разного калибра.
да, двойная степень защиты. появились дела, поэтому, помывшись всей семьей, под слабым напором прохладной воды поехали их (дела) выполнять. надеюсь вечером дадут хотя бы попробовать поковыряться с трубами. а два фильтра, возможно, он поставил, из-за того, что счетчик иначе бы не влез тамб где кончался первый (фильтр)
ser000
ser000
05.05.2014 в 13:09:37
kthxbye написал : два фильтра, возможно, он поставил, из-за того, что счетчик иначе бы не влез тамб где кончался первый (фильтр)
А может это хитрый ход, что бы опломбировали только фильтр который ближе к счётчику, а второй (первый) не опломбированный чистить? Как вы приняли такую работу? Или вам за это доплачивали? Если ФГО ставились для удлинения, то возможно в одном из них нет сеточки и это будет лотереей угадать какой фильтр нужно чистить, но хитрый сантехник мог оставить сеточки в обоих тогда первым делом надо чистить первый фильтр от крана, если не помогло идти ко второму или чистить второй вместе с первым (что бы наверняка).
kthxbye написал : далее идет пластик
Речь о полипропилене, так это могли и заужения при пайке сделать. И/или заужения в фитингах металлопласта малого диаметра.
kthxbye написал : отложить до времени когда отключать гор воду? у нас вроде в этом месяце
Открутите крышку первого после крана косого фильтра посмотрите поток воды на входе. Если проблема с подачей на первом кране и/или отводе, зовите вашу УК пусть с этим сами разбираются, это их вотчина и обязанность обеспечить вас водой.
kthxbye написал : постепенное ухудшение напора наблюдалось последние года 2, а то и 3
По симтомам пора чистить косые фильтры, если у вас вдруг заключён Договор ТО на ваши счётчики, то приглашайте по договору ТО фирму для чистки фильтров, обычно такие услуги в рамках договора ТО бесплатные и не реже чем раз в год.
касимов написал : А вот в счетчике бяка(сеточка)может быть забита мусором ... но он опломбирован!
Если пробка фильтра не опломбирована, то чиститься обратной промывкой.
касимов
касимов
Касимов
05.05.2014 в 18:41:07
ser000 написал : обратной промывкой.
Уже ничегошеньки там не прочистить.Доктор сказал в морг,при вскрытиии все выяснится.Или прояснится.
