eiyawii
eiyawii
07.08.2013 в 18:40:06
Всё решилось без дополнительных приспособлений:
  1. закрыл вентиль горячей воды на стояке,
  2. открыл горячую воду на кухне и ванной комнате,
  3. открутил гусак и прижал ладонью отверстие,
  4. выкрутил вентиль холодной воды на полную
  5. ???
  6. PROFIT
всем спасибо за советы
kthxbye
kthxbye
04.05.2014 в 12:47:59
Привет, Мастера! Новую тему пока решил не создавать, найдя эту. У меня похожая ситуация, за исключением того, что напор гор-воды слабый на всех выходах (их 3 - смеситель кухня-и 2 смесителя ванны) Падать напор начал еще пару лет назад, но до недавнего времени оставался приемлемым, а сейчас тонюсенькая струйка. Это тоже скорее всего засор или могло что-то случиться с самим краном? Если его закрыть и начать открывать, то на начальном ходу вода начинает течь, а остальную часть хода напор никак не меняется, оставаясь тонким. И еще уточнение по поводу пункта номер 3, что такое гусак, простите за, возможно, нескромный вопрос:) "3. открутил гусак и прижал ладонью отверстие,"
upd: да, еще, струя перестает увеличиваться примерно на открытии в 1/5 крана
Prok12
Prok12
04.05.2014 в 16:04:01
kthxbye написал : У меня похожая ситуация, за исключением того, что напор гор-воды слабый на всех выходах
1) Есть ли фильтр-грязевик на входе? 2) Какими трубами выполнена разводка воды в квартире? 3) Не пытались ли замерить манометром 0-6атм (продаются в Сантехнике или Метизах) давление сразу на входе, и на кухне/в ванной при водоразборе и в статике?
kthxbye
kthxbye
04.05.2014 в 19:55:26
Prok12 написал : 1) Есть ли фильтр-грязевик на входе? 2) Какими трубами выполнена разводка воды в квартире? 3) Не пытались ли замерить манометром 0-6атм (продаются в Сантехнике или Метизах) давление сразу на входе, и на кухне/в ванной при водоразборе и в статике?
на счет фильтра не уверен. это сетка внутри трубы? возможно мастер поставил, который ставил счетчики летом, но точно не могу сказать:(
трубы пластик.
замер не делал так как во-первых нечем, а во-вторых боюсь трогать основные узлы. попробовал обратным током через выводы под раковиной в ванной, но не помогло. думаю из-за особенности разводки до нужного узла просто не доходит достаточно воды.
велик ли шанс выхода из строя самого крана? или же обычно такие явления связаны с засором?
касимов
касимов
Касимов
04.05.2014 в 20:07:09
kthxbye написал : ставил счетчики летом,
Поднял шанкер,забились сетки гусаков.
kthxbye
kthxbye
04.05.2014 в 21:02:53
касимов написал : Поднял шанкер,забились сетки гусаков.
мне с переводом пожалуйста:) + как я уже говорил, постепенное ухудшение напора наблюдалось последние года 2, а то и 3
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.05.2014 в 21:06:08
kthxbye написал : ...трубы пластик.
Это стояки или разводка к приборам ? Когда меняли врезки в стояк ? Может быть и так, как на фото
kthxbye
kthxbye
04.05.2014 в 21:09:45
разводка по точкам, но струйка на всех выходах одинакого тонкая, так что где-то в начале цепи косяк, я так понимаю :( отложить до времени когда отключать гор воду? у нас вроде в этом месяце
касимов
касимов
Касимов
04.05.2014 в 21:22:31
kthxbye написал : где-то в начале цепи косяк, я так понимаю
Эту цепь проверять нужно с хвоста;).У излива смесителей есть выходная сетка.Ее сначала счупаем,отворачиваем,дуем,чистим иголкой.А потом уже движемся к началу.Начало - теплопункт.До него дело.думаю не дойдет.:)
kthxbye
kthxbye
04.05.2014 в 21:28:44
так на всех концах же воды нет. где еще если не в начале? начало - стояк, от него отходит короткая труба, далее кран (в котором или перед которым я и подозреваю затруднение) далее идет пластик и затем этот пластик расходится на 3 трубы
upd: сетки смесителей я естественно переодически чищу :)
касимов
касимов
Касимов
04.05.2014 в 21:51:26
kthxbye написал : сетки смесителей я естественно переодически чищу
Вопрос один решен. Значит продвигаемся выше по трубе.Кто там следующий? Счетчик(с сеточкой на входе)? Дальше фильтр(чистим) и кран(постукиваем)Все в пределах допустимой нагрузки!.Ну а потом будем ворошить отвод от стояка.
