BigOwl
BigOwl
07.08.2013 в 08:31:58
AndyMirror написал : С веником, как бы, обратная аналогия. ;)
А-а-а, ясно :) Кстати, для полноты обратной аналогии длина плитки, т.е. длина большей ее стороны, тоже наверное должна влиять на ее ломучесть при деформации основания? Т.е. длинная и узкая плитка треснет с большей вероятностью, чем квадратная такой же площади. Так это или нет?
BigOwl
BigOwl
07.08.2013 в 08:54:07
AlexMax написал : BigOwl, СМ-11 Plus поможет Вашей проблеме.
Возможно и поможет, но согласно инструкции может и не помочь: 1) нельзя клеить на эластичную гидроизоляцию (точнее, не написано, что можно); 2) максимальный размер плитки - 40х40, а у меня для стен - 75х25, т.е. большей площади, да и есть у меня подозрение, что, помимо площади, длина стороны плитки тоже имеет значение.
Правда с максимальным размером для CM 17 тоже не все понятно :confused: В инструкции к CM 17 в явном виде ограничения до 40х40 нет, но в табличке расхода клея максимальная длина стороны плитки тоже указана 40 см. Это вот интересно имеется в виду длина большей стороны (если плитка не квадратная)?
BigOwl
BigOwl
07.08.2013 в 09:03:47
За Байкалом написал : Плитка 10*10 толщиной от 3мм до 5мм. Плитка 100*100 если такая есть, имела бы толщину от 1см до 1,5 см. Весила бы гораздо больше 100 плиток 10*10
Ну 10*10 и 100*100 - это я, конечно, такой пример просто для наглядности и простоты вычислений привел :) А вот если взять более традиционные размеры, то, согласитесь, очень часто плитки до 30*30 (типичный максимально допустимый размер для "простых" клеев), и свыше 30*30 имеют одинаковую толщину.
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2013 в 09:42:00
BigOwl написал : Т.е. длинная и узкая плитка треснет с большей вероятностью, чем квадратная такой же площади. Так это или нет?
При таком условии да. Но это всё теория. На практике вы имеете дело с конкретной ситуацией. По ней и надо смотреть.
ForwardLook
ForwardLook
07.08.2013 в 12:05:48
А какие плиточные клеи использовать для такой большой настенной плитки с размерами 80x40 и 60x60 ?
BigOwl
BigOwl
07.08.2013 в 14:22:52
AndyMirror написал : При таком условии да. Но это всё теория. На практике вы имеете дело с конкретной ситуацией. По ней и надо смотреть.
Понятно, спасибо. Значит для плитки 75*25 клей, для которого макимальный размер плитки заявлен 40*40 (и меньше), заведомо не подходит. Видимо нужно использовать клей, подходящий для плитки если уж не с длиной стороны 75 мм, то хотя бы размера 60*60. У нее хоть длина стороны и меньше на 20%, чем у моей, зато площадь почти в два раза больше. Т.е. можно надеяться, что большая площадь как-то "скомпенсирует" меньшую длину.
ForwardLook
ForwardLook
07.08.2013 в 15:18:40
BigOwl написал : Значит для плитки 75*25 клей, для которого макимальный размер плитки заявлен 40*40 (и меньше), заведомо не подходит. Видимо нужно использовать клей, подходящий для плитки если уж не с длиной стороны 75 мм, то хотя бы размера 60*60.
Клей, специфицированный для 60x60 вам подойдет, причем с 2-кратным запасом :) Да вам и клей для 40x40 подойдет - у вас та же площадь плитки ...плюс производители всегда дуют на воду и пишут с хорошим запасом.
Так какие клеи есть для крупноформата: 80x40 и 60x60 ???
BigOwl
BigOwl
07.08.2013 в 15:31:21
ForwardLook написал : А какие плиточные клеи использовать для такой большой настенной плитки с размерами 80x40 и 60x60 ?
Да в общем-то, если никаких доп. требований к клею не предъявляется, то теоретически выбор вроде есть (хотя практически все зависит от наличия конкретного клея в продаже): Litokol SuperFlex K77, weber.vetonit absolut, MAPEI Keraflex Maxi, Keraquick и другие. До последнего момента думал, что и Ceresit СМ 17 подходит, но в инструкции, хотя и упоминается про крупный формат, таблица расхода клея в качестве максимального размера содержит только строчку "до 40 см" :confused: Вот как это понимать?
BigOwl
BigOwl
07.08.2013 в 15:42:24
ForwardLook написал : Так какие клеи есть для крупноформата: 80x40 и 60x60 ???
Ну вот в предыдущем сообщении я Вам некоторые примеры привел :)
BigOwl
BigOwl
07.08.2013 в 15:48:37
ForwardLook написал : Клей, специфицированный для 60x60 вам подойдет, причем с 2-кратным запасом :) Да вам и клей для 40x40 подойдет - у вас та же площадь плитки ...плюс производители всегда дуют на воду и пишут с хорошим запасом
Про 60х60 готов согласиться. А вот с 40х40 рисковать неохота: площадь-то у меня конечно всего лишь немногим больше, чем у 40х40, но вот длина стороны больше почти в 2 раза. А мы тут несколькими постами выше вроде решили, что длинная узкая плитка более вероятно пострадает от деформации основания, чем квадратная такой же площади.
ForwardLook
ForwardLook
07.08.2013 в 17:02:30
BigOwl написал : Litokol SuperFlex K77
А я то думал использовать для 80x40 более демократичный вариант Litoflex K80 или Кнауф Флекс по 500 рэ аз мешок.
