Sergey78
Sergey78
07.08.2013 в 18:08:15
BigOwl написал : Понадобился клей для плитки повышенной "липучести" со следующими свойствами: 1) подходит практически для любых оснований, в т.ч. "сложных" с точки зрения приклеивания плитки; 2) подходит для плитки крупного формата; 3) подходит для керамогранита; 4) высокоэластичный.
1 - Критические основание, деформирующиеся. Все решают добавки - цена соответственно растёт. 2 - Больше формат - больше марка, выше адгезия. Адгезия - чем выше показатель тем крепче держится. 3 - На пол можно и достаточно дешевый клей применять. 4 - Скорее пластичность, нежели эластичность. Эластичный клей он уже отвечает 1 пункту в какой-то мере. Т.е. уже затвердевший клей будет тянутся за той же самой деформацией. Терпеть изменения основания так сказать. (Вы же не фасад собираетесь облицевать).
Не упоминается только по одной причине. За "ненадобностью", некоторые производители считают, что лучше упомянуть - подходит для наружных, так как все клея можно применять внутри нежели снаружи. Исходя из их логики...
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.08.2013 в 20:50:15
BigOwl написал : 1) нельзя клеить на эластичную гидроизоляцию (точнее, не написано, что можно);
читайте внимательнее [quote="Knauf"]Клей СМ 11 Plus предназначен для крепления керамических и каменных плиток с водопоглощением не менее 3% и размером до 40х40 см на недеформирующихся минеральных основаниях (таких как бетон, цементные стяжки, цементные и цементоизвестковые штукатурки), на стенах и полах вну три и снаружи зданий, включая помещения с постоянной влажностью. Пригоден для крепления керамогранитных плиток с водопоглощением
koris
koris
Волгоград
07.08.2013 в 20:56:36
AlexMax написал : Им можно клеить практически на все, что угодно
если использовать СС83... а какова его цена?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
07.08.2013 в 21:01:56
в таком случае: http://ceresit.ru/products/glues_for_tiles/90/ цитата: "Клей СМ 12 предназначен для крепления напольных керамогранитных, керамических и каменных плиток (кроме мрамора), преимущественно крупного формата (до 60х60 см), на недеформирующихся бетонных и цементных основаниях, на полах внутри зданий, в т.ч. во влажных помещениях с гидроизоляцией из материала CR 65. С добавкой эластификатора СС 83 клей может применяться для крепления перечисленных видов плиток:
• при наружных работах; • на стяжках с подогревом; • на эластичных гидроизоляционных покрытиях из материалов CR 166 и CL 51; • на старых плиточных облицовках; • на «молодом» бетоне (возрастом ? 1 месяца); • на ангидритных стяжках (внутри зданий); • на деформирующихся основаниях, таких как ГВЛ, ДСП, ДВП, OSB (внутри зданий).
Благодаря текуче-пластичной консистенции клей позволяет легко и быстро укладывать крупноформатную плитку без дополнительного нанесения клея на монтажную поверхность плиток, обеспечивая максимальный адгезионный контакт." ;)
BigOwl написал : А СМ 16 не подходит для крупной плитки.
на сайте Церезита не нашёл таких данных :cool:
всё в голове (с)
pnetmon
pnetmon
Самара
07.08.2013 в 21:15:21
koris написал : если использовать СС83... а какова его цена?
его еще надо найти.... 10 литров около 4 тыс
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.08.2013 в 22:22:51
koris написал : на недеформирующихся бетонных и цементных основаниях,
AlexMax написал : • гипсокартон, древесностружечные плиты, плиты OSB и другие деформирующиеся основания;
Разницу чувствуете? А в этой строчке иногда кроется большой нюанс.
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2013 в 22:35:17
BigOwl написал : Т.е. можно надеяться, что большая площадь как-то "скомпенсирует" меньшую длину.
+1
koris
koris
Волгоград
07.08.2013 в 23:15:51
AlexMax написал : А в этой строчке иногда кроется большой нюанс.
в этой:
koris написал : • на деформирующихся основаниях, таких как ГВЛ, ДСП, ДВП, OSB (внутри зданий).
? ))) это - про СМ 12 с СС83 )))
всё в голове (с)
ForwardLook
ForwardLook
07.08.2013 в 23:39:15
А чего говорим про СМ12 ? Он же тока для напольной плитки.
ForwardLook
ForwardLook
07.08.2013 в 23:51:17
BigOwl написал : А мы тут несколькими постами выше вроде решили, что длинная узкая плитка более вероятно пострадает от деформации основания, чем квадратная такой же площади.
Да нееее... Геометрические пропорции плитки, имхо, как раз пофик. Тока площадь имеет значение.
Мы рассматриваем с вами клеи одновременно эластичные (1), сложных оснований (2) и крупноформатной (3) плитки. Так вот: 1) эластичность клея позволяет развязать плитку от "игры" нестабильных оснований таких как гипрок и прочее. Эластичность в бОльшей степени важна для крупноформата так как более мелкая плитка может играть швами и компенсировать подвижки в нестабильных основаниях 2) а вот третье свойство клея "цепкость или крепкость" по сути способность клея держать определенный вес плитки, который банально зависит от площади плитки. И в этом случае пропорции плитки не важны, а важна только площадь.
Нарыл тут еще один подходящий клей Bergauf Granit и производитель на своем сайте ссылается как раз не на пропорции плитки, а на ее площадь (!) и пишет, что Granit подходит для "....Крупноформатная плитка более 900 кв.см...."
И дополнительное подтверждение, что площадь плитки (то есть вес) имеет значение с сайта Forbo по их плиточным клеям: Удерживаемый вес плитки - 500 г/100 кв.см (для укладки методом "сверху вниз")
BigOwl
BigOwl
08.08.2013 в 07:33:49
ForwardLook написал : А я то думал использовать для 80x40 более демократичный вариант Litoflex K80 или Кнауф Флекс по 500 рэ аз мешок.
Я тоже на него посматриваю (тем более, что он у меня под боком продается), но смущает вот эта строчка на сайте Литокола: "формат керамогранита при укладке: внутри зданий ≤ 450x450 мм". Относится ли это ограничение к керамической плитке - не совсем понятно :confused:
