Грэй
Грэй
16.08.2013 в 19:26:48
Я тоже испытывал в позапрошлом годе три контактных грунта: "парад" (белого цвета), "церезит" (цвет не помню), и \забыл чей\ (розовый). Но не кнауф точно. Какой- то самый дешёвый из всех этих трёх, российского производства. Так вот, первые два, через сутки после нанесения на масляную краску, - можно было стереть отслюнявленным пальцем. А тот который подешевле, последний, - он держался как и должен. Вот так.
sharapova
sharapova
Ростов
17.08.2013 в 21:09:39
allzel,контактные грунты предназначены для создания адгезии на невпитывающих основаниях, на практике один из вариантов работы-плитка по плитке. стекло и глазурь плитки-аналогичные материалы, просто плитку проще купить и не порежешься
baly
baly
Брянск
18.08.2013 в 11:19:00
Выравнивал стены из пгп под плитку клеем, после долбления обратной поверхности произошло такое отслоение. Пгп грунтовался ггп, поверхность плиты осталась глянцеватой. Пгп обычный, думаю надо придавать шероховатость
sharapova
sharapova
Ростов
18.08.2013 в 11:21:20
baly,не пойму-а что белое? когезионный разрыв по пгп? а какая марка ггп?
baly
baly
Брянск
18.08.2013 в 11:27:14
sharapova написал : baly,не пойму-а что белое? когезионный разрыв по пгп? а какая марка ггп?
Сам не пойму, плита осталась такая-же лощеная, ггп старатели
sharapova
sharapova
Ростов
18.08.2013 в 11:28:09
пгп влагостойкий или нет? чьего производства?
baly
baly
Брянск
18.08.2013 в 11:34:22
sharapova написал : пгп влагостойкий или нет? чьего производства?
Незнаю, зеленых полос нет, перегородки от застройщика, все плиты какой-то глянцеватой тонкой поверхностью
18.08.2013 в 22:03:58
baly написал : ггп старатели
Может в этом проблема?
18.08.2013 в 23:18:55
Мне тут идею подкинули по нанесению ГИ латексной. Наносить по сетке шпателем - автоматически получается минимальный слой нужной толщины, армируется поверхность - стойкость к трещинам, ну и рельеф (шероховатости для клея) получится. Насчет рельефа - чтобы остался - а так-ли нужен второй слой ГИ при таком способе? :)
18.08.2013 в 23:20:25
baly написал : плита осталась такая-же лощеная,
Может перестарались с грунтовкой? Содрать и зашероховатить поверхность?
sharapova
sharapova
Ростов
18.08.2013 в 23:23:49
BV написал : Может перестарались с грунтовкой? Содрать и зашероховатить поверхность?
у меня предположение - может на поверхности блоков что-то типа гипсового молочка? тогда все логично. и единственное решение - шлифовать. ну и грунт можно другой попробовать
