sharapova
sharapova
Ростов
18.08.2013 в 23:33:08
BV написал : Мне тут идею подкинули по нанесению ГИ латексной. Наносить по сетке шпателем - автоматически получается минимальный слой нужной толщины, армируется поверхность - стойкость к трещинам, ну и рельеф (шероховатости для клея) получится. Насчет рельефа - чтобы остался - а так-ли нужен второй слой ГИ при таком способе? :)
сразу несколько вопросов)) армировать поверхность -это здорово, особенно если удорожание не сильно беспокоит. каждая ГИ имеет рекомендуемый слой нанесения-не стоит превышать. почему не хотите 2й слой- для экономии? 2й слой наносится больше для гарантированно 100% нанесения а если ИМХО, а не по правилам)): у вас стена будет под клеем и плиткой с затиркой - вода туда вообще не должна бы добраться... -ну, конечно, при должном качестве затирки и работ
19.08.2013 в 03:17:14
sharapova написал : у вас стена будет под клеем и плиткой с затиркой - вода туда вообще не должна бы добраться... -ну, конечно, при должном качестве затирки и работ
:) Клей по нормам на стене - 65% заполнения? Правильно помню? В 99.99% по затирке, хоть одна трещина, но появится (если не эпоксид).... затекает вода и сохнет там ой как долго....
19.08.2013 в 03:19:02
sharapova написал : гипсового молочка?
цементное знаю, а такое -нет :)
sharapova
sharapova
Ростов
19.08.2013 в 13:56:32
BV, нормы по клею на стене не помню -честно скажу. И не понимаю -в чем выгода наносить под гребенку не сплошным слоем. Но ваш аргумент - существенный, согласна. ____________ я не буду утверждать что есть термин "гипсовое молочко" но нечто подобное точно есть: при нанесении гипсового ровнителя в два слоя обязательно шлифование до зерна.
19.08.2013 в 16:43:57
sharapova написал : . И не понимаю -в чем выгода наносить под гребенку не сплошным слоем.
По стене - достаточно под гребенку на плитку, или на стену. Но под плиткой могут оставаться пустоты не более 65% после придавливания. Это не выгода - это из разряда "допускается" :)
На пол пустоты недопустимы. На улице - совсем недопустимы :).
Рекомендуют нанесение клея и на плитку и на стену. Или на основу строго паралельными движениями гребня = свобода выхода воздуха и осаживание молотком = крупноформатная. Или спец клей - напр Церезит СМ 19
sharapova
sharapova
Ростов
19.08.2013 в 17:03:34
BV, а где у нас эти нормативы прописаны- по %. напомните?)) все остальное мне и так понятно, даже уточнить могу))) из EN 12004 все что есть- привожу. тестирование на % смачиваемости клеем у них есть (стекло под грузом кладется на клей), но нормы, насколько знаю, еще не приняты. а вот насчет отечественных стандартов-хотелось бы знать, откуда цифры..
sharapova
sharapova
Ростов
04.09.2013 в 13:31:28
ForwardLook написал : sharapova, Спасибо за грамотные комменты - приятно читать! Буду ОЧЕНЬ признателен если порекомендуете комбинацию "обмазочная гидроизоляция - плиточный клей для крупноформатной плитке 80x40 на влагостойкую ПГП". Мы с BV уже достаточно вынесли себе и другим мозг на эту тему, а надежной комбинации пока не нашли :(
никак не соберусь с временем и силами описать испытания обмазочной ГИ на ВПГП Кнауф. выложила два ролика с телефона в ютуб. будут вопросы-отвечу. пока так. в пятницу буду адгезиометром отрывать наклеенную поверх плитку. http://youtu.be/8kfySuHYa18 и http://youtu.be/Lm7trRbOJMs
sharapova
sharapova
Ростов
11.10.2013 в 17:12:19
Никак не соберусь отписаться - провели отрыв плитки, разрыв идет по телу ПГП Кнауф, то есть адгезия клея и Гидроэласта больше показателя когезионной прочности основания.
Галия
Галия
11.10.2013 в 21:39:56
sharapova, синий грунт на вашем тесте Эскаро Аквастоп Бетонконтакт. Можно использовать его как гидроизоляцию? В документации к нему о гидроизолирующих свойствах ничего не сказано, однако в названии есть слово Аквастоп.
sharapova
sharapova
Ростов
24.10.2013 в 18:21:52
Галия, синий грунт в данном случае Плитонит Суперконтакт. Но Эскаро выглядит так же)) ни один, ни другой не являются гидроизоляцией.
5454999
09.09.2014 в 13:31:51
выводы - если делать пазогребень обычный, то тифенгрунд, затем флизен клей, плитка. если гидро пазогребень - то плиточный клей флизен, потом плитка.
В обоих случаях будет использована Флэхендихт на 10 см от пола, время высыхания 3 часа . Швы КНАУФ-Фугенвайс, вертикальные швы Гидроизоляционная лента КНАУФ-Флехендихт. Фуген гидро нигде нет, поэтому в леруа купим обычный фуген.
Тема обсуждалась год назад, так держится плитка при таком расскладе у кого-нибудь? или делали что-то дополнительно?
