09.09.2014 в 13:52:44
5454999 написал : пазогребень обычный, то тифенгрунд, затем флизен клей, плитка.
дополнительно пазогребень зашкуривался до зерен, ПГП не обычный, а гидро, потом тифенгрунт везде, и в том числе под ГИ Флехендихт.
5454999 написал : гидро пазогребень - то плиточный клей флизен, потом плитка.
от пыли чем очищать будете ? :)
5454999 написал : Фуген гидро нигде нет, поэтому в леруа купим обычный фуген.
и правильно.
Плитка держится мертво и на пазогребне, и на ГИ. плитка 20х20 Литофлекс К-80.
В другом месте сделано аналогично, клей Суперфлекс К-77
GKL
GKL
Волгоград
09.09.2014 в 15:56:50
5454999, Нужен клей эластичный и высокоадгезионный ,если этой марки то это минимум клей Flex иначе отвалится от гладкой ги .
5454999
10.09.2014 в 13:26:23
ага, не пойму я тогда назначение кнауфа влагостойкого пазогребня, если шкурить гидру нужно до зерен, чтобы плитка прилипла.
будет ли рациональным купить полнотелый обычный пазогребень, затем прогрунтовать тифенгрундом, затем 10 см от пола Флехендихт, плиточный клей Flex (плитка обычная 25*36)?
  • на пазогребень Суперфлекс К-77 положили, правильно поняла?
allzel
allzel
11.09.2014 в 13:42:16
5454999 написал : В обоих случаях будет использована Флэхендихт на 10 см от пола, время высыхания 3 часа .
А Флэхендихт стал синий и совсем с другими свойствами. Вот черный был супер, адгезия офигенная, но сушить надо было долго. Из-за этого возникали проблемы у тех кто торопился и нарушал техпроцесс. Поэтому, видимо добавили в него наполнителя(похоже, песок), сохнет он быстро и твердеет. Совсем не понравился, короче, и адгезия слабенькая.:mad:
5454999
11.09.2014 в 22:00:39
allzel а расскажите, конкретно: как и где проверяли. Насколько понимаю, у меня синий - куплен в леруа....но пока не откроешь - цвет не узнаешь? Приходили ко мне мастера, предложили кнауф влагостойкий пазогребень, бетоноконтакт, клей юнис плюс....-сказали, делалитаксторазниктонежаловался!
allzel
allzel
11.09.2014 в 23:51:40
5454999 написал : allzel а расскажите, конкретно: как и где проверяли. Насколько понимаю, у меня синий - куплен в леруа....но пока не откроешь - цвет не узнаешь?
Если на банке есть синие цвета, то синий(хотя на кисти нарисован черный). ИМХО, черный больше не выпускают. Испытаний официальных не проводил, можете мне поверить на слово или не поверить. Для Вашего случая вполне подойдет, а вот на всю стену до потолка на гидро ПГП под плитку я бы сильно подумал и поэкспериментировал. В прошлом году доделывал пол под ванной, делал там гидроизоляцию, там и экспериментировал. У меня была еще банка черной, но не дождалась- испортилась. Составы совсем разные- видно невооруженным глазом. Черный Флехендихт допускал контакт с питьевой водой, а синий- не допускает.
allzel
allzel
11.09.2014 в 23:59:25
allzel написал : Совсем не понравился, короче, и адгезия слабенькая.
Это все, конечно, относительно. Черный после высыхания похож на резину, а синий - на бетоконтакт.
12.09.2014 в 00:18:02
5454999 написал : если шкурить гидру нужно до зерен,
не гидру, а ПГП. Лучше шкурить, чтобы снять верхний непрочный слой. Можно и не делать - но за зерна цепляется лучше...
5454999 написал : полнотелый обычный пазогребень, затем прогрунтовать тифенгрундом,
можно и так, если весь загрунтовать.... но с гидро ПГП как-то спокойнее...
5454999 написал : на пазогребень Суперфлекс К-77 положили, правильно поняла?
да. Там где нет ГИ, и там, где она есть... И на К-80 - тоже хорошо держится и на грунтованной ПГП, и на ГИ.
12.09.2014 в 00:21:32
5454999 написал : Насколько понимаю, у меня синий - куплен в леруа....но пока не откроешь - цвет не узнаешь?
какое-то кол-во лет назад был черным, и на нем плитка не очень держалась....
5454999 написал : предложили кнауф влагостойкий пазогребень, бетоноконтакт, клей юнис плюс....-сказали, делалитаксторазниктонежаловался!
можно и так, но бетонконтакт должен быть водостойкий и щелочестойкий - таких два Эскаро и Плитонит
5454999
14.09.2014 в 17:53:15
http://www.plitonit.ru/products/plitonit-grunt-superkontakt.77.html плитонит такой? ПЛИТОНИТ Грунт СуперКонтакт Праймер на акрилатной основе для подготовки сложных поверхностей с низким водопоглощением
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
13.10.2022 в 15:55:55
Делал дверной проем из влагостойкого пгп , пилил узкие куски 17см ,места распила грунтовал тифенгрунтом , при монтаже постукивал резиновой киянкой , в местах где стучал , грунт отслаивался кусками пленочки . Пришел к выводу , что влагостойкий пгп грунтовать нельзя .
