cineman
cineman
19.08.2013 в 01:46:53
Слушатель написал : Как это измерялось?
Измерялось дешёвым прибором Мачтеч200. Точно не помню название прибора. Другого не было в тот момент в наличии. Точки приложения щупов -трубы стояка в стальных межэтажных гильзах и латунные ниппели, замурованные в стену. На этих ниппелях висел полотенцесушитель. Потенциал сохранялся при отключении вводного автомата в квартире. На смежных стенах ванной потенциал не обнаруживался.
19.08.2013 в 04:13:53
master.msk написал : Кухню рядом с шкафом вообще лучше пексом напрямую соединять
PEX напрямую куда?
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.08.2013 в 11:05:34
cineman написал : Точки приложения щупов -трубы стояка в стальных межэтажных гильзах и латунные ниппели, замурованные в стену. На этих ниппелях висел полотенцесушитель. Потенциал сохранялся при отключении вводного автомата в квартире. На смежных стенах ванной потенциал не обнаруживался.
Так понял ПС подключен к этим стоякам, и на его медных трубах падение 200мВ?!! Труба 18 (например) имеет сечение по меди ~53мм2, а их 2шт. параллельно - 106мм2!!! Речь о сотнях ампер. Если ПС включен между стояками, то... Между стояками напряжения нет, иначе Вы бы не от стенки цифру дали. А из чего стена - арматура есть?
сансэй
сансэй
19.08.2013 в 12:07:40
cineman написал : бронзовые вставки фиттингов
что за вставки?
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.08.2013 в 13:45:52
cineman написал : Замкнул рециркуляцию ГВС металлопластиком. Через 5 - 6 лет бронзовые вставки фиттингов превратились в глину.
Видимо обжимные кольца. И что странно, МП фитинги изолированы от МП трубы, там тонкие изолирующие шайбы стоят.
Из фразы выходит ПС включен между стояками? Между ними было напряжение?
cineman
cineman
19.08.2013 в 14:07:31
сансэй написал : что за вставки?
Это были разборные компрессионные фиттинги Pexal фирмы Valsir. Вставка - штуцер на двумя резинками, что вставляется в трубу. На другом конце штуцера - евроконус, что вставлялся в ответную часть фиттинга. Странная коррозия превратила бронзу в подобие глины, покрывающей эти резиновые кольца. Я смог удалить эту глину и вытащить из трубы кольца с помощью шляпки длинного самореза.
Слушатель написал : Между ними было напряжение?
Маловероятно. Их межэтажные гильзы стояли плотно прижатые друг к другу, а ниже должно было быть ещё семь полотенцесушителей, накоротко замыкающих стояки между собой. Склонен думать на непорядки с чердачным электричеством, это был последний этаж.
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.08.2013 в 14:40:02
cineman написал : Странная коррозия превратила бронзу в подобие глины,
Электрофорез. У жены золотая серьга в ухе превратилась в порошок и рассыпалась, ухо долго было зеленым :) Это вытравливается один из металлов сплава.
cineman
cineman
19.08.2013 в 14:53:10
Слушатель написал : Это вытравливается один из металлов сплава.
Допустим с бронзой было так, но что было с медной трубой?
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.08.2013 в 15:47:48
cineman написал : но что было с медной трубой?
Не знаю. У меня похожий случай был в газовой водогрейке. Два коротких медных патрубка от радиатора (медь) к редуктору (Al сплав) - один из них (ГВ или ХВ, уже не помню) вдруг начал потеть по всей поверхности. Не было свищей, дыр, трещин, эрозии - просто стал пористым весь. Визуально ничего не видно. Полностью облудил и вскоре сменил колонку. Патрубок около 200мм, вся остальная медь колонки была в норме. Думаю материал попался хитрый.
19.08.2013 в 16:06:55
Слушатель написал : и на его медных трубах падение 200мВ?!!
имхо, погрешности прибора и наводки. Правильно измерить - тоже надо знать как :)
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.08.2013 в 16:31:33
BV написал : имхо, погрешности прибора и наводки. Правильно измерить - тоже надо знать как :)
Знаю, потому про ток вопрошал, он информативнее.
