Zhuk
Zhuk
22.09.2006 в 21:26:30
закупил кучу всякой шняги для ванны: трубы, переходники и т.п.
планирую от входных вентелей металопластиком 16 мм подвести воду к ванне. длина ~3 метра. по дороге хочу поставить тройники на бачек, стиралку и умывальник. без всяких редукторов. не нравятся мне они. 16 мм - это маловато на все это? 1 этаж 12-ти этажного дома. напор должен быть ничего...
Ivanushka
Ivanushka
22.09.2006 в 23:51:31
Zhuk написал : без всяких редукторов. не нравятся мне они.
а чем редукторы не нравятся? я только что с магазина :о) купил тоже кучу всякой шняги, разводить тоже буду 16 металопластом, и редукторы с шаровыми кранами купил, тоесть все можно отключить включить из одного места, плюс никаких тройников и лишних соединений, чем это плохо? единственное это больше метров трубы купил
aterney
aterney
23.09.2006 в 00:09:58
Ivanushka написал : редукторы с шаровыми кранами
Скорее всего вы путаете редуктор и коллектор.
Zhuk написал : напор должен быть ничего
А какое давление-то? И что за фиттинги использовать планируете?
Обычно у МП макс.рабочее давление 10 бар и оно на вашем 1 этаже может быть вполне достижимо. Ну а если фиттинги не пресс, то вы сильно заузите проходной диаметр трубы.
Ivanushka
Ivanushka
23.09.2006 в 00:35:53
aterney написал : Скорее всего вы путаете редуктор и коллектор.
ну да конечно коллектор, это я уже опечатываюсь после полуночи
Zhuk
Zhuk
23.09.2006 в 00:48:26
наверное не пресс... если фитинг - это переходник с металла на м\пластик, то у меня самые обычные - трубка с двумя уплотнителными колечками и гайка с разрезаной шайбой, которая при заворачивании сжимается.
давление в цифрах не знаю, но когда у меня был сантехник (обрезал полотенцесушитель) он от слова "металлопластик" в обморок не падал. так что, видимо, должен выдержать
редуктор не хочу, т.к. проводка будет не скрытая. лучше уж внизу по стене идут две аккуратненьких беленьких трубы, чем, например, шесть
aterney
aterney
23.09.2006 в 01:12:40
Zhuk написал : с разрезаной шайбой, которая при заворачивании сжимается
Понятно. Лучше от них отказаться, хлипкие они да и неудобные. Лучше такие http://www.bugatti-spa.ru/gf_sp.htm или такие http://www.ligafar.ru/catalog707.htm
Zhuk написал : сантехник (обрезал полотенцесушитель) он от слова "металлопластик" в обморок не падал
А у них работа такая, когда потоп, это значит много денег, так что он наоборот, радоваться должен ;)
Zhuk написал : редуктор не хочу
Это не редуктор, это коллектор. Редуктор ставится для редуцирования (уменьшения) давления в системе, а коллектор для обеспечения водоразбора несколькими потребителями. А как у вас одновременно 6 трубок получается? Считаем: Бачек - 1 труба Стиралка - 1 труба Умывальник - 2 трубы Ванна - 2 трубы Максимум 2-е аккуратные трубочки. На кухню будете что-то закидывать?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
23.09.2006 в 07:32:26
2aterney
А какая разница пресс-непресс ? заужение и в том и в другом случае - с ДУ15 заужение на ДУ12 только по трубе, а точка фитинга (любой-пресс, SP, с разрезным ) даст заужение до 8-9 мм То есть суммарное заужение в точке фитинга - почти в два раза.
Разница пресс-непресс только в надежности.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
23.09.2006 в 12:40:31
Ну наконец то - разума голос в пустыне мудрецов...Доходит до людей что коллекторная разводка - это - масленное масло в масленной стране..Однотрубки - последовательного соединения - вполне достаточно для квартиры...Я всегда был не сторонник новороссийских закидонов - коллекторных водопроводных разводок...Испокон делал - последовательные...Всё работает и ... Так - что - будет у вас и вода и сокращение трубопаутины в квартире.И наворты - манометры и отстойники - это от излишне большого ума...Не разводись -да неразведённым будешь....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2006 в 12:40:45
Zhuk написал : тройники на бачек, стиралку и умывальник
Делайте магистраль трубой 32 - взаимным влиянием потребителей можно будет пренебречь полностью. :D Или хотя бы 25-20 и дюймовые-3/4" тройники для ответвления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2006 в 12:41:49
parsjukin написал : Однотрубки - последовательного соединения - вполне достаточно для квартиры
Для чужой квартиры? Конечно достаточно. :D
aterney
aterney
23.09.2006 в 13:06:35
!A_n_d_y! написал : даст заужение до 8-9 мм То есть суммарное заужение в точке фитинга - почти в два раза.
Да, согласен.
