Слушатель
Слушатель
Саратов
31.08.2013 в 23:00:32
Такая конструкция (по-моему несерьезная) клапана рассчитана на большой ход поршня. При малом ходе надо сильнее ограничить перемещение шарика и/или его прижать легкой пружиной.
andron01
andron01
31.08.2013 в 23:38:54
Хорошо бы, чтобы отписался кто нибудь из владельцев других опрессовщиков. Скажем как обостоит дело у REMS Push? Есть ли там выброс воды из поршня обратно в корыто?
AVSm
AVSm
31.08.2013 в 23:48:47
другой опрессовщик - купленный на рынке (лет десять назад). нонейм, фотка во время процесса. никакая вода не выливается.
andron01
andron01
01.09.2013 в 00:03:43
AVSm написал : никакая вода не выливается.
Дело в том, что так просто не видно выливается вода или нет. Чтобы увидеть нужно, чтобы под поршнем не было воды. Может она и выливается, а вам просто не видно? И если вода не выливается, то закачав нужное давление у вас не получится рычаг опустить до конца, он так и останется частично во взведенном состоянии.
Слушатель
Слушатель
Саратов
01.09.2013 в 01:09:36
Думаю потребителю безразлично вытекает вода или нет, он этого может не знать. А вот то, что для накачки нужна особая сноровка, это существенно, этого быть не должно и качать должен независимо от скорости дрочки. Sorry...
AVSm
AVSm
01.09.2013 в 01:28:31
andron01 написал : И если вода не выливается, то закачав нужное давление у вас не получится рычаг опустить до конца, он так и останется частично во взведенном состоянии.
рычаг фиксируется любом положении - не важно "взведён" он или нет. Собственно, больше волнуют показатели манометра, а не положение рычага :) В данном случае - 20 минут 12 очков - была выявлена течь (в стене, за плиткой, в ванной) - неожиданный подарок соседям от застройщика.
пяпа
пяпа
01.09.2013 в 01:30:57
dobriy_dada написал : andron01, Не вздумайте опрессовывать воздухом, для таких работ нужен допуск.
Ничего опасного в опрессовке воздухом не вижу. Стройка...при мне, буквально на моих глазах рванул шланг от здоровенного на колесах дизельного компрессора с воздушным охлаждением до пневмо отбойного обычного строительного молотка. Было типа просьба, Саня, пойди посмотри, штуцер опять травит. Я как д.... пошел глянуть, взял в руки этот д.... шланг со штуцеров (там было соединение на штуцере) и шланг отсоединился резко от штуцера в моих руках...И чё я туда полез? Я и читать-то не умею(С)..:)
Был сильный хлопок, в глазах зюзики, в ушах звон...Давление в магистрали было не менее 7атм. Ну и ресивер был ясное дело. Короче, ничего такого со мной не произошло,только мааааленький кусочек резины от шланга вклеился в роговицу. Глазом смотреть в одном положении было не приятно, слезы...Дохтор потом вытянул, все нормально. Отделался, слава Богу, небольшим испугом, но больничный взял.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.09.2013 в 02:33:13
Слушатель написал : то, что для накачки нужна особая сноровка, это существенно, этого быть не должно и качать должен независимо от скорости
+1000
andron01
andron01
01.09.2013 в 11:50:40
Посмотрел сейчас взрыв схему на Rems Push: http://www.rems.de/maint_files/deu/files/BA-Push-Stand-2013-05-14_0.pdf Там шарик который в поршне тоже без пружины, т.е. надо полагать, что он также всплывает когда в поршень набирается вода.
Можно провести такой эксперимент. На опрессовщике закрыть вентиль через который воды подается в систему, чтобы невозможно было закачать воду из поршня в систему. Затем поднять ручку вверх, чтобы закачать в поршень воду и попробовать ручку опустить вниз. Если ручка опускается, то значит вода возвращается обратно в корыто, т.к. ей просто больше деваться некуда.
HVU
HVU
Магнитогорск
02.05.2015 в 20:09:58
Попробовал опрессовать систему воздухом народным методом: с помощью автомобильного компрессора.
Больше 6 атмосфер качать он отказался, но при рабочих 3 думаю достаточно. Герметичность проверял мыльным раствором. При этом обнаружил легкое «пузырение» в подводке к инсталяции биде.
Как думаете при заполнении водой эту микронеплотность резьбового соединения на тангите затянет или придется переделывать — уж больно неудобная доступность узла?
Толмач
Толмач
02.05.2015 в 20:24:36
HVU, Тангит не лён, не разбухнет, и, соответственно, не затянет.
