gukaaa
Магнитогорск
30.08.2013 в 17:39:17
UP:confused:
evgenygrig
Красногорск
30.08.2013 в 21:04:25
Нет, крупный керамзит бесполезен и не нужен. У Технониколя лучше всего ТехноАкустик, затем Техноблок, затем Технолайт. Но если рядом в продаже нет, не заморачивайтессь, оно того не стоит. Технолайт в 2 слоя, в сумме 100 мм, задачу выполнит. И под лаги полоску ТЗИ, если найдете в продаже. Кромка не обязательно, но чтобы фанера об стены не скрипела - оставить по периметру щель 10 мм и после укладки второго слоя фанеры просто запенить эту щель. Жестко лаги крепить не надо. По этому вопросу зайдите на сайт термозвукоизола и изучите рекомендации полагам. Там все расписано.
Samar
Самара
31.08.2013 в 10:22:55
evgenygrig написал : после укладки второго слоя фанеры просто запенить эту щель.
Может не стоить пенить герметично, лучше оставить местами щели для проветривания "подпольного" пространства
maaia
Иркутск
15.03.2017 в 12:51:20
Подниму тему. Поможете? У меня похожая ситуация, лежат только плиты ребристые ж/б в хрущевке. 1ый этаж! От залития жб плиты в 10 см отказались, слишком тяжело. Решили лаги+фанера, застопорились на утеплителе, нужен ли? Какой? Сыпучий неохото, может мин.ваты наложить? и все таки крепить лаги к плите или просто положить на ТЗИ? В ванной вот такой вариант хотим,
Samar написал: сверху застелить листами профнастила (например Н75) поперек ребрам, заштробиться в кап.стены, уложить арматуру, ну или сетку как минимум и залить легким бетоном 70-100мм.
ИгорьPurnesh
16.03.2017 в 07:24:35
maaia, На первый этаж в минвате нет необходимости. Нет желания уложить ЭПП и стяжку в 50мм минимум? Получится и легко и тепло. :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
maaia
Иркутск
16.03.2017 в 08:44:18
ИгорьPurnesh, хотели так. Но а как уложить этот ЭПП в "корыта". А какую стяжку, из чего?
ИгорьPurnesh
16.03.2017 в 10:11:28
maaia, недавно обсуждали именно такую стяжку. Вечером поищу, и выложу ссылку.
16.03.2017 в 10:51:34
maaia написал: У меня похожая ситуация, лежат только плиты ребристые ж/б в хрущевке. 1ый этаж!
Пол холодный? В подвале холодно? Есть возможность плиты утеплить со стороны подвала? Было-б лучше
ИгорьPurnesh
16.03.2017 в 22:21:01
maaia, С этого поста почитайте http://www.mastergrad.com/forums/t165518-vse-o-remonte-v-stalinkah-i-carskih-domah/?p=5830710#post5830710 Там конечно много "бла-бла", но ситуация похожая.
maaia
Иркутск
17.03.2017 в 07:43:22
BV, пол был ооочень теплый со шлаком, подвал сухой, да и нехолодный вроде. С подвала муторно как-то, а вата эффекта не даст вообще?
maaia
Иркутск
17.03.2017 в 07:44:10
ИгорьPurnesh, спасибо, пойду почитаю.
maaia
Иркутск
17.03.2017 в 10:07:36
ИгорьPurnesh, изучила, но с выбором так и не определилась. Вы как опытный мастер, подскажите мне пожалуйста всю схему полов на лагах (Склоняюсь к ним) в моей ситуации с ребристыми ж/б перекрытиями (из чего подставки под лаги, всякие гидроизоляции, утеплители, желательно все все). И в ванной как правильно, "по технологии" залить под плитку? Будут делать наемные рабочие, хотелось бы знать на какие моменты обратить внимание.
17.03.2017 в 10:54:23
maaia написал: да и нехолодный вроде.
Если не делать пароизоляцию в пироге можно получить конденсат. Все равно в подвале холоднее чем в квартире, если там котельной нет. Если со стороны подвала делать - проблем меньше
maaia
Иркутск
17.03.2017 в 11:25:50
BV, а если на основание положить гидро-пароизоляцию, а сверху вату-лаги-покрытие? Со стороны подвала.. хм там трубы и отопления идут и всякие каморки деревянные стоят-в общем не вариант.
ИгорьPurnesh
17.03.2017 в 20:44:13
maaia написал: а если на основание положить гидро-пароизоляцию, а сверху вату-лаги-покрытие?
Именно так и надо.
maaia написал: изучила, но с выбором так и не определилась.
Как же так? ;) Изначально хотели стяжку...
"Пирог" по лагам рекомендую такой- гидроизоляция (плёнка; пергамин; рубероид...); лаги; теплоизоляция (раз уж на лагах то мин-вата или эко-вата); доска или листовой материал (фанера; осп; гвлв); финишное покрытие.
"Пирог" в сан-узле такой- сначала утеплитель (здесь уже можно ЭПП); затем гидроизоляция (плёнка; рубероид); армирующая сетка (ячейка не менее 30/30); шнур тёплого пола (если планируется. Хотя можно и в плиточный клей "маты"); стяжка минимум 50мм.; гидроизоляция обмазочная; плитка. В полу сан-узла трап (сливной) не планируете делать? Очень удобная и полезная вещь! Тем более что у Вас свободный выход в подвал есть...
