UncleSam976 написал : мазал и внутреннюю резьбу.
Это полтергейт, я так несколько раз не мог соединение тангитунилоком уконтропупить, ну не в какую.:)
25.11.2013 в 16:21:24
26.11.2013 в 00:12:44
такой вопрос. Тройник-бочёночек-кран. Надо выкрутить боченочек из тройника, я прогреваю горелкой соединение. Выкручиваю бочёнок из скажем тройника, но боченок "сидит" еще в кране, мне там выкручивать не надо. Но я уже нагрел горелкой и выкрутил боченочек. Но вопрос такой, а как себя будет "чувствовать" тот анаэроб, который нагрелся от горелки, потом остыл и дальше "служит". Такой нагрев (ну скажем до 100град) не влияет на надежность? Или надо и там выкрутить с снова намазать анаэробом и перепаковать?
26.11.2013 в 00:15:19
пяпа написал : Или надо и там выкрутить с снова намазать анаэробом и перепаковать?
Я бы так и поступил. А вообще, надо посмотреть документацию к вашему клею: полимеризуется ли он повторно после нагрева, или он "одноразовый"
26.11.2013 в 00:25:02
Warhamster написал : Я бы так и поступил. А вообще, надо посмотреть документацию к вашему клею: полимеризуется ли он повторно после нагрева, или он "одноразовый"
ХЗ.. .наэроб какой-то Кристал S-1208, можно сказать ноу нейм.
26.11.2013 в 00:26:54
Тогда тем более - перепаковать. На лён.
26.11.2013 в 01:26:46
пяпа написал : как себя будет "чувствовать" тот анаэроб, который нагрелся от горелки, потом остыл и дальше "служит". Такой нагрев (ну скажем до 100град) не влияет на надежность?
До 100 - не влияет. Сколько на упаковке написан рабочий диапазон температур - до стольки и не влияет. 200, конечно - перебор, но обычно 100 хватает. ;)
26.11.2013 в 01:54:40
psnsergey написал : До 100 - не влияет. Сколько на упаковке написан рабочий диапазон температур - до стольки и не влияет. 200, конечно - перебор, но обычно 100 хватает.
Пасибки:) Написано -55...+180. Грею без фанатизЬма.
26.11.2013 в 02:12:26
UncleSam976 написал : Возникла проблема при использовании анаэроба. Решил перепаковать пару соединений со льна на анаэроб. Соединение - латунные фиттинги под медь к термостатическому смесителю. Раскрутил, удалил лен, почистил остатки пасты, промыл все спиртом. Нанес герметик на половину резьбы, скрутил. Нанес не жалея, немного на резьбе выступило снаружи. Через сутки дал воду - капелька сочится. Прогрев разобрал, счистил остатки герметика, промыл спиртом, опять не жалея нанес герметик, через сутки - течет. В итоге плюнул и снова собрал на лен с пастой. Герметик - синий siseal.
Что я делаю не так?
Я так думаю, Вы не согласны с технологической инструкцией по применению герметика. Изучайте:
26.11.2013 в 07:46:23
Если выполнили всё правильно : зачистили,обезжирили,нанесли герметик на обе резьбы,закрутили до упора...и потекло. Причина скорее всего в сильно прослабленной резьбе... Лён добавлял однажды-не потекло,но думаю постоянно добавлять лён не имеет смысла,если мотать на лён ,то тогда с силиконом...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
26.11.2013 в 08:00:28
Андрей? написал : если мотать на лён ,то тогда с силиконом...
OMG! С каким ещё силиконом?
26.11.2013 в 08:12:42
Mazayac написал : OMG! С каким ещё силиконом?
Сантехническим,до +150+180 град.
