Брейгель
Брейгель
Тула
30.08.2013 в 10:57:29
Slob написал : мда... как же на нем сидели до этого
Я вот недавно тоже присел. На крышку сидения. Чисто переобуться. Разлетелась как стекло! Дурапласт хренов. Предохранитель что ли такой? :)
Slob
Slob
Симферополь
30.08.2013 в 11:24:02
Брейгель написал : Я вот недавно тоже присел. На крышку сидения. Чисто переобуться. Разлетелась как стекло! Дурапласт хренов. Предохранитель что ли такой?
ну крышка треснула - это другое дело. у вас же унитаз не отвалился от рамы. а дюропласт вроде все-таки какой-то упругостью обладает. странно что разлетелась
sanya1965
sanya1965
30.08.2013 в 13:16:57
polarrus написал : На шабашке у габерита отвалился горшок с мясом, после того как я встал на него коленом.
когда речь идет об инсталляциях, по умолчанию крепление должно быть безлюфтовым и надежным. достаточно малейшего прослабления (гипс продавился немного), и будут проблемы. поэтому надо особенно тщательно проверять, чтобы шпилька горшка работала только на растяжение (ни в коем случае -на излом!!!), а опорная часть горшка -плотно прилегала к гипсу. также хочу напомнить, что мануалы по установке подразумевают оригинальные (читай нормированной толщины) профиля ПП и ПН, а не те фольгированные, что продаются у нас в огромных количествах.
polarrus написал : Часто у Gaberita ломают кнопки, просто вдавливают их в нутрь вместе с механизмом, когда горшок оторвал, тогда как раз пришли кнопку менять, вдавленную.
кнопки ломают у всех, особенно показательны санузлы крупных торговых центров. я сталкивался с сетью Реал, там каждые 2 месяца проблемы. причем независимо от производителя. кстати, именно для общественных туалетов -стало нормой установка инсталляций с усиливающей профтрубой 25Х40 или 40Х40 (стенка 2мм), т.к. были случаи одновременного нахождения на горшке двух человек, чаще разнополых.
-GERA-
-GERA-
Одинцово
30.08.2013 в 15:36:57
master.msk написал : -GERA-, http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6&uinfo=sw-1503-sh-807-fw-1278-fh-598-pd-1 Есть чертежи производителей...Что нужно для понимания?
Унитаз достался в подарок, новый, но без коробки и документов. Даже фирмы не знаю... Понял, что нужно размеры померить и подобрать что-то похожее. Спасибо.
Slob
Slob
Симферополь
30.08.2013 в 17:58:53
sanya1965 написал : надо особенно тщательно проверять, чтобы шпилька горшка работала только на растяжение (ни в коем случае -на излом!!!)
а что там проверять? это уже конструктивные особенности конкретной модели. вот у Grohe шпилька просто вкручивается в металл рамы, в котором нарезано 1-2 витка. и больше ничего не предусмотрено. люфта сильного нет, но и не скажешь, что она там намертво сидит.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
30.08.2013 в 19:56:03
А шпильки которые идут в комплекте бывают разной длины, а если купить с длинными потом можно укоротить? до нужного размера? И как быть с кнопкой? Я про то, что они идут в комплекте а нравится другая!
master.msk
master.msk
30.08.2013 в 22:37:53
)i(u|( написал : И как быть с кнопкой? Я про то, что они идут в комплекте а нравится другая!
как будто жениться девоцку выбираете, чесслово:
Slob
Slob
Симферополь
30.08.2013 в 22:40:46
)i(u|(, посмотрите на сайте, какие кнопки совместимы с вашей моделью и выбирайте. комлектные шпильки для крепления унитаза должны подойти. не надо ничего покупать
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
31.08.2013 в 10:58:38
Я наверно не правильно написал. Хотел спросить про крепеж к стене!
Slob
Slob
Симферополь
31.08.2013 в 11:26:00
)i(u|(, стандартный крепеж к стене, если не ошибаюсь, дает максимум 23 см. если у вас больше, можно крепить к боковым стенам (есть специальные модели инсталляций) или покупать резьбовые шпильки и отрезать, сколько потребуется. детально этот способ уже не обсуждался на форуме. поищите
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
31.08.2013 в 20:30:49
А в чем отличие между viega eco и viega eco plus?
